конкуренты -бабульки со своим дитмаршер фрюер.Вряд-ли они перейдут на кассетную технологию.а покупатель разбалованый кассетной рассадой(да еще обработаной актарой) рваную уже нехочет.
а зачем?на пенопласт уложены нагревательные провода.на дуги агроволокно.после рассады можно высадить еще что-нибудь в почву.конечно на стелажах и удобнее и с температурой полегче,но пока попробуем так
практики нет.есть желание проверить.если температура сверху будет выше то разница не должна быть большой , а учитывая что ячейка идет на конус -можетэта разница даже плюс(обьем земли сверху больше)
мысля такая- если температуру самого провода сделать большой (и включать термореле будет на короткое время)тогда разница может быть сушественной.а если сделать температуру самого провода например 18 градусов то термореле его выключать не будет и температура должна выровняться.
сделаем так:засыплю почву в одну кассету,поставлю 2 градусника в ячейки и включу померяю
и еще-посев гдето 25 февр. всхды 1 марта дальше понижение температуры до 8 марта а там уже солнечный обогрев .а електро больше как для подстраховки
Совершенно верно , однако есть одно НО , при низкой температуре провода система сможет удерживать малую разность температур . Как выход применить термореле которое работает не на включение -выключение , а регулирует подаваемую мощность
думаю корни прорасти не успеют.я кассеты потом переношу на улицу под дуги с агроволокном, а на пенопласт пленка и 0.5л стаканчики куда пикирую рассаду помидор.
Расстояние между проводами 13 см потребует перегрева провода до 45-50 град, чтобы получить в земл. коме 24-25. В принципе, изоляция провода выдержит до 80, а вот дальше вопрос. Такие провода предназначены для обогрева бетонов, где потом и остаются. Не жмитесь, проложите провод с шагом 2-4 см.
не забывайте поливать теплой водой. Или, при регулировке мощности вручную проконтролировать в течение часа- двух температуру. В этом реальный недостаток регулировки диммером.
Если использовать терморегулятор -то термодатчик надо поместить в почву очень-очень плотно. Малейший неконтакт приведет к погрешности в темп-ре на 4-5 град. Оптимальный вариант -контрольная ячейка без растюхи, которая также поливается, но датчик там плотно. Хотя также хороший вариант -просто снаружи приклеить термодатчик к стенке касеты, но 1-2 град погрешности будут.
Проверено на 5-ти летней практике :-).
Кассеты сверху полив или окунанием?
для контроля погрешности простой градусник в любую ячейку.над поливом сейчас думаю(варианты:250л.бочка,насос, фильтр,шланг и хороший пистолет-распылитель 6 режимов-это эконом вариант(хотя пистолет не дешовый)или 250л бочка,насос,фильтр и фоггеры 4191
я в этом не разбираюсь,и в продаже у нас на волыни ничего нет.посоветуйте какие минисплинклера и схему размещения.
вот данные:1м на 19м
1.6м на 18м
1м на 19м
сначала касеты потом 0.5л стаканы и
и ссылку где купить(желательно по инт.-маг.)
Я резал рулон пленки на "колбаски" по 15см Потом ленту резал уже на длину, которая мне нужна( диаметр по формуле плюс нахлест пару см) Потом скреплял канцелярским степлером.
Минус - очень тяжело пилить рулон.
Знакомые корейцы покупают фасовочные пакеты( оптом копейки) вставляют его( пакет) в пустую банку из под дихлофоса без дна и горлышка и набивают землю. Как она там держится и не рассыпается- не знаю. ( земля правда одна глина))))
Почему кассеты стоят на пенопласте , а не подвешены в воздухе ?
[quote="valera chaj"]на пенопласт уложены нагревательные провода[/quot
Какие провода(марка если можно пожалуйста)
Для правильной формировки корневой системы . Хотя бы пластиковый ящик верх дном подставить
Ага рассмотрел провода . Тем более ящик проставить для равномерного распределения тепла и обеспечения воздушного зазора 5-6 см
при растоянии 13 см между проводами температура будет равномерной
провод ПНСВ-1.2
Проверено на практике ?
и еще-регулируется не только температура земли.но есть возможность регулировать температуру провода от 0 до 80 градусов(регулировкой тока)
Я не об этом . Разница может быть существенной вот на этих ячейках , а если приподнять то должна нивелироваться
Однако это всё не решает вопрос прорастания корней через дренажные отверстия и последующего распространения по пенопласту
стаканы думаю делать из пленки сам.готовых рукавов у нас не продают.посоветуйте высоту и диаметр(рассада на продажу)
хорошая мысль ,попробую так сделать
прблема-мой насос дает давление до 2.5 атм.не откроются отсекатели на фогерах.можно ли поставить без них
да меня это тоже очень интересует и ещё ,как быстрее их делать,их же много нужно.Поделитесь опытом
Что есть ФОГЕР ? И почему не использовать минисплинкера , цена вопроса 50 коп шт Зеленый свит
1.6м на 18м
1м на 19м
если есть рядом пивбар можно договориться на б/у
Вот несколько ссылокhttp://www.fakel.dn.ua/site/page.php?entid=16 http://c7063.entua.com/gr97-Tumanoobrazovateli-i-sistemi-isparitelnogo-o... http://www.intelsa.ru/?IdSec=73&IdItem=316 Тут в теме выкладывал фото , и сейчас поищу у себя , если ... то выложу
испытал систему.при прогреве разнича доходила до 4град. потом уменьшилась до одного градуса
А разность температур воздуха под и над кассетой какова? И какова она будет при выращивании в ночное время ?
Что есть ФОГЕР ?
фогер-это туманообразователь
