Обработка древесины в малых и средних хозяйствах.. Страница 2 из 5
127 сообщений
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
курц пишет:
Все верно. Но эта универсализация будет стоить несколько лишних Квт на привод бревна. Ибо усилие надо поболее на резцы да и обороты тоже. А мы изначально исходили из условий одной фазы и пару килов.
Нету предела совершенству. Как я Вас понимаю... Сам такой, только не врач.... beer
Я уже окончательно отощёл от решения вопросов с использованием одной фазы, у меня очень большие потредности. В магазине, где продаются мотоблоки, есть хорошие, компактные бензиновые двигатели достаточной мощности и достаточной частотой вращения, их вал уже оснащён шкивом под ременную передачу, мощность от 2 до 25 л/с с воздушным охлаждением. Стоимость такого двигателя мощностью 7,5 л\с около 9000руб по размерам и весу он почти такой как электродвигатель аналог.
Однофазная сеть никогда не обеспечит энергопотребность серьёзных установок.... dntknw
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
9000руб- а в доллар можно...? У нас самая дешевая енергия это електро.
По поводу одной фазы конечно согласен. Но ведь все зависит от задач. На одно бревно и станок не надо. На цех- станок с автоматикой.
Как говорится- каждому по потребностям.... smile3
Главное идея рабочая.!
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
курц пишет:
Идея отлчная!!!
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Нету за что. Вот если б сделал и пустил Вам тогда да.....
Тогда сам Бог велел спасибо разлить.... А так....
Как с гидроприводом? Чот гидрить будете?
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
курц пишет:
Привет!!! dri
Обраотка и работа с древесиной, как и работа с металлами, это очень интересное занятие, мне очень нравится отливка металлов, как в оболочковые, так и в песчаные и формовочные смеси.
Есть у нас в области город Елец, там памятник столетия Елецкому пехотному полку, так вот бронзовый герб на этом памятнике отлит Вашим покорным слугой, а литьё производилось используя плавильные печи Липицкого Политехнического Университета с участием моих глубокоуважаемых товарищей.
Что касается гидропривода, то для ямобура однозначно, косилки многофункциональной, другого более рационального варианта вращения рабочего органа пожалуй и нет.
Рассуждения о потери мощности гидропривода, без сравнительной характеристики механического привода, не совсем корректны. Более того, нет характеристик, к примеру, вариантов гидропривода компании "Бош" или другой компании предлагающей свой вариант решения вопроса.
01.04.2008 - 04:00
: 19665
Здравствуйте:hi: Вот видео от yra_brt
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Ерунда не машинка. Уважаемый yra_brt тут на сайте есть где то гидравлические топоры. Гораздо практичней и производительней. Поищите, не пожалеете.
: г.Белая Церковь Киевская обл
10.07.2009 - 23:26
: 57
а как быть с сучками в бревне ?
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
В том то и дело что на первом сучке этот шуруп увязнет намертво. А реверса ВОМ не имеет. Ну разве движок в обратку заводить. И будете стамасткой вырубать эту цацку не один день. Я молчу уже про такие породы дереве как завялый тополь.
Попросите редактора помочь найти видео про заготовку дров. Там и про сучки есть.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Угол атаки данного образца и относительно мелкая резьба заставляют думать, что этот "шуруп" не не увязнет в сучке. При том крутящем моменте, который прикладывается через ВОМ он либо провернется (как обычный шуруп), либо пройдет сквозь и будет уже проблемка снять с агрегата расклинившийся зашемленный чурбан. В целом, при удобоколющихся чурбачках, а их процентов 80, очень даже удачное решение. Говорил уже с токарем по поводу выточть шурупчик такой..... victory , говорит: "Проблем нет, давай чертеж".
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
VaKula не трать время. У тебя цилиндр двусторонний есть? Разпред от кары НШ на ел. двиг. и коли хоть на всю деревню.
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Вот я думаю, что делать?
