Если не тяжелый экземпляр, то штук 40-50 минимум снесет до мая точно должна нестись, серые могут намного меньше снести. Это уже Вам решать, пускать первые яички на выпечку или стрессовать гусей и оттягивать яйцекладку. Я своих малонесущих стрессую, яичные до кучи попадают, но тут хозяин-барин, кому то и пищевое яйцо гусиное очень нужно. А кто то и ранних гусят выводят и нянькают дома.
Отчет по проделанным мероприятиям : ГУСЫНЯ НЕСТИСЬ ПЕРЕСТАЛА!!! Благодарю за подсказку) Возможно, еще сыграло роль понижение температуры с минус 2 до минус 12-18.
и еще. Вот передо мной книга Разводите гусей. 91 годы выпуска ВВ Мамаев. там написано.Инкубацию проводят при постоянной температуре 36,5 +-1 гр С.Но сам не пробовал но уже приближаюсь. к этому. Так что это из книги.
Спасибо! Не несутся. У нас сейчас морозы до 23 градусов. Но с этой недели я прекратила все сдерживающие мероприятия и начала с утра давать витаминную мешанку. Ждем))
во время наклёва чтобы помочь гусятам выбраться на какое время можно открывать инкубатор?
Может я и не права , но сильные гусята в хорошем инкубаторе выведутся без проблем , помогать начинаю только если в остром конце проклев или сроки уже очень растянулись , т.е гусенок лежит в яйце , пищит и прошло с момента наклева больше 2.5 суток - повторю -я не спец , только по личным наблюдениям и небольшому опыту . В прошлом году помогала только 2 и то зря , а так вышли все сами и с таким треском что проснулась в 2 ночи .
Если и открываю , то достаю яйцо и помогаю , но буквально на 0.5 минуты .
В инкубаторе терморегулятор показывпет температуру 37,добросовестно ее держит ,а внутри до 30.Делали все строго по инструкции.Внутри 40 гусиных яиц,3й день.Подскажите что делать.
Чтобы быть уверенным в неправильности показаний датчика инкубатора надо измерить температуру на уровне датчика. Лучше проверенным электронным градусником. Вид градусника тоже имеет значение. Поверхность яиц имеет более низкую температуру чем воздух инка, если цель измерить равномерность температуры в инке надо измерять на высоте 0,5-1 см от поверхности яиц.
Подскажите,где тут может быть датчик?Установили минимальную температуру 37 чтоб выше 39 внутри у поверхности яиц не поднималось.Внутри в разных местах на поверхности яиц лежат три разных градусника и температура скачет до 39.Подскажите шансы у нас есть?Пока 4 день.Внутри 40 гусиных яиц.
Вы бы почитали темы посвященные вашему инкубатору, узнаете подробности, Он без вентилятора и температура над яйцом со стороны обогревателя, вроде, 39 + -
Тогда, думаю, в первые дни вы сильно не навредили высокой температурой. Далее в сантиметре над яйцом добивайтесь температуры 37,7 (в связи с первыми 3 днями выше не стоит ставить), можно по медицинскому термометру.
принцип работы таких инкубаторов одинаков. У меня похожие.
1.Перед закладкой яиц включайте его за сутки - двое. Внутрь кладите проверенные градусники на сетку, где будут располагаться яйца. И, после полного прогрева, сравните показатели терморегулятора и термометров. Будете точно знать погрешность.
2. После выставленной температуры закладываются яйца. Первые 3 суток температура может прыгать, пока идет прогрев яйца. Это нормально, главное, чтобы установлены были правильные параметры.
Добрый день, Саша!!! У меня несколько вопросов по фото. Как Вы УЛОЖИЛИ 40 гусиных? Стоя поставили? На фото сам инкубатор под наклоном, это для фотографии? Или так Вы поворачиваете яички во время инкубации? Инкубабтор нормальный , многие в них выводят отлично. Только вот гусиные в него умещаются не больше 28 штук, лежа. И именно на такое колличество расчитан воздухообмен, как Вы будете в процессе инкубации его увеличивать? По скачкам температуры на них жалоб не было. Температура на табло показывает температуру на 0,5см над поверхностью куриного яйца, Вы скорее всего гусиные поставили, а тены в инкубаторе находятся на крышке, датчик сбоку, вот и получается что на поверхности стоячего гусиного температура однозначно выше. Если бы положили как положено гусиные, никаких проблем бы не возникло. И как Вы налили воду, если можете наклонять инкубатор и она не проливается?
