Подложил вместе, так как в этой теме и прочитал, что можно вместе. Инкубатор автоматический, блиц норма, не очень хороший. При охлаждении яйца, которые ближе к нагревательному элементу охлаждаются быстрее на порядок. Закрываю тряпкой. Охлаждать начал на 13 день утром и вечером.
Вывод 60 процентов для меня хороший, обычно так и получается всегда. Без охлаждения вывод еще меньше получается.
Это очень плохой вывод. Смотрите выше мои рекомендации. Если бы вы им следовали =- получили бы гораздо больше! И не охлаждали бы яйца, которые вообще в принципе не нужно охлаждать. Особенно цесариные, которые намного мельче куриных, и содержание жира в них тоже минимальное, поэтому эти яйца не перегреваются.
В следующий раз сначала кладите цесариные яйца, а через 7 дней положите туда же куриные, которые нужно предварительно согреть, подержав в теплой воде +38 градусов примерно 30 минут. Тогда цесариные яйца не охладятся сильно при подкладывании холодных куриных. Вывод у вас будет одновременным, так как куриные инкубируются 21 день, а цесариные 28.
("Главное не как проголосуют, а как посчитают.") 60% от заложенных – не очень хороший вывод. А если из оставшихся после овоскопирования вывелись все (100%), то вывод прекрасный. И как тут быть?
У меня в инкубаторе нет равномерности при охлаждении. Попробую больше не охлаждать. Но ведь если даже на седьмой день добавлять куринные, цесаринеые прилично охладятся, пока буду закладывать куринные.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11713
Не в сети
Заходил: 6 часов 17 минут назад
Колпаков Юрий Павлович пишет:
И я о том же Насчет заложенных яиц Да если держать племенное стадо Точное количество петухови если задача стоит ИМЕННО заниматься инкубацией наверное выход будет другой Но увы Инкубация в деревне -это вторично. В основном для себя и знакомых.
А сколько времени надо, чтобы добавить куриные, ну не пол дня же. Прогрей куриные перед закладкой. В воде я бы не стал их греть, а вот под лампочкой почему бы и нет. В принципе лоток должен быть съёмным – уложил яйца в лоток и быстренько поставил в инкубатор.
Ираида Иннокентьевна пишет:
Вы как считаете вывод? От заложенных яиц или после первого просмотра?
Так как я не просматриваю яйца на 10-й день, (по стандарту), а только при первом наклеве, то вынимаю неоплод на 18-19-е сутки. Очень хлопотно просматривать и перекладывать больше 1000 яиц. Поэтому считаю от заложенных. Вот если у меня есть подозрение о плохом качестве яиц, тогда просматриваю на 10-й день, чтобы предъявить рекламацию поставщику яиц.
Да быстренько не получается, там внутри лоток, все а одном лотке, нужно убрать перегородку, докладывать яйца, желательно вообще вдвоем процедуру проводить, и поролочиком и картоном свободное место заполнять, в общем температуру он потеряет
Если температура окружающего воздуха не менее +28 градусов - ничего страшного не произойдет. Я однажды везла на обычной легковой машине 16-дневные куриные эмбрионы. Ехали примерно 2,5 часа. Конечно, топили в машине так, что чуть сами не угорели. Потом выгрузили, стали укладывать в лотки и ставить в инкубаторы. 2000 яиц, между прочим. Помещение инкубатория было протоплено, инкубаторы прогреты. Всё делали вдвоем. Вывод был 99%.
nikola1957 пишет:
Хозяину петуха в первую очередь! Родительское стадо кормят по-особому, к сезону начинают готовить с конца января.
ЗАДАЧА ТАКАЯ НЕ СТОИТ
А получить здоровое потомство - такая задача стоит? Если инкубировать яйцо от неподготовленной птицы, с годами здоровье куриного стада становится всё хуже и хуже. Тем более, если не только для себя выводите, но и для знакомых. Будет большой отход цыплят во время выращивания. Из трех десятков цыплят к моменту начала яйцекладки останется в крайнем случае с десяток.
: 11713
Не в сети
Да неплохо происходит подбор потомства Что не по нраву ?Мигом в лапшу Петухов меняю Периодически и яйца у знакомых беру на отдаленных хуторах. А с базаром стараюсь не связываться Слишком заразы там много.
Не хами женщине - умнице и красавице.
Не хочу спорить со знатоками НО инструкцию получил вместе с инкубатором Поседа 27
Про цесариные в инструкции не сказано, но поскольку они ближе к куриным по размеру, то придерживаться нужно рекомендациям по инкубации куриных яиц.
А мне некому предъяву делать Кроме как петуху за плохое обслуживание.
