И ещё один вопросик. Поливаете арбуз сразу из скважины холодной водой или сначала льете в ямы для прогрева?
Нафига греть? хоть раз меняли ремонтник в капельном? если меняли то замечали если разрезать каплю то от туда по началу идет кипяток так как в капельном вода не течет она стоит и капает и от земли греется, вот возьмите 1 каплю и капните себе в рот она станет сразу же теплой, от того что капля согревается теплом рта, так же и капельное пока вода дойдет она согреется, а есть еще такие байки мл... вода из водоема теплая там и урожай больше, только не из за того что она теплая а из за того что в водоеме вода другая там в ней вся таблица Менделеева, выпив такую воду через час будет понос, а скважину пьете все нормально там вода чистая ее нужно просто удобрять водорастворимыми удобрениями такими как Новалон, базоплан, терафлекс и т.д.
капельную ленту используем Джон Дир
А Джон Дира на долго хватит? Как я уже писал,я новичок в капельном и рассадном посеве. С 2008 года только пока суходол(богара). Подскажите пожалуйста, как рассчитать мне все ,что нужно для капельного орошения 6 га(300м*200м). Какой расход воды,каково междурядье и т.д. У нас тоже сажают капелным, но я смотрю у них какой то "колхоз" получается. Не радует глаз оборудование ит.д. И где купить Джон Дира можно?
джондира хватит так же как и обычной ленты единчтвенный плюс этой ленты ее можно стелить до 300 метров от магистрали и того получается ряд 600 метров качество отличное
на первый год можно не заморачиватся купить итальянскую и не парится
у вас 300 на 200 идиальное поле делите поле попалам это будет 100 и 100 а по середине магистраль она у вас будет 300 метров междурядье 3 метра пленка метровая полотно 30 микрон желательно первичка
для капельного полива нужна теплица кассеты семена и водоем или скважина и желание
Здравствуйте.
Спасибо за ответы. Желание есть. Очень интересно.
Буду делать скважину. Я так понял что,скважин должно быть хотя бы две на 5 га с насосами по 20-25 кубов в час. Вода залегает в 40 метрах. Значит мотопомпа не прокачает? Или после бурения вода будет подыматься сама до определенного уровня, что её можно будет качать мотопомпой? Мое поле находится в 5 км от открытого водоема,поэтому только скважина.
И насчет пленки. Пленку 30 мкм покупаете рукав? Или есть специальная бахчевая однослойная?Какой расход на га? Спасибо.
Здравствуйте.
Скважиной и одной можно полить главное чтоб хороший дебит был у нас и 12 кубовыми мотрорыми поливают такую территорию и нормально
пленка 30 микрон полотно однослойная чтоб сразу стелить пленкоукладчиком расход 100 кг на 1 га
Петр здравствуйте! Тыква индийская -это не фиголистная,случайно? Изменено Редактором
Не надо превращать форум в барахолку!
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я тут накидал примерную схему для полива 5 га арбузов на 2 поливных бока по 3 га. Петр,пожалуйста откорректируйте и внесите пропущенные пункты.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы сделал вот так
клапана не нужны
монометры будут на фильтре я если честно его не использую он у меня стоит но пустой без фильтрующего элемента на скважен он не нужен главное прокачайте хорошо чтоб вода была чистая
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы сделал вот так
клапана не нужны
Спасибо!
Насчет скважины и расхода воды. Скважина будет расходом 20-26 кубов в час . Скважинный насос DAB S4 F 7 - M или Ливгидромаш ЭЦВ 8-25-55 (но склоняюсь к первому насосу т.к. потребляемая мощность всего 2,2 кВт и на 220 вольт а второй 5,5 кВт на 380вольт) питаться будет от бензинового электрогенератора. Мне нужно будет каждый блок попеременно поливать по 2-3 часа ,чтобы было 25 кубов на га, этого хватит?
Как быть с самозасасыванием через капельную ленту при выключенной воде и из-за перепадов высот ведь может попасть мусор и засориться?
Куда подключить лучше и как бак с удобрением? На 6 га 120 литровая хватит?
Короче капельное орошение целая наука.Куда не взгляни везде всякие тонкости да нюансы.
25 кубов вполне поочередно будите поливать грядки
у насоса нормального стоит сразу клапан из за этого всасывать не будет
бак подключать рядом с фильтром
а вот удобрительная головка с инжектром
бак подключать рядом с фильтром [изображение]
а вот удобрительная головка с инжектром [изображение]
Удобрительная головка тоже как лайфлет 100 мм? А инжектор какого диаметра?
А инжектор вообще маленький мы поливаем 3 часа грядку 3га вот примерно за час он высасывает удобрение
даем при каждом поливе до плодообразования затем перестаем и плоды наливаем водой
Здравствуйте. Петр, у вас на видео видел рассаду арбуза с толстым стеблем и мощной корневой системой-как вы этого добиваетесь? Сколько не пробовал сажать арбузы в кассеты (пробно)- они у меня вытягиваются!! Может есть секрет какой?