Спасибо всем неравнодушным, кто отозвался!Наш инкубатор Квочка рассчитан на 40 гусиных яиц(по инструкции).И в процессе закладки их нужно располагать острым концом вниз,поворот яиц осуществляется изменением наклона самого инкубатора .А влажность поддерживается благодаря ежедневному смачиванию салфеток.
Я бы рекомендовала в срочном порядке прочитать про инкубацию гусиных яиц, слишком много ошибок. И первая самая главная: гусиные яйца НЕЛЬЗЯ инкубировать стоя. Все, что Вы описали относится только к сухопутным (куры, индюшки) и еще уток, поэтому я Вам и написала сразу про укладку. До 40, это не значит что нормальных гусиных войдет 40, а мелких может и втиснется. И влажность, как Вы ее определяете в инкубаторе? в первые 6 дней гусиным необходимо около 70% влажности так же как и в последние 6 дней.
И самое главное "без паники", На 6-ой день проовоскопируете, уберется неоплод и кк, остальные уложите как положено и все у вас получится. Сейчас на поверхности яйца так и будет 39 примерно, но снижать я бы не спешила, потому что на решетке наверняка градусов 36, не зависимо от того что имеется вентилятор, и вопрос про вентиляцию. Она расположена на дне? Все отверстия открыты?
Сейчас на поверхности яйца так и будет 39 примерно, на решетке наверняка градусов 36, не зависимо от того что имеется вентилятор,
Это было бы ни чего, если яичко на боку поворачивалось, а так 6 дней верх при 39 градусах а низ при 36, хорошего сложно что то ждать, надеюсь вентилятор выполняет свою роль.
Вентилятор на крышке .Вместо одного дополнительного(по инструкции) отверстия открыты все 3.Гигрометра у нас нет ,потому что надеялись и верили инкубатору.
Здравствуйте! Спасибо большое! Гуси крупные серые. С ними живет линдовская гусыня, она и занеслась![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
Если не тяжелый экземпляр, то штук 40-50 минимум снесет до мая точно должна нестись, серые могут намного меньше снести. Это уже Вам решать, пускать первые яички на выпечку или стрессовать гусей и оттягивать яйцекладку. Я своих малонесущих стрессую, яичные до кучи попадают, но тут хозяин-барин, кому то и пищевое яйцо гусиное очень нужно. А кто то и ранних гусят выводят и нянькают дома.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Вот этого я боюсь больше всего![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Главное, чтобы помогло![sad](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/sad.gif)
Меры приняты! Окно завешено, дверь из сарая открывается по часам, гуси от фонаря изолированы и переведены на овес... Будем ждать![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Здравствуйте. у кого нибудь есть эта книга , загрузите в какой нибудь файлобменик. Спасибо за ранее.
Не удержалась
Положила 5 первых снесенных яиц в инкубатор и получила 5 вот этих пушистиков! На следующий день они уже были у новых хозяев ![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!
Спасибо за фото ластулек-красотулек !
Как сейчас гусочки несутся или терпят?
Скажите пожалуйста ,во время наклёва чтобы помочь гусятам выбраться на какое время можно открывать инкубатор?
Так и есть. Чем быстрее Вы его закроете, тем лучше. Не выветривайте температуру и влажность. Последняя им оооочень нужна на выводе!
А внутри это где? И каким образом и чем измеряли?
Измеряли тремя разными градусниками.А внутри это на поверхности яиц
А если температура дошла до 39 гусиным яйцам кирдык?
Он с вентилятором
Он с вентилятором .Много очень тем почитали,но не нашли такой проблемы как у нас
Завтра проверим на овоскоп ,но на успех уже не надеемся
