Лёгкие почвы до 5 см! Тяжёлые глинистые до 3 см! Вроде так!
По книгам так, но если на этой глубине влаги не будет, то толку не будет. Сеять рано тоже нельзя, в холодной земле он плохо всходит, да и сорняк его задушит. Поэтому желательно дождаться идеальных условий - чтобы взошел сорняк, земля к этому времени прогреется, чтобы была влага. Тогда сорняк подрезать и сеять. Сеять его можно до середины июня.
Сорняков если их много они не куда не денуться у нас к примеру в июне смысла сеять многолетку нет июнь обычно сухой лучшее время с серидины мая до конца мая земля уже прогрета это же не кукуруза и суданка которым +15 надо
Как это так? Либо предпосевной обработкой уничтожатся, либо по посеве если стерневыми сеялками сеять. Потом по всходам если опять много сорняка взойдет обязательно гербицидом прыскать. Тогда результат порадует. Очень костер нежный на ранних стадиях, но зато когда вырастет вытеснит все.
Если гербицидами работать не вижу смысла в механическом уничтожении)) так как этих волн сорняка будет несколько! Поэтому покрайней мере в нашем регионе в скредине мая их особо нет ну проборонить и сеять если земля готова! Может где теплее можно и в июне сеять у нас можно влипнуть в сухую землю положешь и до июля пролежит аа там уже времени мало для развития в сентябре уже морозы бывают! Как то так!
Первую волну лучше механически уничтожить. Чтобы поменьше гербицидов лить т. к. гербициды любые тормозят развитие защищаемой культуры. У нас уже сейчас начинает сорняк лезть, скоро можно сеять.
Серьезная дождевалка , ваша ? Какая модель ,захват и требуемое давление ? Какой механизм движения ?
Да. Bauer Centerliner. Захват вместе с концевым дождевателем 350 м. У нас на входе 1,8-2, а так по книжке 2-4 атмосферы. Движение электрическое, мотор редуктора на каждой секции. К сожалению, только полукруг получается делать, размеры участка не позволяет.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, решение для семян многолетних злаков: очень плохо сыпятся из бункера на высевающие агрегаты - из-за этого сев неравномерный, да и намучались((
Возможно, установка каких-либо рассекателей над отверстием и по стенкам в бункере поможет?
Сеялка Тонар Агро с дисковыми сошниками и электронной высевающей системой.
Можно с удобрением или зерном смешивать,намного лучше процесс идет.
Ну да, с овсом веселее ( минимум треть, и то при тряске сортируется(( ), но не знаю, может это и краткосрочный эффект.
С нормой намучались: лучший эффект дало выставить высеваемую культуру овёс при норме 150кг/га - это примерно соответствовало расходу семян трав при норме 30кг/га.
С учётом того, что высевающие аппараты ( их 6) периодически сигнализировали о неисправности ( нет семенного материала), сеялось где как, поэтому выставила овёс на максимум - 250кг - и поехали. Получилось вроде кг по 15 на гектар, но это неточно.
Кстати, пишут, что семена костреца перед посевом желательно пропустить через клеверную или овощную тёрку.
В инете нашла шасталку - тёрку овощную.
По цене, правда, в районе 500т.р.
подскажите, что за растение???
прошлый год не было на покосе и пастбище. но я осенью/весной подсеивал , скорее раскидывал много разных семян травы.
нынче вот смотрю появилась, уже цветет..
А почему именно на 2 см? Как по мне так до 5 можно без проблем)) и это не глубоко))
А у костреца максимум 4, вроде.
А у меня смесь 50% костреца.
Кто вам такое сказал? Сеять нужно во влагу. Даже на 8 см всходит. Если не будет дождя, то с 2 см всходов не дождетесь.
Да люди и сказали - речью, понятной нам, они обладают только. Не трава ж нашептала.
На 8 сеяли уже, до сих пор дожидаемся всходов...
Всхожесть перед посевом проверяли?
Всхожесть проверяли - на газоне взошёл хорошо. Это с поливом.
К сожалению, весь день бились с электроникой сеялки, пока победить не смогли...
https://www.youtube.com/watch?v=BACGHTZvPqY
Мы такие используем.
На какую площадь рассчитан?
Максимальная длина троса какая?
Ширина захвата и какой объём воды?
https://reliant-solutions.co.nz/irrigation/
ттх , подробнее в брошюру надо кликнуть .
Добрый день!
Лучше тогда посеять и дисками пройти старого образца. Как раз примерно на 5 см семена в почву уйдут.
Лучше посеять - это как? Вопрос именно в том, что семена сеяться не хотят.
Я по покосу раскидаю румом и потом пройду зубовыми боронами о результатах отпишусь))
А где растение-то?
Фотографии не вижу.
Попробовал костёр подсеять)) посмотрим что будет!https://youtu.be/Dq8JY76nBvI
Не вставилось первый раз почему то...
Знакомые до боли семена ))
