1. Диаграммы расчета поперечного сечения дымовой трубы в зависимости от высоты трубы, типа и мощности котла.
2. Высота и расположение дымохода в зависимости от конфигурации крыши.
3. Рекомендации по сборке дымохода.
PS: Надеюсь у меня получилось внятно сложить слова в предложения, а то я себя сегодня, каким то косноязычным ощущаю. )))
PPS: Номера "10" у моделей Sprut, вроде как нет в природе, ну или я про них нечего не знаю.
Есть: 2, 4, 6, 8, 12, 14.
Книга отсканирована не мной: Современное овощеводство закрытого и открытого грунта. Практическое руководство
Автор: Гиль Л.С. Пашковский А.И., Сулима Л.Т.
Год издания: 2012
Издательство: Рута
Страниц: 468
Формат: PDF
В книге изложены особенности современных технологий выращивания овощей и грибов в закрытом грунте; овощей, плодовых, ягодных культур и винограда в открытом грунте с использованием систем капельного орошения. Описана прогрессивная технология борьбы с вредителями и болезнями. В данном издании подробно излагается малообъёмная гидропоника и промышленная технология возделывания основных овощных культур.
Книга предназначена для специалистов агрономических специальностей, научных сотрудников, студентов с/х учебных заведений, фермеров. Книга издана в авторской редакции.
Обложка:
Тута.(от Темыча).............Т.к. ссылки часто не открываются,спустя какое-то время,то выложу и текст http://ecoculture.biz/himicheskie-sredstva-borby-s-tomatnoj-miniruyushhe... "Из опыта эффективными против туты абсолюты являются: Трейсер (спиносад), Пират (хлорфенапир), Авант (индоксокарб), Кораген (хлорантранилипрол), Фейм (флубендиамид), Дивипан и Талстар (бифентрин). Трейсер или любой другой содержащий спиносад инсектицид эффективный против молодых личинок (до 5 мм), то есть первой, второй и начало третей стадий. Контактные препараты применяются совместно с прилипателями для большей эффективности. Трейсер, Пират и Авант являются частично совместимыми с энтомофагами препаратами, но и их можно использовать в интегрированной системе защиты, если правильно составить программу применения тех или иных методов.
ПРИМЕНЕНИЕ КОРАГЕНА ПРОТИВ ТОМАТНОЙ МИНИРУЮЩЕЙ МОЛИ
На сегодняшний день очень эффективным препаратом против томатной минирующей моли является Кораген (хлорантранилипрол), однако уже замечены первые признаки начала развития резистентности вредителя к нему. Кораген зарегистрирован, как препарат для листовой обработки, но я часто рекомендую использовать его под корень. Если применять препарат по листу, то его защитное действие составляет примерно 2 недели. Если же делать внесение инсектицида под корень, то защитный эффект может держаться в течение 4-6 недель. При этом важно правильно проводить обработку и в нужной концентрации: листовая обработка проводится концентрацией Корагена 0,02%, а при внесении под корень она составляет 0,03%. Ни в коем случае нельзя делать более 2 обработок этим препаратом в год, если мы хотим сохранить его влияние на данного фитофага. К сожалению, на данный момент новых действующих веществ против Туты Абсолюты не ожидается, поэтому необходимо сохранить эффективность существующих инсектицидов.
КАК ПРАВИЛЬНО СДЕЛАТЬ ОБРАБОТКУ КОРАГЕНОМ ПОД КОРЕНЬ
Необходимо добиться того, чтобы рабочий раствор в нужной концентрации находился вокруг корней растения на протяжении 4-5 часов. Важно, чтобы не было избытка воды в мате, иначе рабочий раствор будет сильно разбавлен или уйдет в дренаж, до того как растение его впитает. Желательно, чтобы перед обработкой мат был немного подсушен. Для этого обычно пропускают один полив перед внесением препарата. Используется такое количество рабочего раствора препарата, чтобы он не ушел в дренаж. Это количество нужно рассчитывать для каждого тепличного комбината отдельно исходя из их системы поливов. Обычно обработку проводят утром, когда не жарко, но растение уже осуществляет транспирацию и впитывает раствор. Следующий полив (через 4-5 часов) проводят, как обычно, с дренажем. Использование Корагена под корень в борьбе с Тутой Абсолютой является проверенным практическим опытом способом с хорошей эффективностью, и не является зарегистрированным.
ПРЕПАРАТ ФЕЙМ
Фейм – эффективный контактный препарат против Туты Абсолюты, который способен сдерживать популяцию вредителя на протяжении 1,5-2 недель. Он не работает при внесении его под корень. Препарат Фейм, хоть и имеет другое действующее вещество (flubendiamide), воздействует на те же механизмы в организме вредителя, что и Кораген. Между этими двумя препаратами существует кросс-резистентность, что следует учитывать. Takomi (Такоми), Belt (Белт), Fame, Fenos (Фенос) – это все названия одного инсектицида, имеющего действующее вещество флубендиамид. Поэтому обработки всеми этими препаратами имеют один эффект и их не рекомендуется чередовать с Корагеном.
