Гигиена инкубатора. Страница 2 из 5
132 сообщения
28.08.2010 - 12:53
: 97
ИНТЕРЕСНО!
Кстати, к предыдущему сообщению, очень любопытное дело получается! У меня спрашивали только что про препарат ЭКОЦИД С. Сейчас случайно нашла вот какую интереснейшую информацию (далее цитата):
"Экоцид (от греч. οικος — дом и лат. caedo — убиваю) — массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу. В уголовном праве России является преступлением".
Забавно не правда ли?
Вот и думай после этого, а стоит ли применять средство, несущее уже в своем названии такую разрушающую силу?
28.08.2010 - 12:53
: 97
dimasNZV пишет:
Оксана можно обрабатывать вироцидом яицо перед инкубацией и вовремя инкубации и как это лучше делать?
Добрый вечер!
Обрабатывать Вироцидом инкубационные яйца можно. Можно даже однократно, то есть только перед закладкой в инкубатор (если у вас нет проблем по заболеваниям). Способ прописан в инструкции: "Для дезинфекции инкубационного яйца применяют ВИРОЦИД в концентрации 0,5% методом спрея до полного увлажнения скорлупы, аэрозольно 10% раствор из расчета 20 мл на 1 куб. метр воздуха камеры газации. С экспозицией 20-40 минут, проветрить".
И, конечно, не забудьте подготовить инкубатор (промыть, просушить, продезинфицировать).
: Краснодарский край Славянский район
21.08.2009 - 00:54
: 19
Спасибо большое за ответ. Меня тоже напрягает использование Экоцида и Вироцида на яйцах. Хотя из личного опыта, выводимость была одинаковая обработанных и необработанных яиц. Подскажите по поводу репортажа об испозовании перекиси водорода. В домашних условиях возможно применение перекиси водорода из аптеки?
: Тверская область
29.06.2011 - 15:56
: 92
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как и чем лучше продезинфицировать ТГБ.
: Московская область, Внуково - Апрелевка
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Анна_75 пишет:
Свой ТГБ-210 я опрыскивал Глютексом в пропорции 5 мл концентрата - на 1 л воды. Сутки на просушку при комнатной температуре, и можно пользоваться.
: Тверская область
29.06.2011 - 15:56
: 92
Свой ТГБ-210 я опрыскивал Глютексом в пропорции 5 мл концентрата - на 1 л воды. Сутки на просушку при комнатной температуре, и можно пользоваться.[/quote]
Спасибо. Возьму на заметку. Но сейчас у меня его нет, может быть есть еще какие варианты?
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Как вариант: медицинский спирт. Я таким образом брудер обрабатывал. Благо не считаю эту жидкость священной, и канистра стояла без дела. Макал в спирт марлевый тампон, и тупо протирал всё, куда тампон может пролезть. Времени занимает уйму, зато надёжно.
: Тверская область
29.06.2011 - 15:56
: 92
А самогон-водка для этого наверно тоже подойдет? Или слабовато будет?
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Я не биохимик, точного ответа не дам. Но, если самогон и водка (в высококачественном исполнении, без красочно-вкусных добавок) годятся для дезинфекции пищевого тракта человека, то почему бы и нет? Есть только один способ проверить: личная практика.
У меня пока хватает и Глютекса и спирта, так что до предложенного эксперимента я дойду не скоро. Но, если Вы поделитесь опытом, буду признателен.
Забавно звучит, но я серьёзен.
: Тверская область
29.06.2011 - 15:56
: 92
Действительно забавно. Внутрь я это тоже не практикую, laugh , а на инкубе попробую пожалуй, так как вариантов других пока нет.
14.10.2010 - 18:20
: 75
Анна_75 пишет:
Доброго утра.
Перед дезинфекцией желательно промыть его, а дезинфекцию можно провести 0,5% раствором Вироцида аэрозольно (развести раствор - готовят путем добавления соответствующего количества препарата к водопроводной воде с температурой 18-25˚С, через пульвелизатор опрыскать и оставить на просушку).
: Близнюки
20.02.2012 - 22:58
: 29
Добрый вечер.:thank_you: Я живу в Украине.Может кто то из земляков подскажет какими средствами можно дезинфекцию проводить bang
: Алтайский край
05.03.2012 - 17:20
: 574
Здравствуйте усем! hi А вот ежели инкубаторы бактерицидной лампой прокварцевать(ну как в больницах кварцевание кабинетов проводят), будет ли достигнут необходимый результат, в смысле уничтожения всякой микробной бяки? И можно ли яйца таким же образом обработать перед запуском процесса инкубации? Как считаете?
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Я газирую инкубатор вместе с яйцами , эффект супер !!! Старый метод но работает на ура)))
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Видимо такой старый, что мало кто помнит scratch_one-s_head Не сочтите за труд, поделИтесь секретом технологии.
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Да какой там секрет))) Закладываю яйца, потом беру стекляную пол литровую банку , режу туда алюминий ( лучше проволоку от эл кабелей, она чище без примесей) так чтоб покрыло дно, заливаю однохлористый йод чтоб покрыло проволоку, и через минуту реакция и выделение газа фиолетового цвета. При этом инк надо плотно закрыть задвижки для доступа воздуха и через 40 мин можно открывать и яйца супер и в инке чистота от всякой нечисти))). По времени подготовка 1 минута, при чем не останавливая процесс инкубирования, я запускаю инк на прогрев яиц, и вентиляторы разгоняют газ во все углы)) Я вначале сомневался, позвонил ветеринару который дал совет и спросил, у меня в помещении цыплята это им не навредит? Ответ что даже газируют помещение вместе с птицей , все бактерии и паразиты дохнут а цыпы нет)))
22.11.2010 - 22:58
: 3124
Спасибо! А что такое однохлористый йод, и как его добыть?
