Режим инкубации гусиных яиц. Страница 9 из 79
2348 сообщений
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
"AVGUR11" пишет:
все параметры, как указано в табл. Алексея Евгеньевича были соблюдены
по какому режиму инкубировали?
я инкубировала по режиму Алексея Евгеньевича, вернее это не его режим, он просто выложил его в теме... так вот по тому режиму у меня были катастрофические результаты...
ща подниму записи...момент...
О! нашла... пишите режим по которому инкубировали или ссылку дайте... если это тот же я Вам напишу сюда то что у меня в записях по той инкубации...
: Тамбов-Тамбовская губерния-Сосновский район
30.03.2012 - 20:54
: 164
Чижик пишет:
"Владимир Яковлевич" пишет:
Да я бы согласен из партии в партию если-бы закладки были по 10-12шт, а так закладываешь штук по 80, яйца пропадают,сроки уходят,а результат чуть выше нулевого.Обидно и досадно да и птенцов жалко. Сейчас переложил в новый инкубатор думаю должно получится получше,но загадывать не буду посмотрим.
и тем не менее Денис прав, как на мой...
мысли в слух:
1. Если Вы серъезно решили заниматься инкубацией, Вам необходимо иметь тестированные в стандартизации термометр и гигрометр... и никуда от этого не деться... один раз сделать и по ним будете выставлять температуру и влажность в любом инке и контролировать
2. 21 день ожидания на мой много... 10 дней...
если не укладываетесь в эти сроки, тогда нужно по другому харнить инкубационное яйцо, прогревая его до 39 градусов через день начиная с одного часа и до пяти часов... так инкубационное яйцо можно хранить до закладки с месяц особо не снижая его качество... проверяла - работает..
3. есть закономерность, к которой тоже в принципе нужно приспособиться... весь инкубационный период делите грубо на 4 промежутка..
1) высокая температура и высокая влажность ... температура до 39 и влажность 80-85 ... в этот период яйца стартуют ...в течении рех дней температуру опустить до 38 и так и держать...
2) низкая влажность и высокая температура... в этот период яйца сушат
3) низкая влажность и низкая температура (я ниже 37,8-37,9 не опускаю...но при большой закладке думаю, что нужно опустить ниже... так яиц больше и они больше отдают тепла, когда начинают греться)
4) высокая влажность и низкая температура - собственно вывод...
по мере уменьшения яиц я температуру на выводе поднимаю...
переворот сначала третьего дня начинаю и на 23 день вообще прекращаю переворачивать... пока не наклюнуться не брызгаю...после наклева брызгаю...но а инк лазить поменьше...
Очень внимательно читаю данную тему,шишки набиваю 2 год .1-ю заделал себе из за конструкции инкубатора,на верхней полке при отдаче тепла гусинным яйцом температура зашкаливала губительно.Жизнь в инке стала появляться после уменьшения загрузки.К сожалению не силен в устойствах инкубаторов,но что то мне подсказывает, что когда выкладывается на форум режим инкубации гусинного яйца, желательно еще и модель инкубатора указать.Возможно я ошибаюсь.
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
"kondor" пишет:
соглассна... напишу...сейчас перекидываю запись опороса на флэшку...как закончу так и про инки свои напишу... yes3
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"М-БОРКИ" пишет:
а их ведь положено выкидывать.
мне пофиг кто тонет а кто нет, я смотрю движения!
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
Денис ну как оно потонет если там огромная воздушная камера. А шевелит яйцо волна.
: РЯЗАНСКАЯ ОБЛ.
12.11.2012 - 23:09
: 2338
AVGUR11 пишет:
Спасибо, потому, как с овоскопированием у меня совсем хреновенько. Но я освою это только самый первый раз dread
Только бы еще знать, какой приобретать.
Еще раз Спасибо!
Почитайте темы о самодельных овоскопах, потом решите...
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"М-БОРКИ" пишет:
не знаю, но замечал такое! И гусенок выводился, првда один ньюанс: яйцо ложилось под гуску совсем свежее,может это связано! Но шевеление было, могк отлечить от волны, и прочих колебаний воды
: Одесса/Ильичевск
07.03.2013 - 02:01
: 15
"Чижик" пишет:
moya_inkubaciya_-_kopiya.pdf
: Одесса/Ильичевск
07.03.2013 - 02:01
: 15
"М-БОРКИ" пишет:
Читал, аж снились овоскопы. Сам кое-что слепил, то ли у гусиного яйца скорлупа толстая, то ли я ничего в этом не сыслю
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
"AVGUR11" пишет:
да, это этот режим
вот что у меня записано:
инкубировала по одному и тому же режиму в двух инках: сурро и пенопластовом с вставленными двумя куллерами...
