Не скоро, по мере созревания, через 1,5 - 2 месяца где то, как лист начет отвисать, кончик желтеть - значит созрел, обычно нижний ярус созревает с началом цветения. После сушки должен отлежаться месяца 3, сигарники дольше от 6 месяцев до 2х лет.
Сейчас нужно сохранить табачки от болезней, т.е. опрыснуть средством от колорадского жука, тли, трипса и т.д.
мужики когда надо обламывать листы.попросили посеять но я в этом небелмеса.сорт не знаю какой .на пачке было написано гаванна. и ещё он что еще и дойти должен???? и как долго????
Третий сезон, 1й год сажал 300 кустов, 2й - 500, нынче тоже 500. Каждый сезон по 15 сортов, опробовано где-то 30 видов + махорки.
Прессую не долго 1-2 дня, но сильно до выделения смолы.
В чём разница - написал выше, по своему восприятию.
В основном от сорта зависит: смолистые ( Вирджинии, Т-14, Боливийский) с ними надо осторожно - ловить момент.
Берли, Бравый200, махорка - им хоть бы хны, важно не пересушить.
Ну вот и я начал высаживать. Вчера первые 150 корней на даче. Высаживал сажалкой, которую показывал, правда земля там хреновенькая, хоть и по свежевспаханому, но приходилось два-три раза сажалку в одну лунку вбивать и потом руками немножко присыпать, но все равно, мне понравилось, удобнее чем просто "раком" по огороду ползать.
первобытному подскажите табак выбрасывает цветки-что делать???? обламывать или нет?????????
Если не планируете семена собирать с этих кустов, то лучше вершковать(обрезать макушки). Какие сорта выбрасывают цветки? Лучше фото... Какой грунт? На плодородных почвах вершкуют при зацветании 50% посадки одного сорта, на среднеплодородных почвах при 30% цветении сорта, на скудной почве(песок) вершкуют после зацветения 15% плантаря. В макушки/семена уходит много питательных веществ. Если у вас тяжёлый чернозём, то лишние питательные вещества накапливают в макушках(чтоб в листе не так много белка и т.п. веществ скапливалось) и вершкуют поздно или совсем не вершкуют. Если у вас бедная почва, то рубите не семенные цветоносы сразу. От сортотипов ещё многое зависит и от погоды.
Для развития ветки, кину фоток своих табаков.
Это позавчерашнее фото. Листики у табака привяли, потому как жара была +33 и даже при обильном поливе(полив капельный). С лева Вирджиния 202, справа Тернопольский 7. Высота рамки 80см, кусты примерно такие сейчас и есть ростом. Высадка в грунт 6 Мая, на рамке был натянут Агроспан(иначе бы замёрзли).
Ну что? Можно подвести итоги по продаже рассады табака и махорки...
Табака продал от силы корней 30, причем только один из покупателей был в курсе, что и зачем он берет. Махорки продал корней 15, не больше. Народ не понимает разницы между табаком и махоркой и до усеру спорят, что всю жизнь растили табак, а пальцем тыкают на кассету с махоркой. Это еще пол беды, когда узнают сколько кустов нужно курильщику в год, чуть в обморок не падают.
Итог: народ хочет, но не готов покупать рассаду табака. То ли от лени, то ли еще от чего, хотят курить свой табак, но ничего для этого не делая. Потому что, рассказав как нужно выращивать, собирать, и готовить, многие чеша репу идут дальше.
В общем, высаживаю весь табак себе, а следующий год думаю так: забить в гильзы пробники (по сортам и смесь), берите что понравилось, лень заморачиваться - визитки, и на словах - хотите готовый табак, покупайте.
Выращивание табака, в основной массе, дело не знакомое... например, моему соседу, чтоб созреть и ощутить выгоду, понадобилось 2 года - в этот раз все излишки и отбросы рассады у меня подмёл помимо выращенной для него.
На рынках и в объявлениях ( свой регион) рассады нет.
Самая лучшая реклама своего товара, думаю - это "сарафанное радио", которая приходит со стороны любопытных соседей.
Расти им еще и расти)))
как минимум до полутора метров в высоту, и больше;)
Ну и порезал немного
Нео
Сравнение вкусов, обычного и прессованого? по своему - разница не большая, но заметная. Как бы чище и бездымнее получается.
Неделя всего в плаге. Для существенного изменения вкуса нужно значительно больше времени.
А порезал проверить на предмет распушиться или нет.
спасибо за ответ
Бугога...... Прикольный вопрос. Это младенцы ещё, в Августе примерно надо пробывать листики ломать нижние. Если с
хрустом стебель листа ломается, то зрелый уже. Судя по фото, это Гаванна 142. У меня тоже подобный сорт растёт.
https://tobacco.professorhome.ru/tobacco/havana-32142
http://xn----7sbbaaeya4cnm8bt.xn--p1ai/index.php?categoryID=18
Пачку от семян сфотографируй, если осталась....
Игорь, сколько лет табак выращиваешь и сколько сортов? Вот просто пытаюсь понять разницу между "обычным" и "прессованым" табаком.....
О, Иван к нам подтянулся)
Приветствую!
А я 2-3 часа всего держу под прессом.
Чет дольше очкую, превратится в ДСП, потом не раздербаниш)))
Соответствующую длине и диаметру набивки.
неспешите,а то с пасынками будет беда!!!
Ага, тут наши тусят и дядя Вова гляжу присутствует.
Ну тады мои сегодняшние.
Высадка 05.05.2017 под укрытие.
С кирпичом - Пенсильвания Ред, сверху - Турок, снизу - YTB.
Очень плотные посадки, на мой взгляд.
Особенно для Твист Бад.
Тепло у нас 2й день только, все посадки выглядят как - будто вчера высадил. Дожди каждый день по 3 раза.
40х50 примерно, двухрядка. Реже сажать ширина укрытия не позволила. Да и грядка эта опытная, двадцать сортов, по паре кустов каждого.
Такие кто брал?
Проходили)))
https://www.kinopoisk.ru/film/44385/
Спасибо, посмотрел еще раз!
Получается, что за 20 лет, так так ни чего и не изменилось.
За это время народ так и не чего не понял!!!
Это я про табак)))