ПРЕПАРАТ ALVERDE ПРОТИВ ТУТЫ АБСОЛЮТЫ
Алверде (метафлумизон) – достаточно новый препарат, который по действию практически идентичен с Авантом (индоксокарб). Он эффективен в обработках, особенно с маслом, но возможна кросс-резистентность между ним и Авантом.
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ ТЕПЛИЦЫ
Важно правильно обработать теплицу в конце сезона, особенно если в теплице уже была Тута Абсолюта. Более сложно справиться с вредителем не в первый сезон его появления в теплице, а на следующий, если ликвидационные работы между оборотами были недостаточно качественными. Для ликвидационных работ рекомендуется использовать препараты: Talstar (bifentrin) и Divipan (divipan). Этими препаратами обрабатываются: почва, покрытия, стены, стойки и столбы теплицы. Они хорошо работают по имаго вредителя. Если половое покрытие обработано препаратом Талстар и на него попадает личинка четвертой стадии, которая спускается вниз на нитке для окукливания, то она погибает. Однако Талстар не работает по куколкам вредителя. Дивипан за счет действия в газовой фазе способен поражать часть куколок томатной минирующей моли. Чтобы энтомофаги приживались в теплице после ликвидационной обработки, нужно учитывать сроки разложения действующего вещества препаратов для дезинфекции. Выселение полезных насекомых делают только по истечению необходимого времени.
МАЛОЭФФЕКТИВНЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ ТУТЫ АБСОЛЮТЫ
Есть большое количество препаратов, которые пытаются использовать против Туты Абсолюты, однако эффект от использования многих из них не стоит затраченных средств. Исходя из собственных наблюдений и опыта коллег, могу сказать, что Вертимек (абамектин) практически не имеет влияние на Туту Абсолюту, также как и Проклейм (эмамектина бензоат), хоть многие их и используют. Ланнат является старым, очень жестким препаратом, который не совместим с биоагентами и малоэффективный против Туты Абсолюты, поэтому его применение не приносит желаемого результата. Эксирель еще один препарат, который могут использовать против томатной минирующей моли, однако он зарегистрирован для борьбы с белокрылкой. Против Туты Абсолюты он не работает. Есть сведения, что Эксирель эффективен против трипса, но мы такого влияния препарата не замечали.
http://www.fireside.ru/chimney/profi_advice.html
http://bd.patent.su/2290000-2290999/pat/servl/servlet649e.html
Про циркуляционные насосы Sprut.
Немного по совместимости препаратов , прошу прощения у авторов , но не смог скопировать ссылку на них ( возможно не знал как )
Сайт по определению ПДК в продукции, стандарты Европы
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//ec.europa.eu/sanco_pesti...
Тут к стати войдя в графу продукт можно поменять язык , я пользуюсь болгарским
Качество кормов
качество продуктов был действителен до 2010
http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/?event=commodity.selection
Что с чем можно и нельзя смешивать (что с чем дружит и не дружит)
Библиотека Падабум
http://padabum.com/?id=18729
http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&q=%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%84%D1%....
A.В. Филиппов "Фитофтороз картофеля" (2012г) , pdf
Год издания: 2012
Издательство: Рута
Страниц: 468
Формат: PDF
Обложка:
Ноллендорф
Лучшая работа о торфе и выращивании на нём.
Минеральное питание томатов http://www.agroplus-group.ru/userfiles/magazin/tomati/tomati.html#/40
Болезни томатов http://www.tomatosite.ru/cerkosporoz.html
Руководство по выращиванию и питанию томатов (на русском) от SQM
Защита тепличных и оранжерейных растений от вредителей.
http://www.agriculture.uz/filesarchive/zashita%20teplichnix.pdf
Все про выращивание винограда http://www.vinograd777.ru
Впервые на форуме. Искал много но не нашел тему теплицы и покрытия для теплиц. Есть система поиска что бы быстро найти информацию тут?
https://fermer.ru/forum/rastenievodstvo/zashchishchennyi-grunt-i-gidropo...
Скачать в pdf формате здесь https://fermer.ru/comment/1078942956#comment-1078942956
Сингента"Болезни томатов и др. растений https://www.syngenta.ru/search/target/category/bolezni-1716/target/bakte...
Мир томата глазами фитопатолога (Ахатов А.К.) http://bookre.org/reader?file=1357199&pg=5
ПРЕПАРАТ ФЕЙМ
Семинар "Владам-Юг" | Зиновия Елинская | Фузариоз, бектериальные грибы и защита растений
Болезни томатов https://agroflora.ru/category/bolezni/bolezni-tomatov/
Защита растений от болезней в теплицах. Справочник
Авторы: Ю. Стройков, Ольга Белошапкина, В. Чижов, А. Ахатов, Ф. Джалилов https://books.google.com.ua/books?id=-aJUDwAAQBAJ&pg=PA177&lpg=PA177&dq=...
Защита от болезней и вредителей от Сингенты https://www.syngenta.ru/search/target/category/bolezni-1716/target/bakte...
Обзор ячменя Вакула
