Техника в лесу.Мужики из леса.. Страница 113 из 303
9068 сообщений
: Удмуртия , Можгинский район , Ныша
26.12.2013 - 19:42
: 863
FinФИН пишет:
ИГОРЬ18 пишет:
да и кардан если удлиннять то центровать надо , а еще лучше отбалансировать
ага-у мащины кардан вращается со скоростью 4-5 т.об/мин.а у тебя на тракторе максимум 540 будет.достаточно поровнее состыковать и что бы при вращении особо яйцом не гулял.бывает согнёш немного и на гнутом работаешь без проблем,лишь бы в шлицах ход не зажимало.
tomato tomato tomato
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Тут сварка выдержит, Жень...??? Рельсы УЖД...???
Привет Иван Васильевич! Сверлить рельсы не решился, во первых ослаблю, во вторых "шейка" рельса тонковата для пальчика 16мм, изогнёт, перетрёт, вырезал из "родных" тяг МТЗ ухо с отверстием .!! Сварка в разделку, четыре шва наложено, таких соединений не одна сотня сделана wink проверено выдержит!. Рельсы от УЖД, но не самые маленькие, на счёт боковой нагрузки и вероятности излома пока ничего сказать не могу scratch_one-s_head практика покажет, во всяком случае думаю покрепче будет родных тяг!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
BELARUS82 пишет:
на т 40 тяги слабее чем на мтз
dont глубоко ошибаетесь, на Т-40 самые крепкие тяги, а вот на МТЗ самые дохлые.
: Архангельская обл. Устьяны
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Zhekaz B пишет:
BELARUS82 пишет:
Евгений благодарим за поддержку))).
: алтайский край троицкий рйон
14.04.2012 - 17:16
: 851
Иван Афанасьев пишет:
Zhekaz B пишет:
BELARUS82 пишет:
Это точно, на сороковке тяги хороши, только сложно найти у нас.
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
Сварка в разделку, четыре шва наложено, таких соединений не одна сотня сделана проверено выдержит!.
Привет Жень... dri Я имел ввиду сварку, там, где вертикальные растяжки будут крепиться...
30.01.2011 - 01:25
: 16635
Zhekaz B пишет:
BELARUS82 пишет:
Мне еще нравятся на ЮМЗ... То же растяжки не хилые... wink
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Иван Василич пишет:
Zhekaz B пишет:
BELARUS82 пишет:
Иван Василич когда их ставишь , проблема бывает лопается. нижний вал навески был свидетелем .
01.03.2011 - 21:31
: 16535
так он и с родными лягами лопается-особо если лопатой в пень торнуться задним ходом.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Да, да я их и имею ввиду yes3
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Иван Василич пишет:
Вот для визуального сравнения, по ширине ЮМЗовские чуток пошире, по толщине от Т-40 на 1см толще
06.12.2013 - 18:05
: 593
FinФИН пишет:
Должно быть слабое звено которое в критический момент срабатывает как предохранитель(могло отломить ухи на колоде)
01.03.2011 - 21:31
: 16535
anatoliy.54.ekb пишет:
иногда и такое бывает.раньше не верил-но нынче мужик колоду искал-отломил ухо.
: Урюпинск
29.10.2015 - 18:08
: 82
Zhekaz B пишет:
Иван Василич пишет:
У меня юмз, хотел менять на мтзовские тяги, значит не стоит???
А ещё у меня диаметр отверстий в яблоках под пальцы больше мтзовских, У соседа на юмз почему то эдентичные мтзовским.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
holzfaller пишет:
Мы на заводе тяги заказываем, на плазме вырезают из 30-ки, на концах отверстия под заводской шар(вырезаем с мясом со старых гнутых удленнителей), обвариваем, проблем нет, заводские тяги с захватом долго не живут.
Привет Алексей! покажи хоть фоточку, как сделано, вдруг что полезное увидим?
Я вот ещё голову ломаю как растяжки вертикальные усилить??? scratch_one-s_head на данный момент завариваю намертво резьбу и усиливаю накладками, пальцами ДТ, а то мужики вывешиваясь на навеске гнут .... dntknw
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Ещё такой нюанс, может кому будет полезен в изготовлении захвата, правая растяжка МТЗ (это которая с рукояткой) имеет подвижную серьгу и внутри механизма регулировки упорный подшипник, по сути получается готовый механизм вращения и качания захвата.
