Первый раз сеял свеклу на сст-12 с ящиками, так загрузка удобрений это ещё то удовольствие и счастье
Больше время занимает и норма вылива удобрений не точен и все время самопроизвольно сыпитса. Но рядковое внесение и разбрасывание румом две разные вещи играющие на урожай.
Передняя бочка вся будет из сеялки спу-6.
давно определился для себя с применением спушных бункеров для постройки сеялки по типу Солитера,можно как семена высевать ими,либо удобрения вносить. Но все же сам бункер,думаю придется устанавливать над сеялкой непосредственно,но может у вас есть уже какая-то поинтереснее идея, подскажите пожалуйста. А на передку трактора таскать,нужен хороший трактор с передним вом и навеской,а такого пока нету))
По поводу сошников,зерновые не подойдут? Поводки можно примастырить,или на стойку подпружиненую поставить....в чем различие между зерновыми и туковыми,кроме как если не под ноутил?
Мастерить не хочется. А сеялку можно как на фото, то есть тягово сцепное устройство с навеской для навешивания сеялки, смонтированный бочкой для удобрений на раме тсу.
В моём случае будет возможность использования передненавешенной бочки как для удобрений так и для посева при использовании адаптера. НО. Есть большой минус это очень длинный семяпровод от бочки до сошников что будет давать остаточное высыпание при остановке агрегата и определённый пропуск при старте агрегата
Ну тогда можно использовать вариант как на фото,с расположением бункера перед сеялкой и тогда проще будет бороться с длинным рукавом на удобрения,ну и расстановка семян( я так понимаю зерновых культур) в начале рядков и на выходе,будет получше.
Вообще-то с прицепным вариантом использовать данный бункер можно с многими орудиями.
Себе такое хотед соорудить на раму КПЕ,и будет посевной комлекс почти,правда лапа со стойкой великовата и соответственно расстановка рядов большая,потому желатально уменьшить размер рабочих органов,но для удобрения под основное и предпосевное почти подойдет.
Хотя планировал сам бункер больше под семена,уж больно нравится мне там высевной аппарат (катушка)- хорошо регулируется, я спу6 однажды даже 5кг лука высеял,практически на отлично)))
У нас немного спу продают,но нашел 4 и 6м,за 6цены сложть не могут)))
.Думаю неплохая должна быть сеялка Нодет,да Кун фигню не покупал бы,а так ведь линейка нодет продлилась в Кун нодет,потом Плантер...как то так.
Вот так у Плантера
Здравствуйте. Ну как увас сложилось с нодетом?
Сам смотрю на эту сеялку. Выбор между мультикорн и нодет. Цены примерно одинаковые на бу.
Может дадите совет куда смотреть при осмотре? Слабые места? Болячки?
МТЗ поднимает нормально
глубина настраивается, держит ее хорошо
норма высева настраивается, с разными дисками шаг 1,5-2 тыс шт/га
чистик двойников настраивается в широких пределах.
систему можно поставить, например "факт" или "скиф" и другие есть
У нас за этими сеялками гоняются, в радиусе 15 км насчитал 9 шт. Качество сева очень хорошее, запчасти кун плантер...
Мультикорном не работал, хотя предлагают секции от сеялки может и когда соберу на досуге. А нодет сеялка как сеялка если есть промежуточные колёса прикатывания я бы взял и колеса задние переделал бы поболее широкие на резиновую, вес секции тяжелый и ему нужна более широкая опора
Кстати наральники тсм сеялки похожи по креплению к нодету, к куну . но цена больше 20 т.р. шт.
А зачем они?
Это так туковые сошники называют они
Вот так у Плантера
Ето на ДД
Слабые места редуктора больше ничего нет на этой сеялке
Будешь брать нодет сделай счищалки с высевных дисков качество лучше будет
Это как надо делать?
Пока доехать посмотреть не могу. В марте займусь этим делом плотно.
Как проверить редуктора без разбора узла?
Верхние редуктора хотябы не должны быть разболтанными. Нижние тоже
Как у неё с настройками?
Мтз поднимает её легко или?
Система контроля электронная бывает нанее?
Мтз тяжко придётся с ним система контроля не было у меня Настройки элементарно : сбрасыватель и глубина.
Поднят то поднимет только с противовесами. Это разговор о 12 рядках.
Мой мтз82 без противовесов восьмирядную поднимает легко
Он 12 поднимет я не спорю но маневрировать сложнее.
Если сравнить с мультикорн что лучше.? Просто есть предложение нодет и мультикорн примерно одинаковые по цене и расстоянию от меня.