Здравствуйте Равиль Юналиев
Если хотите выращивать мощную арбузную рассаду в кассетах то нужно использовать торф обычная земля не пойдет , затем нужно поливать рассаду не обычной водой а с удобрением так как при тщательном поливе вы из кассет вымываете все минеральные вещества, по умному если делать.. то нужно ставить спринклеры и поливать рассаду туманом чтоб не вымывать из грунта всю питательную среду а так если нет их (спринклеров ) то поливайте рассаду поливалкой но с удобрением например Терафлекс старт 1 граьм на литр и будет вам счастье [изображение] [изображение] [изображение]
Спасибо!
А вы как решаете когда поливать? И какой температурный режим в теплице?
Я ещё вот только собираюсь посадить рассадой и поэтому многое мне не понятно. Литературы толковой я не нашел, а советская не применима и устарела.
Семячку в кассеты нужно кидать тогда когда вы уверены что будет солнечная погода
как только кинули обильно проливайте и накрывайте пленкой [изображение]
чтобы пропарить семена и поймать дружный всходы
пленку снимайте с кассет через сутки иначе зародыш погибнет от перегрева тут надо чувствовать [изображение]
как только сняли они начнут вылазить температура в теплице примерно 25-30 [изображение]
влажность в теплице по началу очень высокая особо поливать не нужно [изображение]
вот при таких всходах уже нужно делать полив а когда будите закаливать отрывайте форточки там уже надо будет больше поливать [изображение]
закаленная рассада перед высодкой
темперетцрный режим теплице в начале высокий чтобы поймать всходы как только 95 % вылезло понижайте до 20 потом 18 ну а при закалке до 5 можно там смотрите по температуре
Высеваете рассаду в ручную все 120000 штук?Рассада у вас растет на каком грунте? Сколько растет рассада до высадки ?
А во сколько обошлось бурение скважины? Скажите пожалуйста каковы параметры скважины, диаметр трубы, диаметр выходного патрубка насоса.
Если бурить 159 трубой то 100 рублей метр если 114 то 400 рублей метр скважина обошлась примерно 25 тыс
у нас скважина глубина 19 метров труюа 159 диаметр патрубка насоса 2 дюйма
у нас почва песчаная бурили скважину водой
в общем копается яма туда залевается вода и эту воду направляют в трубу помпой и труба водой размывает почву и залазиет в грунт вот и вся наука[изображение] [изображение]
Труба стальная?Получается что на глубине всего лишь 19 метров такой дебет большой 25 кубов? В моей округе ещё скважин (с большим расходом и для орошения)таких не рыли. Я буду видимо первым.
у нас почва песчаная бурили скважину водой [изображение] [изображение] [изображение]
Ещё такой вопрос. На каждом новом поле бурите скважину или она у вас посреди поля и регулируя длиной лайфлета переходите каждый год воккруг скважины?
Глубина скважины зависит от того в какой местности вы находитесь . Например у нас для небольших тех нужд скважина бурится на 8метров, а через 50км у друга требуется на 80метров бурить. У нас на поверхности хоть песок, но через 30см идет каменная глина. Так что каждый случай индивидуален . Как говорится вода камень точит
Да уж....это вам не Крым! У нас что бы достать нормальную воду,бурить надо метров 70....а то и больше...
На 20-25 метрах начинаеться скала,так называемый колпак,до 5 метров может быть....очень крепкая хрень,алмазные напайки не выдерживают.Бывает и застрянет бур,его тупо бросают и бурят в другом месте,вытащить нереально!
Нормальную скважину у нас могут сделать геологоразведка,есть конечно и частники бурят,пукалками какими то,но гарантий нет!
За цену,даже писать не буду,чтоб людей не пугать....
в каждом регионе разная глубина и разный дебит у нас воды море
Здравствуйте.
СОГЛАСЕН
Петр здравствуйте. Мне нужен гербецид на арбуз от многолетних растений , можете что нибудь посоветовать?
2.4 дифлорфеноксиуксусная кислота этот не использовали ? Удобен ли в пользовании?
Здравствуйте.
Я бы сделал вот так
клапана не нужны
если честно по химии не совсем ас я приглашаю наших кураторов они что то там химичат есть результат платим деньги
Спасибо!
Кто-то из них врёт...
согласен 220 не может дать больше 12 кубов
380 дает достатьчно воды у нас стоит саер 25 кубов 7.5 киловат при запуске
А клапан обратный у Вас используется?
У вас сайер MS 152-10 или другой?
нет
саер NS 95 F/18
высеваем в ручную, рассаду сажаем в грунт Классман ТS1 рассада ростет месяц
Петр, расскажите ещё поподробнее о теплице.Чем топите?
топим дровами
