Расход топлива на комбайн СК 5 М. Страница 4 из 4
119 сообщений
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Грищенко пишет:
я поставил на него воздухан маслянный от "немки" и раз в сезон мою( земли мало)
Раз в сезон???? Ни хера себе.... я ставил от Т-4 ,так задолбался его по три раза за день мыть,турбину ухлопал быстрее,чем нашел родной коллектор с сухим воздуханом,полова,господа,это пострашнее земли будет,забивает кассету в хлам,с маслом вообще,адская смесь... Может,ты работал понемногу,тогда понятно,я фигарил на калымах,убирали с ребятами целые колхозы.
: Краснодарский край
17.12.2010 - 18:40
: 427
Колхозов я не убирал)))) но как полова попадала в Ваш фильтр-загадка))) Земли 76 га. и самое страшное- это пыль при уборке подсолнечника.И емкости масла вполне хватает ,чтобы ее ,пыль,осадить... Двигатель работает давно.... с 94 года)))
И я очень сомневаюсь,что бумажный фильтр лучше масляного....
С уважением.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Отдельнов Артём пишет:
Двигателя с одинаковыми головками,но с разными поршнями различаются и распредвалами!
Распредвалы на всех моделях двигателей смд от 14 до 22 - одинаковые.
Владимир23
cen
: с. Гора-Подол, Белгородская область
22.10.2008 - 19:58
: 2716
Vavis][quote=Отдельнов Артём пишет:
Со своими вопросами по СМД я разобрался. Есть четкое понимание отличия головки 22 от 23. В 23 во впускных каналах имеются перегородки.
Еще у меня была заморочка, стояла турбина ТКР-11. На ДТ-75 уже трудно найти. Я взял с Т-150 среднюю турбинную часть, а впускные, выпускные улитки поставил свои. Немного проточил на токарном станке, чтобы турбина не цепляла. Работает.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Грищенко пишет:
С уважением.
76га,это понятно.Когда работал на своих,тоже мыл раз в год.А когда идеш в одной загонке с Вектором или Енисеем,то полова не только в воздухане,она даже в трусах ! :)
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Vavis пишет:
По жизни был он спорщиком,прижмут к стене,откажется,прошел он коридорчиком,и кончил стенкой,кажется.... :)
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Vavis пишет:
Я не люблю открытого ценизма,
в восторженность не верю и ещё...
я ненавижу сплетни в виде версий.....................
а если без песен - каталожный номер распредвала смд14-22 одинаковый - 0501.
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Причина может быть в распредвале.На двигателях с такой поршневой кулачки другого профиля,выточки под клапана то зачем,Иван? также проверь,той ли стороной стоят поршни.
Профиль кулачков у распредвалов одинаковый, разные головки и поршневая.[/quote]Профиль РАЗНЫЙ!!! не надо,в марках путатся не буду,объясню проще,выточки под клапаны на поршнях не от придури сделаны! Двигателя с одинаковыми головками,но с разными поршнями различаются и распредвалами![/quote]
Вот для чего проточки в поршнях - на первых фото головка смд17 - клапана углублены - поршня без проточок , а на последних двух - смд22 - клапана на одном уровне с головкой и чтобы они не доставали до поршня и сделаны проточки. Распредвалы одинаковые.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Здравствуйте Vavis как там у вас под Киевом со снегом а то морозы вроде надвигаются.
А теперь по делу На конец то нашелся человек который знает различия по головкам смд , а то все твердят что разные, а отличий никто привести не может.
Как насчет маркировки на гбц, есть ли она и где?
Имеются ли другие отличия?
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
Александр Штирлиц пишет:
Добрый день Александр! Ну я живу почти на границе с черкасской областью - вчера шёл дождь и сразу замерзало.... сейчас растаёт.
Маркировка есть сверху, возле центральной шпильки, под коромыслами...
14.06.2009 - 08:05
: 5299
Vavis пишет:
Спасибо надо будет вою глянуть.
