Контроль и проблемы инкубации.. Страница 10 из 40
1179 сообщений
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
Юроля пишет:
sergeikrk пишет:
Это тоже лишнее!!!! Достаточно отключить нагрев и открыть инкубатор. Вентиляторы работают постоянно, охлаждение проходит нормально и правильно. В профи инкубаторах режим охлаждения программируется и происходит без участия человека именно по такой схеме и при этом даже не открывается инкубатор.
В этом случае время охлаждения увеличивается, т.к инкубатору потом надо прогреться. А опрыскивать как?
После охлаждения опрыскивайте водой температурой 19-20 градусов обычным пульверизатором, например, для сбрызгивания ткани во время работы утюга.
: Московская область. Истринский р-он.
15.12.2010 - 22:21
: 937
Леонід Олексійович пишет:
Спасибо за совет, но у нас с эти проблем нет, инкубацией занимаемся не первый год. Мы с господином о другом общались.
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
Просто вы уже привыкли делать так а я делаю так, кому как удобней. Интересующийся человек попробует несколько вариантов и решит как удобней ему.
Когда вы открываете инкубатор он уже остывает.
15.12.2010 - 22:21
: 937
sergeikrk пишет:
Да ради бога, я же не против, здесь все делятся опытом и рассказывают кто как делает. Когда я его открываю, это буквально минута, затем опять закрываю, пока яйца охлаждаются. А как Вы яйца опрыскиваете, если лотки не доставать? scratch_one-s_head
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
Опрыскивание и охлаждение актуально для водоплавающих птиц и для инкубаторов, типа "Золушка". С ТГБ, корейцем и прочими современными моделями инкубаторов опрыскивание и охлаждение яиц сухопутных птиц - лишняя трата сил и времени.
Вставлю, пожалуй, и сюда цитату Анатолия Борисовича, научного сотрудника Пушкинского «Генофонда»:
"Охлаждение яиц проводится два раза в день начиная со второй половины срока инкубации, когда инкубируемое яйцо начинает выделять собственное тепло. Наиболее актуально это для инкубации водоплавающих птиц (они разогреваются наиболее сильно).
Время охлаждения 15-25 минут.
Охлаждать - не значит класть в морозильную камеру, выносить на мороз или в погреб, а просто открыть инкубатор и вынуть лотки с яйцом, подержать их при комнатной температуре положенные 15-20 минут, а потом снова в доброе материнское тепло инкубатора.
Физиологически охлаждение происходит от того, что наседка на небольшое время покидает гнездо, чтобы поесть, "оправиться".
Такое охлаждение яиц подходит к поговорке "лучшее - враг хорошего".
Если Ваш инкубатор работает хорошо, вывод хороший и сильный, то вместо затрат времени и нервов на охлаждение инкубируемого яйца лучше потратить силы на более важные дела. Например на подготовку помещения для молодняка..."
Удачи!
15.12.2010 - 22:21
: 937
А я и писала про гусиные яйца.
: Саратов
06.10.2008 - 14:20
: 7450
"Юроля" пишет:
yes3 это я на всякий случай, кроме того, в цитате ещё сказано и про то, как именно охлаждать - вынимать лотки, не вынимать wink .
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"SergeiKS" пишет:
Прошу поделиться вашим мнением
У меня такого же вида. Регулятор попроще. Нагреватели - 4 лампочки, они закреплены на дверке. 2 внизу, 2 на средней высоте. Между лампочками стоят 2 кулера. Они гонят воздух от дверки и лампочек вглубь корпуса, а вверх теплый воздух сам идет. Термодатчик возле задней стенки. Лотки деревянные (6 штук), каждый на 3 секции поделен - яйца не катаются по лотку, можно небольшие партии закладывать. Лотки опираются у задней стенки на опоры, передняя часть лотков опирается на опоры, которые закреплены в рамку. Этой рамкой я ставлю их в 3 положения. Крайние переворот, среднее (горизонтально) чтобы лотки доставать. Поворот почти 90 град.
Под лотками небольшая ванночка с водой, и еще одна вверху, на дверке - ее редко наполняю.
Специально не охлаждаю, т.к. с переворотом не стал заморачиваться, открываю инкубатор, раму опускаю или поднимаю. Тут и охлаждение, и вентиляция дополнительная.
Разность температур от 0,5 до 1 градуса. Каждый сезон проверяю сколько градусов на каждой полке, и где горячее -закладываю гусиные яйца. Дешево и сердито.
По закладке - до 200 гусиных и почти 400 куриных, но никогда полностью не загружал. Нет надобности.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
"анкноун" пишет:
Очень интересно по возможности выложите фото. fotku
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
Фотоаппарат в гостях.