вывод ужасный... в срок 30 дней наклюнулось только два яйца (одно в одном инке, второе в другом), сутки не выходили...помогала... оба были прилипнувшие... один умер, второй выжил...
18 яиц остановка развития на разных сроках, больше в середине срока...
из остаточно 9-ти вылупившихся (с учетом одного умершего) неиспользован желток и белок. 8 яиц с наклёвом на 33 сутки... тоже прилипнувшие и тоже помогала выйти... выжили... в последствии желток втянулся... гусята активны, хорошо кушают...
дописано через пять месяцев: из 8-ми оставшихся выжили все... вес набирали хорошо... плескался у гусынь 10-11 кг у гусаков 11-12 ...в выбраковку из-за такого вывода ушли все
Вывод: режим не обкатан...на малых закладках температура и влажность низкие...
моя корректировка режима по температуре и влажности:
при закладке яиц с суточным прогревом при комнатной температуре, первые трое суток температура 39 постепенно к четвертым суткам снижающаяся до 38,2- 38,3... влажность 85 - 90% - старт (имхо: важно дать в первые сутки хороший старт)
4-8 сутки температура 38, влажность 70%
8 - 14 убираем влажность до 50-55% температуру оставляем, сушим яйца
с 15 по 21 постепенно повышаем влажность до 65% , температуру опускаем до 37,8
с 22 и до первого наклева при полностью заполненном инке температуру еще опускаем на 0,1-0,2 градуса...влажность продолжаем поднимать до 70%, если инк заполнен не полностью температуру не трогать...
при наклёве: влажность максимальная... температуру снизить еще на 0,1-0,2 градуса при полностью заполненном инке... если инк не заполнен температуру не трогать... ВАЖНО:по мере уменьшения яиц в инке температуру поднимать...
инк лишний раз не открывать...
Результаты по откорректированному режиму: из 23 оплода 23 вывелись... в течении суток... наклев дружный на 29 сутки, вывод дружный... никому не помогала...скорлупа яиц изнутри сухая...белок и желток полностью использованы... гусята - суперрр!!! ураааааааааааа!!!
вот такая у меня запись...
з.ы. где-то я выкладывала даже фотки скорлупы... не помню где...
Денис, ты часом не помнишь где? в блокнотике, в холмогорах или в Серегиной теме? от память девичья... cry
поищу, может на компе остались...так выложу...
в этом году на тяп ляп инкубирую.. даже не знаю что получится...
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"Чижик" пишет:
помню-помню! Наверное у Сергея Николаевича в теме! Но мне верить нельзя ( бокс, бесследно не проходит wink )
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
"Denis Byz" пишет:
shok
в твои то годы??? dont
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"Чижик" пишет:
в твои то годы???
поздно доктор laugh
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"Чижик" пишет:
в Серегиной теме?
и все-таки наверное там! Но повторяю - верить нелязя bang bang bang bang bang
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
ну я искать не пойду...фсё, надо идти...молочка вся стоит...блин, опять танцевать до 5-ти утра придется...
так мне и нада...неча за компом сидеть... bang
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"Чижик" пишет:
куму нужно, найдут, только ссылку нужно кинуть на тему
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
вот эта тема https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubatsii/26149
там кучу своих мытарств описывала... не помню описывала ли там свой остаточный режим по которому инкубирую сейчас и не помню там ли фотки...
но то что там описаны все мои мытарства по режимам - так точно...
а вообще за советом нуно к Сереге Бодрову обратиться... он динозавр динозаврович ... мне лично он ооооооооооочень много помог и вовремя мозги на место вставлял, за что ему большое спасип и до селе... да и сам мастерит инки и сам в них отличные выводы гусят получает...
вотЪ
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"Чижик" пишет:
"Чижик" пишет:
и мне, и мне! Спасибо огромное ему!
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"Чижик" пишет:
а это, дело не простое! Это не цыплят выводить!
: Одесса/Ильичевск
07.03.2013 - 02:01
: 15
"Denis Byz" пишет:
Я в его блоге: "мой взгляд на инкубацию", отписался и... и... по сей день тихо.