Есть мотор-редуктор 3 кВт 260 об/мин. - закажу токарю этот штопор и все....колун готов.
А есть гидростанция в разобранном виде: НШ-10+3кВт мотор+трубы+электрогидрораспределители но тут работы побольше.... а так бы на кнопочку только нажимал, а поршень туда-сюда, - красота...
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
Ну твое время и тебе решать как его тратить...
Напишешь по результату?
: Липецкая область
20.09.2008 - 23:58
: 2316
VaKula пишет:
Привет Вакула!!! hi не забудь перед брёвнышком поставить ножи, можно из рессор сделать, сразу будут дрова выходить, никакого калуна не надо, просто гидроцылиндр, брёвнышко, нож,.. какой будет нож, такие и дрова будут, хоть треугольные, хоть квадратные, хоть круглые....
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
Ребята, поделюсь тем, что получилось у меня c конусным колуном.
Параметры колуна такие:
Длина общая - 280 мм
Диаметр - 55 мм
Длина конуса с резьбой - 130 мм
Резьба тип - упорная
Шаг резьбы - 6 мм
Глубина резьбы - 2 мм
Точили на обычном токарном станке с помощью конусной линейки.
Параметры электродвигателя:
Тип - трехфазный, 380 В
Мощность - 4 кВт
Обороты - 1400 об/мин
Результаты:
перекололи полный кузов ЗиЛ-130 (с горкой) вязовых дров за пару дней, особо не упорствуя. Расщепляет хорошо, единственный момент - если попадается сильно закрученный чурбак (вяз - то еще дерево!) - встает мотор, приходится выкручивать в обратную сторону газовым ключом.
Доработки:
1) самое главное - делать острый нос, как у самореза, чтобы сразу задирал дерево и вкручивался;
2) наш колун сделан из мягкой стали, думаю, оптимальным будет 45-я;
3) плотная посадка на вал мотора - в конце у нас оттянулся фиксирующий болт, а подтянуть лень было - как результат, отломился нос колуна; на шпонку - идеальный вариант.
4) для больших оборотов можно попробовать уменьшить шаг резьбы, чтобы мотору легче было вкручивать.
Фотку попозже скину, он в деревне.
15.12.2009 - 03:38
: 4
Подскажите кто в этом понимает
Дровокол гидравлический из чего можно собрать
http://getall.woodex.ua/?page=948
Всем спасибо за любой совет
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Здравствуйте я новичок здесь и пока не знаю как что правильно.
На просторах нэта нашел цепную пило раму и у меня по этому поводу есть вопрос кто нибудь пользовался такой или подобной пило рамой ? как она себя ведёт то есть удобно ли ей пользоваться ? качество распиловки ? и стоит ли её делать для себя ? если кто пользовался то какие отзывы о ней Спасибо за ответ.
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
Leksus Ширина пила (толшина шины+развод цепи), а отсюдя и отход в опилки, и энегрозатраты на само производство опилок? Чистота пила? Смазка цепи и шины масом. Ресурс цепи и шины. Автоматизация заточки цепи. Максимальный диаметр бревна.
Ленточная по всем параметрам выигрывает.
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
Outlaw888 пишет:
Я согласен с тем что выход на много больше у ленточной пилы но её сложнее сделать в домашних условиях тем что сейчас довольно трудно найти толстое железо для так скажем блинов на которые одевается сама лента а вариантов замены этих блинов я пока не придумал, на просторах нэта по крайней мере у нас сложно найти вот по этому меня посетила мысль сделать цепную с ней конечно работы больше чем с ленточкой но материал на много легче найти.
: г. Москва
02.03.2009 - 15:23
: 885
Leksus пишет:
Пневматические шины от автомобилей. Радиус 12 или 13"
: Челябинская обл.
16.12.2009 - 18:49
: 152
ieronimus пишет:
Я видел видео про такую пило раму но чего то мне так кажется она не очень надёжная, хотя мне она понравилась в том смысле что простота исполнения, только возникает вопрос а на долго ли колёс хватит ?