: большой улуй
15.01.2011 - 17:56
: 2
скажите пожалуйста. Вот если поршня с проточкой и клапона в головке углублены, мощьность изменится? дымить сильно будет? Я такой двигатель поставил на зил 131. До ремонта не дымил. После того как вал лопнул, поставил новую поршневую с проточками под клапана. стояли до этого без проточек. двигатель с турбиной. дымит зараза очень сильно, тянет слабо. Аппаратуру сделали, фарсунки тоже. теперь пытаюсь понять причины. подскажите что нибудь.
27.06.2010 - 22:27
: 48
Головка блока СМД14, 15, 14-Н06с2,
СМД19, 20 17КН-06с2
СМД18, 17 23-06с9.
СМД 21,22 22-06с9
СМД 23, 24 23-06с9
27.06.2010 - 22:27
: 48
Номер поршней по каталогу :
- СМД 14Н,14БН, 15Н, 15БН №14Н-0305Б, Камера сгорания в днищах поршней дельтовидная , проточек под клапана нет, три компрессионных два маслосъемных,
геометрия канавок -прямоугольник .
- СМД 19, 20 №20-0305А Камера сгорания в днище поршня дельтовидная, проточек под клапана нет три компрессионных одно маслосъемное, геометрия канавок верхней второй односторонняя трапеция третья и четвертая прямоугольник.
- СМД 21, 22, 22А №20-0305-01А
камера сгорания в днище поршня дельтовидная есть проточка под клапана есть, три компрессионных одно маслосъмное, геометрия канавок верхнее и второе односторонняя трапеция третье и четвертое прямоугольник.
-СМД 17,18 № 22- 0305-А01 Камера сгорания в днище поршня тороидальная есть проточки под клапана три компрессионных одно маслосъемное, геометрия канавок первая двусторонняя трапеция, вторая односторонняя трапеция третья и четвертая прямоугольник.
07.03.2010 - 00:44
: 4
Луганский аграрный университет на кафедре "Машиноиспользование в земледелии" разработал программу которая в зависимости от формы поля и культуры считает все технико-экономические показатели. Разработчик Пермигин Михаил Федорович.( я у него защищался) незаменимая программа ответит на все вопросы.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"KYMIS" пишет:
Ну и?
: Киевская область
02.02.2010 - 19:15
: 815
dntknw
: Краснодарский край п,Незамаевский
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"KYMIS" пишет:
А у моего козла,когда козу видит ,рога дыбом встают--это ты к чему?,а это так, абы в разговор встрять.
27.06.2010 - 22:27
: 48
пять балов
: калязин
10.02.2011 - 20:10
: 40
Вопрос такой! Ниву нужно перегнать за 250 км, сколько съест соляры?
: Мелитополь
27.10.2009 - 23:39
: 813
Думается как раз полного бака должно хватить.
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"игорь v." пишет:
От 700гр до 1л на км.Как вам и ответили ранее----бака хватит.
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
а вот ремней ходовых сколько сЪест,трудно сказать
13.12.2008 - 19:07
: 2618
"сергей 73" пишет:
Глупости---250 это не расстояние.Если с умом пользоваться вариатором.
Нива в уборку до 70км в день легко накатает(только переезды 40км и плюс 10га(30))---при нормальной ходовой несколько лет ремни ходят.Раньше каждый год менял на семечке---защитил от бадылки и вот на 3 год выхожу на старых.
лнр
: марковка
10.12.2009 - 21:55
: 118
у меня тоже ходят. но если комбаин чужой-кот в мешке
zed
: запорожье
15.07.2012 - 21:26
: 264
установи поршня сколодцами или головку под свою новую поршневую смд 23
Moldova
: Rezina
01.06.2013 - 16:34
: 22
rebeata pomoghite pojaluista kupili kombain niva sk5 dvigateli D442 ,kogda pokupal ne usmotreli ,a dvigateli bez turbini ,kak eto povleiaet ,na robotu kombaina ,sposibo !