: Одесса/Ильичевск
07.03.2013 - 02:01
: 15
"Чижик" пишет:
да, это этот режим
Большое Вам спасибо, но уже поздно. Все у меня именно так и случилось, как Вы и описали, как будто с моего случая списывали.
У меня только SURO 20. Этот режим который Вы описали ниже, для него работает? К превеликому сожалению, теперь только в следующем году смогу попробовать. cry
Сейчас хочу поставить куриные яйца. Понимаю, что не в тему, но есть ли у Вас, что-то опробированое для SURIKA?
: Одесса/Ильичевск
07.03.2013 - 02:01
: 15
"Denis Byz" пишет:
Для меня, что гусят, что цыплят... Первую инкубацию провел плачевно. Теперь руки трясутся. Не знаю, что делать ставить эти яйца на инкубацию или переляк ими выкатывать. Зверюшек больно жалко.
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
"AVGUR11" пишет:
я его тоже давно не вижу...ну в личку отпишитесь... может он в блог редко заходит...
"AVGUR11" пишет:
дык закономерности рулят то одни и те же...хоть у Вас низкая температура. хоть у меня...
да лаааааааааадно, не отчаивайтесь... и не нужно так уж ..... относиться к этому всему... просто поблагодарите их, не родившихся, за то что они Вам бесценный опыт подарили своею жизнью... это достойно и за это стОит благодарить...
они собою наверняка спасли других...
всё нормально... так в жизни...никуда не деться...
я вона сколько соплей на кулак намотала...только я и знаю об этом... ну так что ж... не было б этих, не было бы и тех...
имхо
"AVGUR11" пишет:
по гусикам? в сурро?
ну да...
я ж в них и инкубировала параллельно с пенопластовым...
фсё, сурро у меня больше нет... оба продала...
так в сурро 9 гусинных только влазит...
или у Вас несколько сурро?
"AVGUR11" пишет:
есть... вот только сегодня уже не могу записи искать... по нормлаьному у нас уже 2 часа ночи...а по -моему уже полчетвертого... а спать и не знаю уже когда... и всё это Львовна laugh
вот сижу с записями для уважаемой Львовны по опоросу... laugh
когда загружать куриные собираетесь?
27 нельзя...28 нельзя... 29 нельзя... 30 нельзя, 31 нельзя...
а вот 1-го апреля с 1-42 по Москве... и до 2-42 2-го апреля - можно...
"AVGUR11" пишет:
а чего они трясутся? Вы нытик или трусишка?
неееееееееееее... Вы - мужчина...
и всё этим сказанно...
сцепляем зубы, верим в себя и в гений Неба, которое нас учит и закладываем в правильное время яйца... и всё получится... ей -ей...
короче, инкубируем вместе в сурро, а самую красивую курочку потом чижиком назовете... идет? и поверьте она будит многа многа иичек Вам нести... не скажу чтоб золотые те яйца были, но вкусны и пользительны будут - точно... wink
всё хорошо
: Одесса/Ильичевск
07.03.2013 - 02:01
: 15
"Чижик" пишет:
всё хорошо
Ловлю на слове, а так назову, хоть ЧИЖИК, хоть МАРИНА blush2 Было бы сказано, могу позвать и в крестные...
"Чижик" пишет:
Вот не понял? Вы так шутите? Я ведь ОДЕССИТ, а 1-е АПРЕЛЯ.... Т.е. если мы вместе(Ваши слова) вместе проинкубируемся, то через 20 дней это будут первоапрельские шутки? lol
"Чижик" пишет:
ну да...
Почему, они такие плохие или вместимостью Вас не устраивают?
"Чижик" пишет:
Нет, у меня один SURик, мы не знали с чего начать и вот начали с него.
Как говорится, если нет крыльев и не умеешь летать, а лететь ОСЕНА ХОЦА, ну уж очень, то надо сделать первый шаг хотя бы с крыши дома, а там либо понравится, либо... angel
Хозяйство у нас м-а-л-е-н-ь-к-о-е, для себя, но если понравиться докупим еще. Не вопрос.
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
"AVGUR11" пишет:
заметанно!!!
"AVGUR11" пишет:
нет, очень даже серъезно...
есть такие лунные дни, когда не нужно делать закладку... а есть когда можно... и само небо помогает...
