Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 144 из 303
9072 сообщения
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Афанасьев пишет:
Походу 23 февраля встречал с зилом .:-):-):-)
Привет Вань.. dri Не только 23 февраля, уже давно почти живу в гараже... wink
На заднем плане смотрю и ваш автобусный парк.
Не, это не мой автобус, это сосед школьников возит... wink
а в документах вписано переоборудование.?
Еще и документов то нет... wink У нас тайга, менты бояться к нам приезжать... wink
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Иван Василич пишет:
[quote=Иван Афанасьев
Я все поражаюсь в Кулой приезжаешь ментов вообще нет и не видно., зато у нас как собак нерезаных. У вас похоже как в Кулое.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Иван Василич пишет:
Василич, а про дровишки темнишь , не говоришь .Походу нелегалом заняться думаешь clap
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Мы там где деньги платят... victory Дрова, чернозем, навоз в деревне самосвал как палочка-выручалочка... wink
У нас лучше, у нас они нааааши, прикормленные... face
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
valentins пишет:
китайской шпильке- от сьёмника подобрать или выточить
шаг больше или меньше думаю понимаешь, не убьёшь.
трещотку поставить с возможностью удлинять ручку крутой девайс будет.
пару вопросов
Ситовое дерево-как он будет работать?
промерзшее дерево выскальзывать не будет?
дальше вопросы, после обзора если будет.
Добрый вечер! на мой взгляд самый лучший вариант резьба от советских тисков.
Пробовал с трещёткой, немного процесс закручивания-откручивания медленнее, всё таки вороток можно пальцем быстрее крутить, но и минус есть, приходится крутить у самой земли всё время вороток нужно передёргивать....
В мороженной и плотной древесине держится отлично! зубы как у акулы :laugh
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Zhekaz B пишет:
из чего делал клин? размеры?
длина шпильки?
скользящие пластины толщина?
по интернату собираю составляющие.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
valentins пишет:
длина шпильки?
Всё сделано из металлолома laugh
Клин сделан из куска продольной тяги навески МТЗ добавил сваркой чуток толщины для конусности.
размеры клина 9см длина, 8см ширина.
Шпилька М20 длина получилась 15см, три гайки сварены вместе.
(нашёл винт от китайских тисков, но резьба нарезана в теле bang )
на конце шпильки сделано сверление Ф8мм и глубиной 6мм и вставлен шарик от подшипника, так же на ответной части клина (к клину приварен кусок квадрата 20мм он входит в профильную трубу 25мм.) сделана зенковка под этот шарик.
пластины взял из пилы пилорамной, толщина примерно 2,5мм, они сталистые и плохо держат сварку, но держатся нормально)))
01.12.2012 - 23:48
: 1028
клин думаю сделать алюминиевый для уменьшения веса
присматриваюсь к такому размеру ALUMINIUM BAR BILLET 50.5mm x 50.5mm x 200mm
только как выпилить клин на коленке?
скользящие пластины из ручной ножовки по дереву полотна она более гибкая.
шпилька от сьёмника пока на нём остановился.
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Zhekaz B пишет:
Здравствуйте Евгений. Большое Вам спасибо за размеры,технологию производства, и фото клина. Ценная вещь !
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
valentins пишет:
Думаю алюминевый делать не нужно, подозреваю что будут задиры на нём, будет как бы липнуть к пластинам.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
klaas69 пишет:
об этом не подумал
01.03.2011 - 21:31
: 16535
valentins пишет:
klaas69 пишет:
об этом не подумал
у заводского гидроклина люминевый клин обтянут полоской нержавейки которая скользит по раздвижным зубастым щекам.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
aleksandr7764 пишет:
Добрый вечер Александр hi
На здоровье dri ещё есть идея использовать гидравлический домкрат, сегодня в магазине в руках вертел, китайский на 2тонны, размером с кулак, шток выдвигается сантиметров на 12 scratch_one-s_head
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 774
Zhekaz B пишет:
Имеешь в виду использовать его в место резьбового винта? А он будет в лежачем положении качать?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
klaas69 пишет:
Будет wink правда в строго вертикальном положении рукоятки шток на полную не выйдет,но если отклонить градусов на 60, то работает полностью, останется задача установить пружину для возврата scratch_one-s_head
30.12.2013 - 21:44
: 6436
Zhekaz B пишет:
Думаю ближе к лету, попробую сделать привод клина от рычага.Железяга должна походить на кочергу. Клин на шарнире.Соотношение рычагов 1:12-15. Для небольших деревьев.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
Иван Василич пишет:
Вот такой ЗИЛок у нас получился
Фильтр воздушный от чего стоит?
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Никитин Максим пишет:
Иван Василич пишет:
С Бычка фильтр.. wink Циклон с Белоруса..
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Zhekaz B пишет:
учимся валить тонкие стволы, как оказалось нужна "обратная" технология сначала делается спил дерева, в него устанавливается клин, затем нужно выпилить направляющий (угловой) спил и пару раз крутануть винт. За всё время тестовых испытаний осечек не було
так не получится?
24.12.2013 - 23:24
: 138
такие деревья за два захода и плечом подтолкнул и таскать с собой лишнее не надо.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Иван Василич пишет:
С Бычка фильтр.. Циклон с Белоруса..
Спасибо.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
Спасибо.
Крепление к крылу, самодельное, подгонял по месту.. wink
25.11.2009 - 20:30
: 527
Иван Василич пишет:
У меня на 157м стоит за кабиной от комбайна,на крыло не поставить,огромный.Буду покупать от бычка и так же на крыло выносить.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Иван Василич пишет:
А чем комбайновский не нравиться.. ??? Он же от двигателя СМД, так..??
: Тверская область
28.01.2011 - 21:43
: 121
Иван Василич пишет:
Иван Василич пишет:
На Ниве как у Т-150.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4937
valentins пишет:
Zhekaz B пишет:
так не получится?
че-то он долго с ним сюсюкался
04.04.2011 - 16:59
: 51
Я по вашему примеру также попытался сделать винтовой клин. Вот несколько фото. Основой послужил заводской гидроклин и винт от домкрата. Лучшего ничего под руками не было. Испытания завтра.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Александр Жгилёв пишет:
Испытания завтра
дай знать о результатах.
25.11.2009 - 20:30
: 527
Иван Василич пишет:
Тем,что на крыло не поставить,большой.Сейчас закреплён на лесовозной площадке и при смене на кузов самосвал возникают трудности.Специально делать крепление под фильтр на раму не хочется-будут трудности с установкой запаски.Постараюсь сделать фото.
01.12.2012 - 23:48
: 1028
Механический рубка клин с храповым приводом
