Здравствуйте!
В прошлом году поднимали залежь! Основные сорняки молочай, осот, костер, одуванчик, полынь, и прочие местами пырей. Весной боронами собрал старую траву в валы сожгли их, перепахали, прошли вертикальной фрезой и посадили картофель! Нам садили сажалкой, без нарезки гребней. Соток 10 давали друзьям в аренду, им нарезали гребни, и садили они в ручную, с виду было не очень красиво комков много и корней много, узнаю про их впечатления напишу (раньше не интересовался так как бесплатно землю давали им)! После того как взошел картофель, прошли гребнеобразователем, потом обрабатывали гербицидом (каким не знаю), была еще какая то обработка от вредителей и болезней! картошка абсолютно чистая была без травы! Капалось нормально, корней не было! Мы с 25 соток накопали полный газик! Не смотря на то что садили где- то в середине июня!
Не пример для подражания, но и такое бывает!
Картошки посажено было около 2 га, все обработки по картофелю делали знакомые бесплатно за то, что им дали землю! (работают у фермера )
Здравствуйте , уважаемые форумчане ,скажу сразу я новичек , хочу заняться выращиванием овощей , участок примерно 8га ,подскажите пожалуйста с чего начать и что нужно , спасибо .
Я свою десятку залежи допахл нынче летом,химии никакой не применял,только плуг и фреза.Садил прошлый и запрошлый год по маленьку картохи,в этом году мечтаю посеять какое-нибудь зернишко.С картохой был бы порядок если б не хрущи-жрут гады ... чем их травануть или сами через пару лет повылетают?
Скосил на сено и сразу же запахал. Пока без химии. Попробую убить пырей. Весной начну делать культивации до тех пор,пока не убью пырей. А если не получится, тогда уж придется поливать глифосатом. Буду делать фотки по ходу этого сезона. Посадка в 2014 г.
Сажал картошку по простой схеме: осенью вспашка, весной посадка. Урожай 15-20 тн. Каждая третья картошка-проволочник. В прошлом году впервые применил технологию через пар,т.е. через год после вспашки с достаточным кол-вом химии и удобрений. Урожай 35 тн. Ни одного проволочника.
Доброго времени суток господа. Читаю форум уже наверно с пол года(прямо кладезь информации) ну и собственно накопилась уйма вопросов. Кратко обрисую ситуацию, имею около 100га, в основном занимаюсь животноводством(свиньи) собрался весной попробовать посадить картофель(масштабно скажем так) теперь по делу, я смотрю удобрение в виде перегноя навоза не приветствуется? Почему? Если все дело в дифиците, тогда понятно. Просто химию использовать намерен в крайних ситуациях. (сам химик) Наверно кто то скажет, свинский навоз не подойдет. Просто я задумал сделать био газовую устанавку, а на выходе получается первоклассное удобрение. Хотелось бы услышать ваше мнение?
Спасибо. Очень ценю ваши советы. А навоза с избытком. Попробую с двух га, беда в том,что там целина. А как я уже понял,садить картофель в только что разработанную землю плохо но не критично, если семена так дадут, в крайнем случае скотина съест.
А сколько у вас свиней? На 1 га нужно 40-50 тн навоза. Одна свинья в среднем "вырабатывает" 1,5 тн в год.
Навоз это одно дело, а удобрения из БГУ - другое!
Они намного эффективнее навоза, в пересчете на сухое вещество, конечно же. Так что норму внесения можно уменьшить.
Ребята, подскажите гербицид против хрена. Мульчировали черной пленкой посадки, но из-за слишком жаркого лета и отсутсвия капельного полива пришлось снять ее. Хрен растет сплошь. Такой участок достался.
Есть низина,там всё борщевик.Тупо косить или перепахать?Если перепахать,то чего посадить?Клевер или что-то другое?
Или сначала скосить,а потом перепахать?
Думаю, что пахать и культивировать, не давая всходить. Должен истощиться и отмереть.
Другой вариант - перепахать, а через 2-3 года у вас будет товарный хрен
Всем всего))) Вижу тема перешла в другое русло.
