Газом дешевле, а электричество необходимо делать надежно и согласно норм, тогда и пожаров будет меньше.
Многие экономят на сечении проводов и устройствах защиты, а самое главное на профессиональных электриках. Все это приводит к большим бедам.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 4 дня 12 часов назад
Владимир Ходов пишет:
газ 4,44
эл.эн 2,20
газом топиться в 3 раза дешевле и безопасней.
Только как вы отопление привязали к ЧП в Магнитке вообще не пойму?!))))
Поясни когда им станет топится дешевле? Если электричеством просто бери и топись. На год наверное около 70 тр уходит. Что бы начать тописься газом нужно будет выложить прямо сейчас около 700 тр ?
То что газ опаснее электричества это и ежу понятно . Как он может быть безопаснее??? Но это вообщем не сильно большая проблема, а отличии от первого.
не постим
У Устинова в пекарни стояла коптилка электрическая , ее тупо забыли выключить, прегрев и пошло. По закону падлы каптильня стояла у общей стены с Багирой ( мебельная фабрика) и по ветру все пошло на Багиру, выгорели все станки.
700 это наверное у тебя! А в основном по улице газопровод гонит бюджет по федеральным программам, в дом заводишь сам , это грубо 100 - 150. А в нутри разница только в котлах.( и то как правило кто топиться электричеством ставят и твердотопливные котлы. а это еще дороже чем газовые!) Группа безопасности, магистрали, батареи , насосы - одни и теже расходы.
Электричество много опаснее газа, просто посмотрите статистику погибших от удара электротоком и пожаров связанных с ээ, и сколько погибло от взрывы и задохнулись от газа.
Я конечно рассуждаю так , еще и с профессиональной точки зрения, инженер-электрик по образованию.
: 5995
Не в сети
sd пишет:
газ 4,44
эл.эн 2,20
Ну к самой трубе подключится 300 тр. Далее начинается всякие проекты, довод до дома, понижающая станция, счетчик и т.п. Короче уже к 500 идет.
Ну и далее дома тыщ на 200 оборудования уж полюбому надо поставить. Вот 700 тр и выходит.
: 5995
Не в сети
Студент174 пишет:
Эта статистика ничего не показывает, кроме того, что в большом количестве электрика у многих сделана из говна. Из этого не следует первое утверждение.
Это твои личные цифры в твоей местности !
Я тебе привожу примеры за наш город и прилегающие поселки.
Ну и на 200 то тебе конечно надо, а как же !))))))
Для примера мой котел газовый стоит 17 000 + обвязка с дымоходом максимум 40 000
Что это за котел за 17 тр ? Теплообменик дороже стоит отдельно правда.
Гбе ты такие цены берёшь, к трубе подсоеденится 35-40, внутрянка 20, счетчик, котел и газплита ну 50. Я по улице продливал до дома+ввод и все доки самсобирал, вышло180тыш, а ты говоришь500, вы там ебанутые всемчто ли?
: 5995
Не в сети
К трубе присоединиться только 300тр , если бы было 30 и разговора бы не было. Плюс труба среднего давления понижающая херня нужна и т.п. и тд. Все это до дома от трубы метров 10 вылетит еще тыщ в 150 минимум точно
: 5995
Не в сети
Петрик А.А. пишет:
sd пишет:
Да нах вашу московию.
Эти поганые газовщики вместе с правительством их крышующим устроили себе кормушку, вот вам и национальное достояние, сдохнуть тому, кто такую рекламу снял.
: 5995
Не в сети
Петрик А.А. пишет:
sd пишет:
Разводят там вас не хило, в магистрали давление везде одинаковое, ни каких лягушек не надо, и трубы сейчас пп.
Я то лучше знаю, чего у меня тут зарыто. Мимо участка зарыта труба среднего давления 76 мм. Такую же трубу с ответвлением доводят до дома. Далее ставится как она там называется ГРП, что ли. небольшая понижающая подстанция. Ну а далее обычными трубами в дом...
Я ДУМАЮ ТАК
У Юры там мимо идет магистраль высокого давления. Участки типо садоводческих. под программы не попадают и поэтому им насчитали по полной врезку в магистраль и установку шкафного газорегуляторного пункта т.д.
: 5995
Не в сети
Петрик А.А. пишет:
sd пишет:
Я ДУМАЮ ТАК
Типа того. Только магистраль высокого давления идет мимо участков, а по участкам уже зарыта среднего.
Ну если она уже есть у участка низкого давления тогда в чем проблема?
: 5995
Не в сети
sd пишет:
Петрик А.А. пишет:
sd пишет:
Проблем то особых нету. Но еще раз повторюсь, что помимо 300 тр, что бы в к трубе подключится, что бы довести дома со всякими проектами, актами согласованиями, понижающей станцией, счетчиком и т.п. примерно тыщ 150 наверно надо.
газ 4,44
эл.эн 2,20
А тем временем горим в Кыштыме.. .
http://kr74.ru/incidents/10922-v-kyshtyme-pozhar-unichtozhil-sobstvennos...
Я знаю эти здания. горят как раз не газефецированные помещения. У Устинова пекарня левее , здание примыкает, там газ есть.
не постим
Экономят в основном на строителях и потом горят, знаю не по наслышке.
щас окупаемость посчитаю
Мои затраты на газ 2018 год 25 000 руб без копеек
Если топиться Эл котлом это *3 = 75 000 руб
Соответственно экономим в год 50 000 руб
Куда вам на 200 тыр оборудования? 0коло 50, если экономно. И 100, если без понтов.
Котел один сколько стоит ? Батареи нормальные более менее почем ? А их надо много, и т.д. и т.п.
Вот!
Я ДУМАЮ ТАК
Это смотря как с головой дружить, можно котел и за лям найти!)))))
А я за 17 взял на 200 квадратов отапливаемой площади
Конкретно как называется?