так вот с 27 по 31 нельзя...ни в один день не втиснуться...
а вот 1-го в самый раз... и если мы инкуб ируем вместе, то и готовьтесь на закладку 1-го апреля... лучше к вечеру, после захода солнца или на рассвете, на самом восходе... яйца нужно чтобы заложили Вы своей мужской рукой... берете свою шапку какую-нить по старее, кладете туда яйца и в этой шапке несете в инк... laugh
старые люди говорят, что тогда бОльше курочек рождается laugh
"AVGUR11" пишет:
Я ведь ОДЕССИТ
ух ты ...Одесса Мама рулит...
ну тем более...не будем устраивать гицен паровоз... wink
"AVGUR11" пишет:
сурро отличные инки, если знать кое какие нюансы... и Вы сделали хороший выбор, особенно для начинающего...мне они оооооочень помогли в свое время...
пока суть да дело, пожалуйста отнесите в стандартизацию один из Ваших градусников и гигрометр... это будет на будщее Ваш эталлон по которому Вы будете ориентироваться... но стандартизация должна соотнести с настоящим эталлоном...это стОит копейки...но поехать нужно... пожалуйста... не поленитесь...
далее, по сурро... сурро очень щепетилен в отношении внешней температуры... а посему спрошу у Вас где стоит инк? и какая постоянная температура воздуха снаружи инка?
"AVGUR11" пишет:
а вот это по нашему... good
и крылья в один миг откуда-то чудесным образом беруться...
браво
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
AVGUR11, у нас на форуме есть пользователь под ником Армен...
он выкладывал свой режим, я его опробировала и была очень довольна...
так что я инкубирую по режиму Армена... его именем и назвала этот режим...
он очень простой...
яйца не должны быть старше 7-ми дней - это первое условие... лучше чтобы им было 2-5 дней... яйца отбираем от здоровых кур, не крупные и не мелкие...яйца молодок не берем... смотрим внимательно на скорлупу... она должна быть идеальна и без изъянов... скоррлупа должна быть чистая... если нет, то поговорим об этом как и чего... я предпочитаю яйца не мыть...
инк пусть часов 12 -24 поработает в холостую с заданными параметрами... яйца сутки выдерживаются при комнатной температуре...а инк их уже ждет эти же сутки...
первые 16-18 часов (тут я отошла от рекомендаций Армена) температура 38,3-38,5 влажность 65-70%
потом темеперутур снижаем до 38 и влажность до 60%
с 4-х суток температуру выставляем 37,8 - 38 (я в основном держу 38 и с 10-х суток 37,8) и влажность 50-55% и так до 19-го дня... с 20-х суток влажность потихоньку поднимаем... температуру не трогаем ... при наклеве влажность 70-75% по мере уменьшения яиц в инке температуру поднимаю до 38 (здесь тоже отошла от режима Армена)...
вентеляционное отверстие... грубо делим весь период на пять...
1 - закрыто
2 - открыто на 1\4
3 - открыто на 1\2
4 - открыто на 3\4
5 - открыто полностью...
у меня так:
1-7 сутки - закрыто
7-12 - на 1\3 открыто
12-17 на 3\4
далее полностью открыто
поврот отключаем на 17 сутки...
включаем в конце вторых суток...
12.05.2010 - 14:29
: 13705
"Чижик" пишет:
вот я здесь общаюсь с Сергеем Николаевичем https://fermer.ru/forum/samodelkin-ratsionalizator/126324
всем привет hi
: Одесса/Ильичевск
07.03.2013 - 02:01
: 15
"Чижик" пишет:
А можно, Вам позвонить? Если можно, то в какое время удобно?
Да и АГИЦЕН паровоз.
: Киев
15.02.2011 - 20:03
: 6424
"AVGUR11" пишет:
АГИЦЕН
упссссссс... а я его по жизни гиценом реку... от тёха... laugh
"AVGUR11" пишет:
можно... 050 312 58 68
"AVGUR11" пишет:
хи-хи
моё время удобное точно Вам будет неудобным...
звоните, если буду занята. то скажу когда перезвонить или сама перенаберу...
а удобное время для меня ночью... начиная с часа ночи и где-то до 4-х утра... wink
: Одесса/Ильичевск
07.03.2013 - 02:01
: 15
"Чижик" пишет:
договорились, перезвоню около 2-х ночи ya
