Копалка классная но очень древняя она для междурядий 50-60. транспортер хорошо поставить с польской прицепной копалки. но она очень не любит каменистую почву
Ребята,вопрос на засыпку.Копалка ктн-2в.При работе наней,буквально через несколько метров прогона,попадают камни под передние звездочки,почему????????Передний транспонтер сплошной широкий,но не новый......Первые пол га трес практически без выхода из трактора все было ОК.Потом порвался,соединили и пошли камни под передние звездочки????????????????????7
прут который установили видимо согнутый, ну и транспортер слегка растянулся, в результате между прутьев залетают камни. у меня тоже бывают попадаются, чистить приходится.
Нет не крепление к трактору,а то к чему крепятся лемеха.Квадратная труба которая идет прямо под транспонтером .П росто при работе с подношенным транспонтером собираются камни в раене первых звездочек.
а сделайте фото для наглядности. так то может вал просто вниз нужно установить...
На 1 и 4 фото видно где собираются камни,и по ходу лемеха нужно отнести сантиметров на 5 вперед.
Но наверное все это иззо плохово транспонтера.Жду ваших мнений и подсказок!!!!!!!
Жесть, с таким транспортером далеко не уедешь... В принципе если замените транспортер проблема исчезнет, но я бы добавил еще по центру внизу поддерживающие две звездочки.
и с боков тоже две звезды у вас снято, возвращайте их на место.
спереди поставить один сплошной вал чтобы меньше крутило транспортер
Снимали поддерживающие звездочки для эксперимента,кстати,меньше камней стало ловитьНо походу будем ставить все на место и новый транспонтер.
Хотя была задумка убрать крепление лемехов из под транспонтера и перененсти вперед
только теперь транспортер трется о раму крепления лемехов. Меньше камней не ловит, просто им легче вылететь, то есть когда вы убрали их, камням стало легче вылетать из транспортера. Там у вас транспортер еще не ровно стоит, то есть перескочил.
Крутить то его меньше не станет, нагрузка чутка снизится, особенно если по центру сделать две опорных звезды. Смысл в том чтобы середину усилить. Хотя с нормальным транспортером и так проблем нету.
Откручивайте за шайбу, что с 4 проточками под ключь с усиком. С противоположной стороны шайба приварена к перегородке. http://lida-region.ru/parts/ktn2v Рисунок 4, позиция 13 (шайба специальная)
огромное спасибо а то чуть болгаркой не порезал уже
на копалке ктн-2, если смотреть по схеме стоит часть звездочек, а часть катков, внешне они не особо сильно отличаются друг от друга, только не понятно для чего так сделано и будет ли нормально работать копалка если поставлю везде катки. Звездочек просто не нашел.
Катки стоят только возле лемехов, 4 шт, и то катками их назвать не совсем правильно. Это как звездочки, только с зубцами помельче (кстати я их искал, но в продаже не нашел. Только один дома) Полностью гладкие катки идут под резиновые транспортеры.
катки- ролики если и ставить на железный транспортёр то только обрезиненые, иначе железные ролики под убивают транспортёр, да и ролики сами очень быстро в износ уходят
Добрый день. Спросить больше не где.
Имеется вот такая копалка
Скажите, где и какие запчасти купить?
Вал привода, и передние катки, здесь какие-то интересные, а продаются просто шестерни.
Вот редуктор, смещен вправо.
что интересует-то?
трещетка не на редукторе а на кордане
А ни кто случайно не переделывал(переносил) кракодил на перед,тоесть перед транспонтером,как у полунавесной кст-1.4??????
Если имеется ввиду крепление к трактору, то Александр Вовк это делал, где то на форуме есть фото.
фото
смущает еще рама крепления лемехов, она у вас не прикручена ??? возможно и подогнута... поэтому расстояние и высота положения самих лемехов другие...
подскажите срочно как разобрать блок звездочек тот что на перегородке.нужно подшипник поменять
восстанавливаю копалку, подскажите пожапуста, что нибудь измениться если вместо звездочек поставить катки
не изменится если поменяешь транспортёр под катки
смотря какие катки, если правильно понял то имеется введу, ролики
привод транспортёра чем будет осуществлятся,на резиновом транспортёре привод идёт прутки.