Я без захватика поездил в лесу недельку и всё!!!! такое ощущение что вилкой суп пытаюсь есть laugh
06.12.2013 - 18:05
: 593
Zhekaz B пишет:
Стандартные растяжки рассчитаны для работы на растяжение.Чтобы не гнуло при вывешивании нужно увеличить диаметр резьбы или делать нерегулируемые но с запасом прочности.
30.12.2013 - 21:44
: 6435
Zhekaz B пишет:
Так варианта два.1.Толстостенная квадратная труба 40х40 к примеру от КПС и к ней приваренные уши с 15-20мм. листовой стали.2.Концы рогов сороковки срезать и наварить двойные концы рогов от МТЗ-ЮМЗ.Затем внедрить от МТЗ-ЮМЗ вертикальные раскосы.
14.04.2012 - 17:16
: 851
Zhekaz B пишет:
holzfaller пишет:
Сделаю фото обязательно на днях, и тяг, и захвата нового(вернее переделанного старого), с вертикальными никогда проблем не было.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10371
FinФИН пишет:
А иногда и угол корыта , есть унас в селе такой, как-нибудь сфотаю.
: украина
02.07.2013 - 17:41
: 46
Привет всем, расскажите плиз кто знает , как осуществляется поворот колес прицепа роспуска , или сфоткайте . Буду благодарен! "Прицепы-роспуски применяют для перевозки длинномерных грузов. Грузы, уложенные в кузов автомобиля, поддерживаются прицепом-роспуском. Он имеет поворотный коник – опорную поворачивающуюся балку, обеспечивающую правильное размещение груза. Колеса прицепа-роспуска могут быть как неуправляемыми, так и управляемыми."???????????
http://www.studfiles.ru/html/2706/57/html_Q6Woy23Jj4.LqHU/htmlconvd-DBED...
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mishaa пишет:
рама прицепа управляется двумя растяжками пропущенными крест накрест от машины к прицепу.при повороте машины в лево-правый угол машины уходит вперёд и тянет вперёд левую сторону прицепа-из-за этого он начинает заворачивать в право.лишнего заворота не получится когда натянется левая растяжка на машине.
14.04.2012 - 17:16
: 851
mishaa пишет:
Слышал про такое, но на практике не разу не встречал, и думаю что это лишнее, иной раз, по лесу, роспуск так заламываешь и в такие ебе.....ня заталкиваешь, что любые тяги вывернет. Да и не понятно зачем это, он и так отлично идет за машиной.
: томская область
23.01.2015 - 04:43
: 12
holzfaller пишет:
mishaa пишет:
Растяжки нужны именно для длиномерных грузов, например хлысты, для роспуска под сортимент они ни к чему. С растяжками роспуск не режет углы на поворотах
: украина
02.07.2013 - 17:41
: 46
САНЁК 1981 пишет:
holzfaller пишет:
mishaa пишет:
Спасибо, я так и предполагал , но литература гласит что там стоит редуктор типа червячного и с помощью его совершается поворот задней тележки , и разберись потом здесь......
01.03.2011 - 21:31
: 16535
mishaa пишет:
ну на фото у вас макеты.а у нас в реале лесовозы длинномеры работали всю жизнь-лет пятнадцать как их перестали использовать.были и 157 и 131зилы и уралы от 375 до мазов двухмостовых полноприводных.в отличии макета-на действующем роспуске дышло должно иметь свободу поворота в раме прицепа.
02.02.2015 - 10:21
: 3479
У нас такие ездят только не много и то для сортимента . А хлысты давно уже не возят вроде запретили .
Проще на себя брать в угоры выходит лучше , а с роспуском держит , не всегда выходят . У кого равнина так с роспуском больше распространены .
30.01.2011 - 01:25
: 16635
В леспромхозе лес только хлыстами возили, все лесовозы были с роспусками, еще и дороги водой поливали, ледянки делали, что бы весной дольше не оттаивали... wink Дороги были воооо... good Как включил петушка у погрузчика, встал на педаль, так до нижнего склада не выключаешь, похир все горы... wink
02.02.2015 - 10:21
: 3479
Иван Василич пишет:
Иван Василич день добрый как там у тебя дела , зила -131 до Нового года сделаешь ?
: Рязань
27.11.2010 - 22:58
: 721