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3458
"анкноун" пишет:
Ну хоть мобилкой blush2
: Смоленская область,Алфёрово деревня
24.02.2013 - 16:23
: 469
: Александрия
27.01.2013 - 01:52
: 7
Добрый вечер подскажите пожалуйста,почему замирает развитие куриных яиц после 9-11 дня инкубации , температура 37,5 в этом году из 80 яиц вывелось 10 цыплят.
: Крымск Станица Варениковская
04.06.2010 - 06:45
: 164
1. Проветре точность показаний измерительных приборов!
2. Провере наличие достаточной вентиляции!
: Александрия
27.01.2013 - 01:52
: 7
проверял,дело в том что перед этим закладом выводок был лучше, из 40 куриных яиц 25 цыплят.
: Санкт-Петербург + Псковская область,Порховский район
03.08.2012 - 23:55
: 3829
Nаzik пишет:
Яйца от одних и тех же птиц?Изменились ли температурные условия в помещении где стоит инкубатор?Какой инкубатор?Чем измеряете температуру?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
а у меня сегодня из 119 яиц вывелось 106 цыплят
: Александрия
27.01.2013 - 01:52
: 7
Vinsenta да яйца от одних и тех же кур,нет температура не изменилась,инкубатор самодельный из старого холодильника используем уже 3 год но до этого такого не было,температуру измеряем инкубаторным термометром.
: Тюменская область
04.12.2011 - 13:15
: 6
Здравствуйте. Подскажите мне пожалуйста, можно ли транспортировать яйца во время инкубации?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Artem3443" пишет:
В инкубаторе...
11.01.2011 - 13:19
: 12119
В моих инструкциях к Бринси написано, что опрыскивать яйца не нужно, это вредно и опасно, а пользу практическую не приносит
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
Сусана, здравствуйте. Если Ваш Бринси такой чудный, что и яйца сбрызгивать не нужно то это же люкс. В моих пенопластовых и ТГБ-210 РВЛА, сбрызгивание очень даже полезно.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Леонід Олексійович, приветствую!
Надеюсь, скоро у меня появится возможность проверить такой ли он чудесный. В прошлом году я первый раз в своей жизни вывела перепелочек из своих яичек. Вылупились очень дружно и хорошо.
Неужели в самом деле настолько различаются методики в разных инкубах? В инструкции говорилось, что с водой может попасть инфекция на яйца, а на состояние мембраны это, якобы не влияет, если нормальная влажность, то она и так будет в порядке.
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
Сусанна, какие яйца инкубируете. Если перепёлкины, нет особой надобности их ни остужать ни сбрызгивать водой. Сбрызгивание яиц, погружение их в воду не повышает влажность в инкубаторе. Такая процедура способствует размягчению и истончению скорлупы яйца.
: Україна
27.05.2012 - 17:15
: 2381
В родниковой воде практически отсутствуют микробы. Её колититр и колииндекс чрезвычайно низки. Родниковая вода пригодна для проведения даже операций на брюшной полости человека. Промытый в такой воде кишечник после ранения рогом быка и вымазаный в дорожной пыли зажил после промывки в родниковой воде без наименьшего нагноения . Зашивал живот военный хирург обычной иглой и в поле.
: Красноярск
27.02.2012 - 11:31
: 424
У Вас всегда очень интересные примеры thank_you
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ужас какой...
Не хочу спорить :) но родниковая вода бывает разная. А в условиях города даже опасная. У меня куриные яички, но планируются и индюшачьи, и утиные, а может и на гусиные замахнусь 8) перепелочек тоже буду выводить
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4481
"Леонід Олексійович" пишет:
Победителей не судят.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
это точно что помогает я даже куриные яйца после на клёва слегка опрыскиваю, я про опрыскивание куриных яиц нашел эту информацию в интернете и решил попробовать благо что яйцо для инкубации своё, результатом остался доволен.
"lborodach" пишет:
так технология инкубации гусиных яиц практические ни чем не отличается от инкубации утиных.
zil
: Оренбургская область п. Домбаровский
19.05.2009 - 18:22
: 1057
Всем привет! Может кто замечал, что после опрыскивания и оставления яиц обсыхать слышен негромкий хруст скорлупы, что думаю облегчает вылупление водоплавающих. А что бы не возникало лишних вопросов по пригодности воды, наверное лучше использовать кипяченную охлажденную воду с добавлением , например, марганцовки либо лимонной кислоты. Опять же это мои личные соображения и многие со мной могут не согласится.
