Режим инкубации гусиных яиц. Страница 54 из 79
2348 сообщений
26.04.2015 - 17:55
: 67
Фото задохликов постараюсь завтра сделать я все жду чуда. Проклев чуть выше середины ближе к тупому концу. Скорлупа у тех которые вывелись светлая завтра тоже сфоткаю.Вот на камеру не обращал внимания мне кажется что гусенок был во все яйцо.
: Ярославская обл. Переславский район
23.12.2013 - 00:28
: 8745
us114 пишет:
я все жду чуда
Срок инкубации гусиных 31 день, это считается нормой. Если они живые, пусть полежат. Когда закладывали?
26.04.2015 - 17:55
: 67
сегодня 32 день.
12.05.2015 - 20:50
: 503
us114 пишет:
Уважаемые гусиводы подскажите пожайлуста что я делал не так.Что Я делал не так??????
До какой температуры охлаждали?
23.12.2013 - 00:28
: 8745
us114 пишет:
сегодня 32 день.
Попробуйте аккуратно открыть "окошечко" там где клювики со стороны воздушной камеры.
: Заокский р-он. дер.Малахово
02.10.2013 - 00:40
: 2497
us114 пишет:
Влажность на выводе держал 85 в процессе 60,52 температура 38,37.8 Переворот каждые 4 часа.Охлаждение и опрыскивание с 14 дня по 20 минут но в контроллере и свое охлаждение запрограмировано.Вентиляция принудительная с 10 дня. Что Я делал не так??????
У вас на выводе высокая тем-ра.
26.04.2015 - 17:55
: 67
До какой температуры охлаждали?[/quote] Вот это не мерил. Просто открывал дверь на 20 минут два раза в день. В помещении температура 16-20 гр
26.04.2015 - 17:55
: 67
У вас на выводе высокая тем-ра.[/quote] Температура на выходе 37.5
26.04.2015 - 17:55
: 67
а вот фото
Скорлупы проглядел есть светлые есть розоватые с кровеносными сосудами
12.05.2015 - 20:50
: 503
us114 пишет:
я считаю что основная причина - перегрев, яйцо не успевало охладится до температуры 31-32 градуса, покажите фото инкубатора, какое расстояние между лотками, ящики пластиковые?.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
us114 пишет:
а вот фото
Те, которые на фото, остановка развития примерно на 20-е сутки. Если при вскрытии они были живы, значит постоянный недогрев на всем периоде. Если уже были мертвы, значит что то случилось примерно на 18-20 сутки с самим инкубатором. Если режим весь период инкубации был выдержан, значит : 1. родительское стадо не готово 2. Укладка под 45 градусов сказалась. Все таки наверно не просто так все рекомендуют только горизонтальную укладку именно для гусиных и только вдоль поворота оси.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Олег7777 пишет:
причина - перегрев
По фото перегрева нет, нет сваренного белка и желтка, все нормальное.
26.04.2015 - 17:55
: 67
pashkova1965 пишет:
us114 пишет:
а вот фото
А что могло с инкубатором быть??? Ведь все работало. Они были мертвы.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
us114 пишет:
Они были мертвы.
Как распределились задохлики в инкубаторе? Есть варианты что электроника срабатывала только на температуру ближних яичек, а остальные жили своей жизнью. Примерно на этом сроке яички начинают выделять тепло, электроника могла выключить обогрев и продувать и охлаждать более длительно чем нужно, вот половина и могла переохладится со стороны вентиляторов.
26.04.2015 - 17:55
: 67
Вентилятор почти на лотки не попадает. Воздух идет снизу датчики температуры стоят почти у вдуваемого воздуха а не на яйцах. А мертвые возможно вы и правы яйца основная масса лежала около воздуха но воздух на них не мог попасть от вентилятора. Лучше всего вывод был на верхнем лотке и предпоследнем из 6 . Но я менял их местами точно не помню наверно 14-17 день Верхний не трогал
12.05.2015 - 20:50
: 503
Я останусь при своем мнении - недостаточно охлаждали, я делал такие же ошибки, ящики пластиковые убрал, оставил для выводного. Контроль температуры при охлаждении мне помог исправить ситуацию. Какой возраст стада?
