Вопрос про люцерну. Страница 8 из 8
220 сообщений
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Подскажите пожалуйста, на участке, осталось не скошенная люцерна, длиной примерно 30-40 см (уже полегла и прибило морозом) необходимо ее скосить? Или же можно ее оставить так до весны?
Ps: Люцерну посеяли только в этом году, сеяли весной, сняли 2 укоса, а с третим так затянулось с погодой, то морозы то тепло, и 3 укос так и остался не скошенным, как теперь лучше поступить?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Konduktor пишет:
Пусть лежит, все равно ведь полегшую толком не скосите. Весной от корня отрастет молодая поросль.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Domowoi пишет:
А что не скосили, как то скажется весной ? ( на густоте, и прорастании)
И что не скошено она по идее промёрзнет, и высохнет ?
: Ставрополь
11.09.2020 - 06:56
: 577
Konduktor пишет:
У меня за огородом соседский участок с лбцерной.Он ее подкашивает частями в зеленом виде и скармливает. Бывает остаются пятаки не скошенные в зиму. Зимой она частично ложится и спревает в удобрение, а которая выстояла, высыхает в солому и скашивается весной вместе с молодой порослью На всхожесть она никак не влияет. Но за 2-3 сезона у нее в любом случае всхожесть резко снижается.
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Domowoi
Все понял, ещё один вопрос, когда можно оставлять на семена, через 3-4 сезона ? Или же раньше
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Подскажите пожалуйста. Что применяют, для более густой массы Люцерны (Кустистости) какой препарат, или удобрения?
Слышал что лучше Аммиачной селитрой подкормить 70 кг/га
Хочу скосить первый укос, и внести сеялкой СЗТ-3,6 Аммиачную селитру, и потом полить спринклером (Дождевателем) будит-ли люцерна Кустистая с таким вариантом?
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
А по поводу нормы полива "количество кубов 1/га" и количество "Раз" поливов между укосов, (средне засушливую и сильно засушливую погоду)
Может с этим кто подскажет?
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Александр_00_ пишет:
Смотря как поливать: одно дело заливать атузы и совсем другое дождевание.
Конечно дождевание, есть спринклер вот его буду использовать в качестве полива.
Дождевание, думаю, будет достаточно и 300 кубов.
По кратности полива - нужно ориентироваться по влажности почвы. В засушливом регионе -дождеванием - мне говорили, ориентироваться на 1 раз в 10 дней.
Из темы вот нашел на форуме https://fermer.ru/sovet/kormovye-rasteniya/20425
Первый полив в засушливую весну проводят в первой декаде мая, а затем после каждого укоса. В очень засушливые годы приходится поливать и между укосами. В средний по засушливости год необходимо сделать 3-4 полива с поливной нормой 500 м /га, в острозасушливые годы количество поливов увеличивают. На легких почвах поливную норму уменьшают до 300 м /га, а число поливов увеличивают. После каждого скашивания полив должен проводиться не позже, чем через 3-5 суток.
Всё имхо, не руководство к действию!
Короче говоря только практика покажет.
Попробую для начало наверно с 300 кубов. А как накроет землю люцерна можно прекращать поливать? Если не будет сильной жары, а то у нас летом доходит +50 и более градусов на солнце
: Сыпатай
19.09.2018 - 06:59
: 324
Кроме того, у ваших, встречал рекомендации поливать за 10 дней до укоса, с тем, чтобы ускорить отрастание после него и не иметь проблем с прессованием.
За 10 дней почва будет еще сырая (мягкая) и E303 (Германка) оставит глубокую колею след от колес.
совместить с подкормкой по листу. (Делать т.н. "вонючку" (настой травы, навоза и т.д.) и из бочки, через маленький шланг, на всас насоса.)
Скорее всего будет быстрее и продуктивнее, раскидывать селитру, после каждого укоса. и поливать.
У вас там, скорее всего, проблемы с солью?
Агрохимическое обследования почвы на этом участке не делали.
До этого на этом участки выращивали картошку, два года, А в прошлом году посеяли Люцерну.
