Как уже не раз здесь писали, и я в том числе, с такой конструкцией крепления захват жить не будет , а если будет то не долго. Он должен качатся ВО ВСЕХ плоскостях. Иначе чему то придет пи...ц, с хорошим хлыстом на хорошей горке, или ямке.
Привет всем! доделали захват, пока таким образом потом добавлю еще кое-что что-бы можно было его подвесить.
а таскать только "почти по прямой"?как с длинными хлыстами и в стеснённых условиях с поворотами между деревьев?
Никак)))
Не все так однозначно.Тот захват который у меня на сороковке три года, трещины по сварке бывают но не критично, повороты под 90 градусов легко, если излом хотя-бы в половину дерева, ямы горки сложнее но я стараюсь так делать повал что-бы это исключать. Позже сниму видео.
просто у нас за две недели весна приходила 2 раза от +12 до-10 со снегом и дождем в перемешку, поменял масла пвм в коробке поехал испытывать пвм потек из под труб, обнаружил что одна выше прокладка на трубе шкворня, из люка сцепления погнало не по детски. Передок наверное надо перебирать.Может кто подскажет чего: шайбы лучше ставить которые выше, подшипники,вали,сальники менять.Передок работает.С радиатором были проблемы.Показал в теме ремонт что налепил.
видели.но боюсь это не лечение-отклеится эта резина и будет засирать систему.проще бачки пластик,по сложнее перепаять-хорошо пролудить после очистки электролитом.я им даже троса перед пайкой зачищал,а у радиатора всю шнягу пеной снимает и лудится после этого на ура.
пена это что у вас получится от воздействия электролита-а шняга-это то что там наросло за годы эксплуатации попробуй ливнуть электролит на дорогу-посмотри на результат реакции электролита и земли.
Дело в том что радиатор чистый там налет в сотку,с начало помучился немножко,а потом помазал соляной кислотой раз 2 часа постоял потом еще раз часа на два и блеск но паять между сотыми это слишком ювелирная работа для меня пускай немного заработает куплю ему новый.Там дырочки тоненькие маленькие шашель побил.
Совершенно верно чем больше захват имеет степеней свободы, тем меньше вероятности сломать сам захват, навеску трактора, будет лучше маневрирование трактора (зажимы и перекосы), можно облегчить сам захват(лишние усиления излишне) и т.д.
Я же вам говорю что буду еще доделывать немножко у будет у меня он на подвесе, а пока так, у нас во всех лесхозах уже лет 20 такого типа захваты и работают, но я и второй трактор купил чтобы одним подтаскивать а другим складывать но захват должен быть как можно больше универсален для меня, потому что отказаться от складывания сортимента я не могу по тому что торговля идет практически с пня и тот кому нада тех. сырйо. не будет выбирать его между пиловником и дровами.
китайской шпильке- от сьёмника подобрать или выточить
шаг больше или меньше думаю понимаешь, не убьёшь.
трещотку поставить с возможностью удлинять ручку крутой девайс будет.
пару вопросов
Ситовое дерево-как он будет работать?
промерзшее дерево выскальзывать не будет?
дальше вопросы, после обзора если будет.
что могу сказать- молодец с руками.
Вот такой ЗИЛок у нас получился, доделали гидравлику и сегодня накинули платформу, вот, что получилось... wink Сейчас будем доделывать по мелочам, летом покрасим.. wink Еще манипулятор повесим сзади, быстросъемный, лебедку спереди..
Вот такой ЗИЛок у нас получился, доделали гидравлику и сегодня накинули платформу, вот, что получилось... wink Сейчас будем доделывать по мелочам, летом покрасим.. wink Еще манипулятор повесим сзади, быстросъемный, лебедку спереди.. [изображение]
Василич Привет . Походу 23 февраля встречал с зилом .:-):-):-)
Здорого получилось теперь у вашего товарища который дровишки привозил , убавится клиентов. На заднем плане смотрю и ваш автобусный парк. Василич , а в документах вписано переоборудование.?
Никак)))
скорее всего потекла втулка вала привода нш. https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/143312 -один из способов лечения течи.
Что за пена така...???
гнать его нафталином или апельсиновыми корками надо оттедова.
Так то кислоту нейтрализует щёлочь, при реакции получается пена..
накипь таже сода.чайники уксусной кислотой отмачивают для очистки.
Спасибо за совет. Но откатывать пока не буду в лесу сцепление все равно больше года не выдержит мне-бы пока с пвм розобратся.
посмотрите тему https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/116963
Мне потребовался час времени что бы изготовить
Я всяких настоек не сильно уважаю, там на корочках всяких, лучше чистоганчику со сальцом.
Накипь разная бывает...
Не всегда помогает... Правда у меня помогает, но я лимонной кислотой избавляюсь от накипи...
так я же не для вас а для шашеля предлагал.
Во блин, а я думал для меня что-бы я его пеньками потом оттудова.
пару вопросов
вместо цепей пружины поставь.
Так цепи во время трелевки скидываются, можно поставить одну по центру для удержания захвата паралельно оси задних колес.