У меня произошла потеря пароля, поэтому практически пишу с нового аккаунта.
Кто кроме Манчестера с полей сносил поросль? Вроде в Курганской области наклёвывается земля, но там 20 лет никто ничего не сажал.
И дополнительно - кто пользовался корчевателем пней?
Тоже предстоит облагородить 200га. Почитав разные мнения хотел бы подъитожить для себя и спросить авторитетного мнения форумчан правильно ли я все понял. Земля готовится под картофель.
1.Весной дискование земли.
2. Дождаться пока растительность вырастит более 15см - обработать гербицидом (тут вопрос какой лучше всего использовать?)
3. Оставить на 1-2 недели.
4. Внести инсектицид (Опять вопрос какой лучше использовать?)
5. Обработать почвофрезой.
6. В июле пройтись еще раз гербицидом (снова вопрос какой лучше?)
7. Осенью вспахать.
8. На основе анализа земли внести необходимые удобрения.
9. Нарезать гребни.
Подскажите каких действий не хватает, что можно убрать, и какие препараты лучше всего использовать.
4 и 6 пункт не нужен. Вспахать и пройти дисками. Если отрастет то еще раз дисками. Этого достаточно. Осенью гребни не нужно нарезать я считаю. Все равно весной пахать и сажать в ровную поверхность.
Тут будет зависеть от БДТ - если 4 ряда то хватит одного прохода (а может и нет, будет видно после обработки), если 2 ряда дисков - то одного маловато, либо сперва БДТ потом пашем (это если дерн), получиться дисками порежет на пласты а потом поперек перепахать! Либо сперва пахать потом БДТ - но тогда при работе после пахоты на БДТ сильно не разгонишься т.к. много кочек от дерна будет - мне такой вариант не нравиться!
Kemer пишет:
А что за фреза? У нас если фрезой то это после того как перепашешь!
Kemer пишет:
А что если вместо 4 пункта посеять горчицу? Есть смысл?
Конечно есть, но тогда надо ее от насекомых обработать не то сожрут:)
Сам в прошлом году готовил 5 га - так. Примерно в июне прошел бдт (однорядка), на два раза вдоль и поперек, потом вспахал, потом доминатором см на 8 провел культивацию, раскидал румом рапс, заборанил, так как все это делалось не сильно быстро и в жару то корни почти все высохли и травы было мало, рапс посеян поздно вредителей было тоже мало, но желательно чем нибудь травануть на всякий случай, осенью срубил киром раскидал куряк - перепохать не успел!
Kemer пишет:
Kemer пишет:
Спасибо за советы, фреза вот такая CELLI Energy 400, я так понимаю за сезон земля будет готова? То есть следующей весной уже можно посадить картофель?
Здравствуйте!
проштудируйте тематические ветки форума.
Я вам скажу что это классная идея!
Вносите смело. говорю Вам как агрохимик
Согласен, но только с конским навозом. Он намного продуктивнее. Чуть похуже навоз КРС. А вот свиной- слабоват.
Вот это трактор! Отзывы есть? можно ссылку?
трактор как трактор, ничего особенного. http://www.gruzovik.ru/ru/magazine/tractor_news/Foton-1254-2012/default....
Думаю, что пахать и культивировать, не давая всходить. Должен истощиться и отмереть.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
А хрен - это здорово и спросом пользуется!
А кто пользовался способом с засыпкой какой то из селитр и последующим выжиганием?
7. Осенью вспахать.
9. Нарезать гребни.
фрезу и нарезку гребней оставьте на следующую весну. пускать фрезу перед плугом по залежи
- это нонсенс в принципе.
естественно, на основе глифосата. при наличии большого количества многолетних двудольных, стоит добавить дикамбы.
Спасибо, да все правильно, с фрезой ошибся.
Да! причем сидерат сыграет очень хорошую роль!
Глупый вопрос, но чем нарезаются гребни под посадку картофеля? Если можно с моделью агрегата.
Окучником или гребнеобразователем.
