Все верно. Но эта универсализация будет стоить несколько лишних Квт на привод бревна. Ибо усилие надо поболее на резцы да и обороты тоже. А мы изначально исходили из условий одной фазы и пару килов.
Нету предела совершенству. Как я Вас понимаю... Сам такой, только не врач....
Я уже окончательно отощёл от решения вопросов с использованием одной фазы, у меня очень большие потредности. В магазине, где продаются мотоблоки, есть хорошие, компактные бензиновые двигатели достаточной мощности и достаточной частотой вращения, их вал уже оснащён шкивом под ременную передачу, мощность от 2 до 25 л/с с воздушным охлаждением. Стоимость такого двигателя мощностью 7,5 л\с около 9000руб по размерам и весу он почти такой как электродвигатель аналог.
Однофазная сеть никогда не обеспечит энергопотребность серьёзных установок....
9000руб- а в доллар можно...? У нас самая дешевая енергия это електро.
По поводу одной фазы конечно согласен. Но ведь все зависит от задач. На одно бревно и станок не надо. На цех- станок с автоматикой.
Как говорится- каждому по потребностям....
Нету за что. Вот если б сделал и пустил Вам тогда да.....
Тогда сам Бог велел спасибо разлить.... А так....
Как с гидроприводом? Чот гидрить будете?
Привет!!!
Обраотка и работа с древесиной, как и работа с металлами, это очень интересное занятие, мне очень нравится отливка металлов, как в оболочковые, так и в песчаные и формовочные смеси.
Есть у нас в области город Елец, там памятник столетия Елецкому пехотному полку, так вот бронзовый герб на этом памятнике отлит Вашим покорным слугой, а литьё производилось используя плавильные печи Липицкого Политехнического Университета с участием моих глубокоуважаемых товарищей.
Что касается гидропривода, то для ямобура однозначно, косилки многофункциональной, другого более рационального варианта вращения рабочего органа пожалуй и нет.
Рассуждения о потери мощности гидропривода, без сравнительной характеристики механического привода, не совсем корректны. Более того, нет характеристик, к примеру, вариантов гидропривода компании "Бош" или другой компании предлагающей свой вариант решения вопроса.
В том то и дело что на первом сучке этот шуруп увязнет намертво. А реверса ВОМ не имеет. Ну разве движок в обратку заводить. И будете стамасткой вырубать эту цацку не один день. Я молчу уже про такие породы дереве как завялый тополь.
Попросите редактора помочь найти видео про заготовку дров. Там и про сучки есть.
Угол атаки данного образца и относительно мелкая резьба заставляют думать, что этот "шуруп" не не увязнет в сучке. При том крутящем моменте, который прикладывается через ВОМ он либо провернется (как обычный шуруп), либо пройдет сквозь и будет уже проблемка снять с агрегата расклинившийся зашемленный чурбан. В целом, при удобоколющихся чурбачках, а их процентов 80, очень даже удачное решение. Говорил уже с токарем по поводу выточть шурупчик такой..... , говорит: "Проблем нет, давай чертеж".
Вот я думаю, что делать?
Есть мотор-редуктор 3 кВт 260 об/мин. - закажу токарю этот штопор и все....колун готов.
А есть гидростанция в разобранном виде: НШ-10+3кВт мотор+трубы+электрогидрораспределители но тут работы побольше.... а так бы на кнопочку только нажимал, а поршень туда-сюда, - красота...
Привет Вакула!!! не забудь перед брёвнышком поставить ножи, можно из рессор сделать, сразу будут дрова выходить, никакого калуна не надо, просто гидроцылиндр, брёвнышко, нож,.. какой будет нож, такие и дрова будут, хоть треугольные, хоть квадратные, хоть круглые....
Ребята, поделюсь тем, что получилось у меня c конусным колуном.
Параметры колуна такие:
Длина общая - 280 мм
Диаметр - 55 мм
Длина конуса с резьбой - 130 мм
Резьба тип - упорная
Шаг резьбы - 6 мм
Глубина резьбы - 2 мм
Точили на обычном токарном станке с помощью конусной линейки.
Параметры электродвигателя:
Тип - трехфазный, 380 В
Мощность - 4 кВт
Обороты - 1400 об/мин
Результаты:
перекололи полный кузов ЗиЛ-130 (с горкой) вязовых дров за пару дней, особо не упорствуя. Расщепляет хорошо, единственный момент - если попадается сильно закрученный чурбак (вяз - то еще дерево!) - встает мотор, приходится выкручивать в обратную сторону газовым ключом.
Доработки:
1) самое главное - делать острый нос, как у самореза, чтобы сразу задирал дерево и вкручивался;
2) наш колун сделан из мягкой стали, думаю, оптимальным будет 45-я;
3) плотная посадка на вал мотора - в конце у нас оттянулся фиксирующий болт, а подтянуть лень было - как результат, отломился нос колуна; на шпонку - идеальный вариант.
4) для больших оборотов можно попробовать уменьшить шаг резьбы, чтобы мотору легче было вкручивать.
Здравствуйте я новичок здесь и пока не знаю как что правильно.
На просторах нэта нашел цепную пило раму и у меня по этому поводу есть вопрос кто нибудь пользовался такой или подобной пило рамой ? как она себя ведёт то есть удобно ли ей пользоваться ? качество распиловки ? и стоит ли её делать для себя ? если кто пользовался то какие отзывы о ней Спасибо за ответ. Файлы: изображение.JPG
Leksus Ширина пила (толшина шины+развод цепи), а отсюдя и отход в опилки, и энегрозатраты на само производство опилок? Чистота пила? Смазка цепи и шины масом. Ресурс цепи и шины. Автоматизация заточки цепи. Максимальный диаметр бревна.