26.03.2009 - 22:50
: 1909
На диски привода ленты в ленточной пилораме ставят проточенные ступицы с КаМаЗа или откуда-то еще, они большие и чугунные и с подшипниками внутри....
leucopsis, вот чертежик Вашего колуна: все правильно?
А он не слишком бысто колет на таких оборотах(1400)? Высота профиля была достаточна или проскальзывало?
: Сев - Каз г Петропавловск
29.11.2009 - 19:33
: 54
Я колю таким агрегатом хоть и медленно зото уверен что любое полено расколит без разбору
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Здравствуйте Всем.А если на оборот колуны на выходе поставить как на видео,наверное лутше будет а целинр закрепить за зднее ухо и около гайки ,к концу штока приварить блинок с 20 ки диаметром с 150-200 (есть у меня с КУН целиндр с об ломанным щтоковым ухом) страшно что может шток загнуть если чурка завернется.Щток наверное 40,может кто подскажет? Наверное надо давление убавить на распределителе и попробывить.
Да ,кирдык сибирскому лесу если Япы 60 з двигунами Хонда свободно в магазинах стоять будут.
: Оренбург
27.05.2009 - 17:12
: 521
VaKula, добрый вечер! Извините, пожалуйста, за поздний ответ... Давно не заходил...
Угу, по колуну все размеры верно! Единственное, так как точился без особых приспособлений, резьба была без наклона, но с наклоном, думаю, будет лучше! Обороты великоваты, это верно! Быстро натягивает на себя чурбак, нужно внимательно обращаться с руками, но в целом быстро привыкаешь. Высота профиля - достаточна ни разу не проскальзывал, даже когда не мог расколоть, просто вставал мотор. Еще раз скажу - нужно хорошо закрепить колун на валу двигателя, чтобы не болтался (отломится нос, как у нас), лучше всего на шпонку! По стали - хоть и мягковата у нас, но пока нисколько не затупилась, даже по такому жесткому дереву, как вяз. Вот фото на моторе и раме. А! Еще момент - нужно установить колун как можно ниже, чтобы не проворачивало чурбак! Кажется, все. Если что-то упустил - спрашивайте, буду в теме:)
26.03.2009 - 22:50
: 1909
Спасибо, leucopsis, за фото и пояснения...
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Господа!!! Вы где? Такая нужная тема увядает.Артём-что-то скучно стало.Вот подбрасываю вопросик.Кто имел дело с такой пилкой-МаксГут,кто может рассказать о производителе,о цене,о зап.частях?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Незаю,помоему,какой то ширпотреб..... scratch_one-s_head Клизма с маслом на ручке тормоза свидетельствует о этом..... laugh Перепробывав множество бензопил,я остановился на Штиле,у меня 660,чудная вещ...... good good good Только громоздок и тяжел он для использования его вместо ножовки..... laugh Зато лес валит как траву good .Для бытовых нужд у меня Партнер какой то европейской сборки. Пять лет-без единой поломки.Если не считать ручку,шурин,зараза,уронил с пятиметровой высоты,когда страпила на доме ставили.... laugh laugh laugh
: Винница
16.05.2009 - 04:24
: 1445
У меня "Урал" 82 года. В лесах бывал с ним и так не без работы. Поменял однажды поршневую и свечку.....
Вот когда увижу ШТИЛЬ 30 лет отроду тогда и поменяю.
lol wacko2 Конечно тяжеленный, конечно не удобный, согласен что жрет много. Но вот не убивается гад..... wacko2 shok lol
К нему в поможь (вернее себе...) Хоче что то на електротяге взять. Да все как то не доходит до покупки. Так и юзаю.... huh
Зато мышци как у Рембо.... lol lol lol
: новосибирск
10.01.2010 - 01:04
: 628
Да дед у меня тоже признавал только Урал а все подобные как штиль говорил китайцам палочки пилить super