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Да вроде в любой вет аптеке есть как средство обработки и дизинфекции, и стоит не дорого))) А вот алюминий найти сложней)))
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
130567 пишет:
Инкубатор у меня ИЛБ-5 Яйца докладываю постоянно... Некоторые уже в выводных лотках.. А есть которые только заложены,,, Не навредит ли ? Слышала некоторыми болезнями цыплята заражаются ещё в инкубаторе так ли ?
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Я тоже докладываю постоянно, и газирую новую партию и старую по ходу тоже. Мне советовали три раза газировать при закладке в середине и при выходе.
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Спасибо за совет! Очень удобно! Не прерывая инкубацию
: Одесса
10.03.2011 - 11:52
: 286
Та не за что))
: Черкесск
11.08.2011 - 09:36
: 666
Всем доброго дня! Искала однохлористый йод - безрезультатно,,, Нашла препарат Монклавит -1,,,, Может кто знает, как им пользоваться? blush2
: Бурынь
20.08.2010 - 18:38
: 28
Добрый вечер всем. По совету товарища 130567 жаль не знаю имени, приобрёл без труда йод однохлористый, в ветаптеке сказали очень хороший и удобный дезинфектор, удобен тем что можно проводить дезинфекцию вместе с животными и птицами, можно проводить дезинфекцию инкубационного яйца и т.д. вот цитата:
Показания к применению препарата ЙОД ОДНОХЛОРИСТЫЙ
— для профилактической и вынужденной дезинфекции поверхностей животноводческих, в т.ч. птицеводческих помещений и находящегося в них технологического оборудования, вспомогательных объектов животноводства и инвентаря по уходу за животными, холодильных камер, червоводен, обработки скорлупы яиц;
— для аэрозольной обработки воздуха животноводческих, в т.ч. птицеводческих помещений;
— для лечения животных, пораженных стригущим лишаем;
— для обработки вымени коров.
Один из способов:
— путем экзотермической возгонки паров йодалюминия и хлоралюминия, получаемых от соединения Йода однохлористого с алюминием (стружкой, порошком, кусочками алюминиевой проволоки или выбракованной посуды и прочих алюминиевых изделий). Для этого берут стеклянные или эмалированные емкости вместимостью не менее 2-3 л (одна емкость на 400-500 м3) и расставляют или развешивают равномерно (на равном расстоянии одна от другой и от стен обрабатываемого помещения) на высоте 1-1.5 м и заполняют их Йодом однохлористым из расчета 3 мл/м3, в который опускают алюминий из расчета 50 г на 1 л средства. Экзотермическая реакция начинается через 1-2 мин и продолжается 5-10 мин, в зависимости от чистоты алюминия и температуры средства. Экспозиция от начала паровыделительной реакции составляет 35-37 мин. На время экспозиции помещение плотно закрывают, вентиляцию отключают. Обработка парами экзотермической реакции проводится 3-4 раза с интервалом 3 дня.
: Бурынь
20.08.2010 - 18:38
: 28
Монклавит-1 применяют для лечения асептических и инфицированных ран, поражений слизистых оболочек (кроме конъюнктивы глаза), абсцессов, ожогов, мокнущих экзем, дерматитов любого происхождения, стоматитов, пародонтоза и периодонтита, маститов, отитов, поражений копыт и копытец. В качестве антисептического средства может применяться для обработки операционного поля.
Я бы не стал таким пользоваться.
: Московская.обл.
06.09.2010 - 23:08
: 310
Вироцид не нашла в розничной продаже. А вот Лигроцид (наш аналог Вироцида) нашла. Кто-нибудь пробовал? Отзовитесь плиз.
: Тверская область
29.06.2011 - 15:56
: 92
"Алекссей" пишет:
Читайте внимательней инструкцию, там так же написано:
-Санации воздушной среды в присутствии животных;
- Дезинфекции животноводческих помещений, инкубационных и выводных шкафов, инкубационных яиц;
Именно монклавитом пользуюсь, результатом очень довольна. Яйцо из чужих хозяйств тоже обрабатываю монклавитом.
И в отличие от йода однохлористого монклавит не токсичен.
: Бурынь
20.08.2010 - 18:38
: 28
"Анна_75" пишет:
Пардон. В той инструкции которую я читал такого не было указано. Сейчас посмотрел другую, в ней указано dread
"Монклавит-1 применяют для обработки асептических и инфицированных ран, слизистых оболочек (кроме конъюнктивы глаза), лечения абсцессов, ожогов, мокнущих экзем, дерматитов бактериальной и грибковой этиологии, маститов, вульвовагинитов и эндометритов, желудочно-кишечных заболеваний телят животных, обработки инкубационных и выводных шкафов инкубаториев и инкубационных яиц, а также для обработки операционного поля и кожи вымени и сосков у дойных коров"
не знаю почему разные производители указывают разную область применения. wacko2
Прошу прощения если кого-то ввёл в заблуждение.
Таджикистан
: Душанбе
06.05.2011 - 09:44
: 158
Можно проводить газацию яиц. Используйте 80 г перманганата калия и 130 мл формалина (40%-иый раствор) на 3 м3 объема инкубатора. Закройте вентилятор на 20 минут, а затем откройте двери инкубатора и проветривайте до тех пор, пока не избавитесь от остатков газа. При фумигации парами формальдегида опасность повреждения яиц уменьшается.
А можно ли в период инкубации провести такую газацию ??