Ленточная по всем параметрам выигрывает.
Я согласен с тем что выход на много больше у ленточной пилы но её сложнее сделать в домашних условиях тем что сейчас довольно трудно найти толстое железо для так скажем блинов на которые одевается сама лента а вариантов замены этих блинов я пока не придумал, на просторах нэта по крайней мере у нас сложно найти вот по этому меня посетила мысль сделать цепную с ней конечно работы больше чем с ленточкой но материал на много легче найти.
Пневматические шины от автомобилей. Радиус 12 или 13"
Я видел видео про такую пило раму но чего то мне так кажется она не очень надёжная, хотя мне она понравилась в том смысле что простота исполнения, только возникает вопрос а на долго ли колёс хватит ?
На диски привода ленты в ленточной пилораме ставят проточенные ступицы с КаМаЗа или откуда-то еще, они большие и чугунные и с подшипниками внутри....
leucopsis, вот чертежик Вашего колуна: все правильно?
А он не слишком бысто колет на таких оборотах(1400)? Высота профиля была достаточна или проскальзывало?
Здравствуйте Всем.А если на оборот колуны на выходе поставить как на видео,наверное лутше будет а целинр закрепить за зднее ухо и около гайки ,к концу штока приварить блинок с 20 ки диаметром с 150-200 (есть у меня с КУН целиндр с об ломанным щтоковым ухом) страшно что может шток загнуть если чурка завернется.Щток наверное 40,может кто подскажет? Наверное надо давление убавить на распределителе и попробывить.
Да ,кирдык сибирскому лесу если Япы 60 з двигунами Хонда свободно в магазинах стоять будут.
VaKula, добрый вечер! Извините, пожалуйста, за поздний ответ... Давно не заходил...
Угу, по колуну все размеры верно! Единственное, так как точился без особых приспособлений, резьба была без наклона, но с наклоном, думаю, будет лучше! Обороты великоваты, это верно! Быстро натягивает на себя чурбак, нужно внимательно обращаться с руками, но в целом быстро привыкаешь. Высота профиля - достаточна ни разу не проскальзывал, даже когда не мог расколоть, просто вставал мотор. Еще раз скажу - нужно хорошо закрепить колун на валу двигателя, чтобы не болтался (отломится нос, как у нас), лучше всего на шпонку! По стали - хоть и мягковата у нас, но пока нисколько не затупилась, даже по такому жесткому дереву, как вяз. Вот фото на моторе и раме. А! Еще момент - нужно установить колун как можно ниже, чтобы не проворачивало чурбак! Кажется, все. Если что-то упустил - спрашивайте, буду в теме:) Файлы: 29-11-09_1359.jpg
Господа!!! Вы где? Такая нужная тема увядает.Артём-что-то скучно стало.Вот подбрасываю вопросик.Кто имел дело с такой пилкой-МаксГут,кто может рассказать о производителе,о цене,о зап.частях? Файлы: dsc01282.jpg dsc01280.jpg dsc01279.jpg
Незаю,помоему,какой то ширпотреб..... Клизма с маслом на ручке тормоза свидетельствует о этом..... Перепробывав множество бензопил,я остановился на Штиле,у меня 660,чудная вещ...... Только громоздок и тяжел он для использования его вместо ножовки..... Зато лес валит как траву .Для бытовых нужд у меня Партнер какой то европейской сборки. Пять лет-без единой поломки.Если не считать ручку,шурин,зараза,уронил с пятиметровой высоты,когда страпила на доме ставили....
У меня "Урал" 82 года. В лесах бывал с ним и так не без работы. Поменял однажды поршневую и свечку.....
Вот когда увижу ШТИЛЬ 30 лет отроду тогда и поменяю. Конечно тяжеленный, конечно не удобный, согласен что жрет много. Но вот не убивается гад.....
К нему в поможь (вернее себе...) Хоче что то на електротяге взять. Да все как то не доходит до покупки. Так и юзаю....
Зато мышци как у Рембо....
Главное идея рабочая.!
Идея отлчная!!!
Привет!!!
Здравствуйте:hi: Вот видео от yra_brt
Ерунда не машинка. Уважаемый yra_brt тут на сайте есть где то гидравлические топоры. Гораздо практичней и производительней. Поищите, не пожалеете.
а как быть с сучками в бревне ?
VaKula не трать время. У тебя цилиндр двусторонний есть? Разпред от кары НШ на ел. двиг. и коли хоть на всю деревню.
Ну твое время и тебе решать как его тратить...
Напишешь по результату?
Привет Вакула!!!
Диаметр - 55 мм
Шаг резьбы - 6 мм
Мощность - 4 кВт
Результаты:
Доработки:
Фотку попозже скину, он в деревне.
Подскажите кто в этом понимает
Дровокол гидравлический из чего можно собрать
http://getall.woodex.ua/?page=948
Всем спасибо за любой совет
Я колю таким агрегатом хоть и медленно зото уверен что любое полено расколит без разбору
Спасибо, leucopsis, за фото и пояснения...
Да дед у меня тоже признавал только Урал а все подобные как штиль говорил китайцам палочки пилить