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Олег7777 пишет:
Тогда скорее не перегрелись а задохнулись от нехватки кислорода. Признаков перегрева нет. А вот нормальное охлаждение необходимо не для устранения перегрева, а для того чтобы в воздушной камере заменить воздух на более обогащенный кислородом. А это происходит только при условии охлаждения до определенной температуры.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
А еще во второй половине инкубации гусиных яиц необходим хороший воздухообмен в инкубаторах. Не из за перегрева даже, а из за большого потребления самими зародышами.
14.08.2015 - 15:05
: 100
Добрый день! Присоединяюсь к вопросу US114 "что же произошло???" У меня такая же ситуация. Из 23 оплодотворенных гусиных яиц вышли 17 с натягом (2 даже не наклюнулись, но были живы и я им помогла), остальные имеют вид замерших судя по всему на 20 день.
Муларды: из 29 оплодотворенных вышли только 24. Остальные замершие. Инкубировала по таблице Галины Юрьевны, дай Бог ей здоровья, инкубатор БЛИЦ 120.
: Краснодарский край
14.03.2013 - 12:28
: 582
pashkova1965 пишет:
Так и должно быть!!! Только гусиные яички во время инкубации нельзя ставить вертикально
Странно, а как же у меня выводились на протяжении многих лет? В выводном - согласен, должны лежать, а в предварительном всегда закладывал под углом в 45% примерно. А раньше и вертикально - это когда совсем места не хватало.
us114 пишет:
Смею предположить - авитаминозное яйцо.
pashkova1965 пишет:
Нет. Норма - 30 дней.
Олег7777 пишет:
Нет. Гусята погибли из-за "слабого яйца".
pashkova1965 пишет:
Абсолютно верно!
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Амира пишет:
Как охлаждали? До температуры яйца 32 градуса? В таблицу написала примерное время охлаждения.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Сегодня очередная партия к выводу готовится в 120-ом. Вроде пока ттт все норма. Правда пару раз при охлаждении чуть передерживала, забывала про них.
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Pafnutiy пишет:
Добрый день, Павел!!! roma hi Видела задохликов из авитаминозного яйца, они все кривые-косые, а тут на фото хорошо развитые. Такое впечатление что просто уснули как от нехватки кислорода. Или просто замерзли.
Pafnutiy пишет:
pashkova1965 пишет:
Абсолютно верно!
23.12.2013 - 00:28
: 8745
Pafnutiy пишет:
До какого срока так можно? Очень актуально. И какой процент вывод или не отличимо? Под углом наверно так чтобы только воздушная камера внизу не оказывалась при повороте?
14.08.2015 - 15:05
: 100
pashkova1965 пишет:
Амира пишет:
охлаждения.
Нет Галина Юрьвна!!! Я только к концу инкубации начала прикладывать к веку. Остальное время мама доставала яйца по времени. Будем грызть дальше навыки инкубации.)))
12.05.2015 - 20:50
: 503
Павел, подскажите, какой алгоритм работы продувки в вашем основном инкубаторе?
26.04.2015 - 17:55
: 67
А можно узнать что такое авитаминозное яйцо? Мне кажется что все таки у меня или переохлаждение или воздухообмен плохой? Как это исправить может подскажете.
12.05.2015 - 20:50
: 503
us114 пишет:
как расположена вентиляция в вашем инкубаторе?
14.03.2013 - 12:28
: 582
pashkova1965 пишет:
Я держал до 27 дня, т.е. до перекладки в выводник.
pashkova1965 пишет:
Более плотное расположение провоцирует саморазогрев, поэтому при вертикальном расположении яйца необходимо увеличивать скорость потока воздуха в инкубаторе и время охлаждения. Пока я до этого "не допёр", вывод был несколько хуже.
pashkova1965 пишет:
45 градусов относительно оси вращения.
Олег7777 пишет:
Каждый час по 40 секунд.
us114 пишет:
Это образное определение. В случае если состав инкубационного яйца испытывает дефицит по макро-ингредиентам или микроэлементов, то это является причиной гибели зародышей на разных стадиях развития. Авитаминозность - определение, в смысл которого включают понятие дефицита каких-либо составляющих инкубационного яйца... Господи, дай самому понять, что я тут написал...
12.05.2015 - 20:50
: 503
Павел, какой у вас сейчас процент вывода?
