Надо подать объявление - "Экипажу требуется стюардесса - интим предлагать....." ..... ГЫ..!!!
Может тогда хохлушку! кроме интима и борща с салом хочется
Сытый и довольный из леса приедешь у жонки глупые вопросы могут появится - ГДЕ БЫЛ.....????
Вот вот))) С нами рядом мужики работают они живут в лесу в будке (свет, ДВД, ТВ, Газ) до дома 16км час на УАЗе, а им пофиг, на выходные в баню выезжают. Мои домочадцы бы загрызли меня за такие ночёвки
Нееее... не загрызут - крепче любить и ценить будут.....
Иван Василич пожил-Иван Василич знает! Это точно на все 100%!!! но нам мужикам бывает проще на работе ломить с утра до поздней ночи, чем выслушать пять минуть нареканий от жены о том как ей трудно с детьми, что она стирала, прибиралась и т.д.
Нашим перцам покажу как ты лес трелюешь - слюной захлебнутся.
Спасибо Иван Василич за тёплые слова! Есть ещё в планах ролик запечатлеть для Професора, оставил две берёзки на более свободное время, когда работаешь не до фильмов))
Мужики всем добрый вечер!Нужна помощь ,особенно старых лесорубов,может кто работал на ТДТ55?Не работает усилитель на сцепление и управление,в чём может быть проблема???
Первым делом поменяй НШ 10.... Если не поможет - смотри гидроусилитель ....
Полстапятки только со стороны наблюдал, думаю может быть только две причины - либо насос, либо сам усилитель остальное трубки и шланги. Насос как правило не ремонтируется, а в усилителе полагаю система как в распределителе и должны быть перепускной и предохранительный клапана (перепускной частенько "мозг любит" в простом распреде ) . Основная гидравлика функционирует? Профессионалов бы спросить.
Основная работает без проблем,там свой разпред и свой НШ.
Основная отдельно, у них только трубки через тройники соединяются с усилителем, но не может быть в трубках проблема (там ещё шланги есть, но перегиб или засор думаю можно тоже исключить) остаётся только усилитель.
Есть инструкция или каталог?
Гидроусилитель на ТДТ 55 работает по принципу гидроусилителя на ДТ 75, толко на ТДТ55 три гидроусилителя обьеденены в одном моноблоке... там ничего сложного нет....
А как все началось - почему перестало работать????
Если бы я знал то половина вопросов точно отпала.А так поставили пед фактом -неработает...
У нас зачастую бывало, что насос не того вращения трактористы ставили - глянь может и у тебя так.... Еще обрати внимание когда будешь крутить клапан на усилителе - давление там небольшое.... Накрутишь - насос разорвет....
Клапонов там, на скалько я понял там два,один под пломбой видел а где второй не нашол
Один под ногами на усилителе, второй под капотом справой стороны на распредилителе.... Они не зависят друг от друга.... Гидравлика на управление ТДТ 55 раздельная....
ой чует мое серце зря ты профессора помянул не к добру это он и эту тему обкакит.НЕ буди лихо пока оно тихо.а кино это интересно тока вот я его не скоро увижу через неделю открываем новый строительный сезон опять на месяц уеду.
Вот за это я их и люблю.А от ГАЗ-63 на тракторе и впрямь не износить.
Женя, так мы с вами коллеги, я тоже в Ростелекоме работаю. А время выдаётся в лесу колымлю и срубы. А сзади 13.6 резина?
НШ меняли-результата ноль.А что смотреть в гидроусилители?
Верю брат....
Солидарен....
Разбери промой, поменяй колечки....
Вообще не работает или что то одно - сцепление или фрикционы????
Не работает ни чего полный ноль ,даже нет никаких признаков жизни.Течи нет нигде никакой,всё сухо.
НШ 10 левого вращения поставили????
А какова он должен быть?
Левый....
НШ-10Л... У правого буквы Л нет....
Ну это посмотрю на досуге,не я его туда ставил,но исправлять придётся мне.А точно левы должен быть?
Да вроде есть какой то талмут,Но там написано что без литра фиг поймёш.
Точно...
И НШ 50 и НШ10 - левые....
Основная гидравлика работает отдельно от управления - гидробак внутри разделен перегородкой....
Здесь можно скачать бесплатно инструкцию по ТДТ 55... http://www.tehnarik.ru/index/tdt_55/0-17
Ну это каму как...Моё мнение что это клапона,только какие и где!??
Там один перепускной клапан... Он стоит на усилителе прямо под ногами....
