Общество кролиководов-флудеров :). Страница 20 из 2629
78861 сообщение
: Омская обл. Тюкалинск.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
alexe пишет:
И Виталий, не торопитесь штамповать Золотухинские клетки, может на откорм лучше с реечным или сетчатым полом...
Я под откорм на золотухинские ставлю сетку 25*50*2 и ширину увеличиваю до 30. Тогда и толпа в клетках меньше засирает...
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
LexaLexa пишет:
alexe пишет:
я ставил 12.2х25 с шириной полосы 30 см. Летом меня устраивало, а сейчас ничего не скатывется, такие наросты образуются sad
12.04.2014 - 10:02
: 1638
alexe пишет:
У меня и 25 на 50 есть и 16 на 50 так в первой все одно меньше скапливается,и чистить легче крупную.Особенно это сильно видно у крупных пород. Если серебристые то разницы не заметно но если фландры-заметно.Я приспособил топорик маленький с прямым лезвием...им хорошо чистить шифер...шпатель там отдыхает. Любое намерзшее с шифера нараз отчищает.
: Азов
07.05.2014 - 10:55
: 4135
а покажите кто что применяет для чистки клеток...щетки шпатели...и т.д.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
LexaLexa пишет:
alexe пишет:
Алексей, я говорил, что чем шире сетка, тем чище клетка. Теперь надо добавить и про ячейку laugh
Я все понимаю и все же на откорм буду делать клетки с сетчатыми полами. Хочу свести к минимуму уборку.
Ромашишка пишет:
Сейчас сфоткаю свой скребок.
: Украина . Литвиновка.
03.01.2014 - 14:47
: 774
alexe пишет:
Практически не какой уборки , если правильно сделан пол , только дезинфекция.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Нержавейка 1.5 мм. Размер 220х120 мм.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Mihalich61 пишет:
alexe пишет:
Вот именно. И не только в этом наши мысли сходятся. Михалыч, размер прогала скажи bang
: Азов
07.05.2014 - 10:55
: 4135
alexe пишет:
а что вы им чистите?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Ромашишка пишет:
alexe пишет:
Тоже что Вы шпателем.
03.01.2014 - 14:47
: 774
alexe пишет:
good clap
alexe пишет:
Что то я туплю , переведи. blush2
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Mihalich61 пишет:
alexe пишет:
good clap
alexe пишет:
Между полом и потолком, с лицевой и тыльной сторон. Не хочу экспериментировать при постройке новых клеток.
03.01.2014 - 14:47
: 774
alexe пишет:
Схож сфоткаю , вечером выложу.
12.04.2014 - 10:02
: 1638
[quote=alexe]
Если чисто откорм то конечно ...я тоже со следующего года так же хочу на сетку всех. Но бывают случаи где порода тяжелая и ремонтные...у меня счас по две самки фландеры сидят вместе в двух клетках.На сетку никак лапки жалко и рассадить некуда,все занято. И какахи у них большие...зимой особенно сильно мелкую сетку залепляют,а крупную ничего...терпимо.
Вообще хочу сделать два яруса ,нижний под откорм..сетку а верхний с шифером и полосой сетки. Верх одиночек посодить они мало гадят и аккуратные,за ними уборки мало. А ,,компании,,вниз на сетку. Внизу чистить попроще...
03.01.2014 - 14:47
: 774
alexe пишет:
Откормочная.
Лицевая 35+ брус 5 = 40 , с тыльной ( задней ) на 10 см. меньше = 30 см.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Спасибо Владимир Михайлович, я правда не то имел ввиду, а промежуток для навоза. Если судить по размерам что Вы дали и фото, получается лицевая 50 мм, тыльная 100 мм. thank_you
03.01.2014 - 14:47
: 774
alexe пишет:
Совершенно верно , это получается просвет , но там еще есть брус 50 мм. на который крепится сетка 2-го яруса., . Если что то могу сфоткать и остальное.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Спасибо, но пока не стоит. Вроде картинка складывается.
Хочу каркас сделать из профильной трубы, стенки из QSB. Один блок с сетчатым полом, второй из пластиковых реек. Пока не определился делать пол съемным или не стоит и как лучше крепить сетку к металлу.
А вообще, когда то хотел делать что то подобное, но отдал предпочтение Золотухинским блокам из-за лишнего яруса (со свободным местом у меня проблематично). Сейчас думаю, все таки сделать эти блоки 3х ярусными и если понадобится сделаю подставку.
: Саратовская область р-п Самойловка
18.10.2013 - 21:41
: 1829
alexe пишет:
Привет Алексей! Пол однозначна съемным. Какая площадь пола будет в блоке?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Добрый вечер Алексей!
Да как и в старых клетках 130 х 60.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Какую сетку будешь использовать? Я сетку крепил саморезами по металлу. У меня блоки 50*200, провисания сетки нету.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Думал о сетке 16 х 48, надеюсь с толщиной проволки не меньше 1.5 мм найти.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
У меня сетка 16*48*2. Производство город Орел.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Печерскии А.В. пишет:
good такую и надо
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Я тут бензогенераторы смотрю. Пытаюсь найти 1 - 2.5 кВт с эл. стартером, но не получается.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Полазь в поисковике, там у некоторых доставка есть. В разы дешевле будет.
18.10.2013 - 21:41
: 1829
Меньше 5 кв не бери. Запас мощности должен быть. Проверено!
schimnik
alexe пишет:
good такую и надо
блин в европе походу сетку не делают sad , а если и делают то золотую cry нашел то что могло бы подойти, но цена ппц полный shok 18*18*2. рулон 25 метров 378 евро huh
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Да нафига такой мощный то, улицу осветить можно. Кстати цена и расход топлива будут ого го.
Вот что нарыл
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
schimnik пишет:
alexe пишет:
good такую и надо
Видимо и впрямь золотая
