Приветствую Всех!!! Меня зовут Александр,родом с Алтая , но проживаю Иркутске. Решил заняться крольчатками. Опыт только с детства. В данный момент место разведения на даче, можно сказать в лесу т.к. дача крайняя. Купил по знакомству фландров крольчих 4 шт. Крол, помесь фландр- ф.баран. Другой крол, чистокровный ф.баран (Красноярск). Клетки мастерил сам, информацию черпал здесь, на форуме. Единственное, что сделал, так это теплый пол. Взял ИК пленку 50 см. шириной, мощность 110W. В одном метре 4 секции. На клетку 2 секции, на маточник и на шифер. Делал каркас из бруска 20х20 по размеру периметра клетки ( прямоугольник 1.13 х 0.63). Прямоугольник делил на маточник и выгульную часть. Маточник 0.63 х 0.42 , выгул 0.63 х 0.71. Выгул делиться по вдоль клетки 0.40 шифер и 0.23 сетка ( 16х48 ). В прямоугольник вставлял монтажный брусочек 20х40 , к нему крепится фанера маточника,сетка и шифер(заходят по 2 см. с лева и права). крепил с начало дно маточника(фанера 5 мм), затем сетку и шифер. Сетка у меня заходила немного под фанерку маточника и под шифер.Далее переворачивал эту конструкцию и как бы с нижней части, под шифер и фанерку маточника, монтировал ИК пленку ,накрывал ее отражающим утеплителем, а затем тонкая фанера. Получился прочный слоеный пирог. Вставлял эту конструкция в клетку и в розетку . Все делал методом тыка , с температурой угадал. Пол в маточнике отдает ласковым теплом, а шифер чуть прохладней, но при попадании мочи или влаги высыхает. Клетки пока стоят в теплице, но ночью там холодно.
Кормушки делал из оцинковки,случайно нашел выкройку. Размерами можно варьировать. Я сделал раздельные но сдвоенные. Под зерно и комбикорм, или под одно что то, когда будут крольчата. Объем в районе 8-9 литров. Сетку брал 25х25, 25х50 , 16х48 на рынке Пакровский. При таком монтаже фанеры , стены получились гладкие,грызть нечего. С внешней стороны стенок хочу вставить пенопласт и закрыть изолом, клетка будет как термос. Летом прогреваться не будет,зимой теплей. У кого кролей брал, они у него сидели на улице. Мастрячу поилки с обогревом, о результате позже. Клетки для молодняка примерно того же принципа, но поделю поровну для мальчиков и девочек располагаться будут над мамой. Крыша будет из плоского шифера + зазор для вентиляции. Прошу по существу! Принцип стенок с пенопластом проверен на дачном туалете,летом не нагревается а зимой с 0.5 м. ИК пленки тепло. Всем УСПЕХОВ!
ЗдОрово!! Красиво и аккуратно. Только пенопласт мне кажется лишним. Клетки необходимо периодически обрабатывать. Самый испытанный способ - обжигать паяльной лампой. Пенопласт вспыхивает и сгорает на раз.
кинь ссылку где нашел размеры кормушки если не сложно..
Вот сделал пробный вариант кормушки, нашел ее на форуме ... делал из жести 0,7 ..гнуть не удобно с 0,5 думаю будет проще. Изготавливается из двух деталей.. вариант хороший но требует доработки.
Доброго времени суток, земляки!
планирую приобрести кроликов для разведения на мясо для семьи. Опыта нет. Эту ветку проштудировала. Решила для себя, что буду делать одноярусные с реечным дном, а на зиму в теплицу из сотового поликорбоната или в сарай (по осени определюсь точнее).
Теперь вопросы к Юрию и Сергею с Улан-Удэ:
1. где покупаете КК? или делаете злаковые смеси?
2. прививание, кастрация и прочие тонкости... как научится? Может пустите к себе поглазеть как все у Вас устроено и как уход осуществляется? хочу сначала посмотреть все, потом построить клетки по уму и делать все как надо под чутким наставничеством опытных земляков! =)
3. Хочу взять кролей дворян для начала (видела на авито у Юрия красавцев новозеландцев, облизылась на них.. хочу в перспективе их разводить!) или стоит сразу с красных и начать?
Пока вроде основное спросила =) Буду ждать ответа!
Сейчас у меня есть хори - 2 шустрые попы (парень племенной а девка обычная) и карликовый еж (племенной).
Под кролиководство в распоряжении участок земли в огороде размером с ПАЗик.
У меня только распечатка книги и там чертежи , автора сообщу позже. С размерами , нужно плясать от размера дверцы на клетке и я делал дороботку, кормовая часть выступает в клетку на 30 мм. На днях буду клепать сфотаю подробно . Кто то выложил фото, примерно тоже самое.
По поводу ссылки. Автор книги Тищенко А.А. "Кролиководство для начинающих" , там чертежи.
Пошагово,что не понятно отвечу. Что бы легче и ровнее гнуть, по линиям проходил зубилом, а затем гнул.
Фото 22 и 23 - дозатор который можно подгибать под крупную или мелкую фракцию корма.
Фото 21 и 27 - выступом в клетку.
Фото 28 и 29 - ниша,выметать отсев от К/К
27 числа устроил у своих ушастых день любви ... ну и вот как теперь узнать что залет прошел успешно ..??
Привет, через 5-7, подсадите кролиху к кролу, и если не даст, можете считать ,что все прошло на ура, или через 14 дней(после 27 числа) можете посадить чтоб быть полностью уверенным,
Добрый день. Решил заняться кролиководством. Смастерил клетки. Пол мет. решетка. До начала дачного сезона буду держать в гараже. Хочу приобрести двух самок и самца в возрасте пригодном для спаривания. Уважаемые форумчане может кто продаст. Ангарск
Если решил занимайся ! я сам только начал .. и тяготы и невзгоды все только впереди) а кроликов можно взять и по объявлению в авито но 2х месячных, все что старше намного дороже ....
Опять же вопрос что тебе нужно ..дворняги или порода ???
привет всем! давно тут не был, как ветка то оживилась!! Радует что появляются новые участники. Байкальской Леди совет-для оперативности ответов можно писать в личку или звонить по телефону указанному в личной инфе
Разводить для себя на мясо. Взял двух колифорниек 2 месяца на авито. А чтобы процесс пошел бычтрее , хотел бы еще приобрести молодую самку (желательно немецкую пеструю) готовую к спариванию.
когда следующие семинары ожидаются? хотелось бы послушать..
Мне тоже все понравилось
молодчага!
Спасибо ! все ясно и понятно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Провести опрос,референдум,припугнуть санкциями.
Точняк
! если залета нет в черный список их ![protest](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/protest.gif)
Ок
! спасибо ..
Лучше до колхозного рынка в Иркутск доехать. Там и выбор есть и рекомендации можно получить
Нету там ничего стоящего,одна зараза кругом а если и появляются хорошие экзэмпляры то и цена космос,желание брать отпадает.
Вот кстати на счет колхозного рынка ничего положительного не слышал ...один негатив !
привет всем! давно тут не был, как ветка то оживилась!! Радует что появляются новые участники. Байкальской Леди совет-для оперативности ответов можно писать в личку или звонить по телефону указанному в личной инфе![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Подскажите, приобретал кто ни будь этот комбикорм? Хороший?
а у нас вообще кролячего комбикорма не нашел... универсальным кормлю
На водопаде брал кроличий комбикорм (старовойтовский) по цене 420р
На водопаде .. в смысле во французском городке Усолье..? или мож еще где опт. рынок водопад есть))![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да ,в усолье.на въезде в город с правой стороны![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
