Режим инкубации гусиных яиц. Страница 41 из 79
2348 сообщений
: Заокский р-он. дер.Малахово
02.10.2013 - 00:40
: 2497
Кочнев Илья пишет:
серой породы. Из заложенных 400 яиц вывелось 317 гусят! Всего 79,25 % от заложенного яйца!
Хочу сказать спасибо Павлу (Pafnutiy), за его советы!
А у Вас какой инкубатор?
: Севастополь
27.03.2016 - 20:14
: 23
1.04 заложил в свой ИБ 63 яйца в два яруса, решетку для поворота выбросил. 6 рас в сутки переворачиваю и меняю местами верхние с нижними. Жду не дождусь первого овоскопирования чтобы выбросить неоплод. Нечайно надбил одно яйцо, попробовал заклеить пва. Время покажет
: Белгородская область
11.02.2010 - 19:11
: 608
фауст пишет:
multylife
: Темрюк
11.03.2016 - 14:10
: 164
Вчера для охлаждения отключала инк.Что то сбилось в настройках.Температура около 10 часов была 25.5,15 -16 день инкубации .Что думаете товарищи гусеводы.Есть там кто живой,может у кого то тоже так было.Поделитесь наблюдением.
: Нижний Тагил
24.12.2013 - 19:31
: 887
А инк не напомните, какой у Вас?
: Темрюк
11.03.2016 - 14:10
: 164
lenabuh пишет:
Несушка БИ-2
: Темрюк
11.03.2016 - 14:10
: 164
lenabuh пишет:
Несушка БИ-2
: Нижний Тагил
24.12.2013 - 19:31
: 887
А что там могло сбиться? Если конечно Вы случайно на крышке ручку терморегулятора не крутанули или датчик термостата не подогнули вверх, а вообще скорее всего Вы просто забыли включить инк после охлаждения, т.к. указываете комнатную температуру. На мой взгляд БИ-2 очень быстро восстанавливает температуру в инке. Я бывало забывала вообще яйца положить обратно в инк после охлаждения, так и лежали на столе полдня и ничего...кому надо было вывелись. Попробуйте просмотреть на овоскопе яйца, тогда и увидите, живые они или нет.
: Темрюк
11.03.2016 - 14:10
: 164
lenabuh пишет:
Там терморегулятор цифровой. И когда я утром пришла он показывал 25.5.так что. точно он был включен. Да,думаю просветить надо.Я позавчера их смотрела,шевелились
: Нижний Тагил
24.12.2013 - 19:31
: 887
Птичница_83 пишет:
Тогда может, какая-то ошибка была, говорят с цифровыми это часто бывает. Вы яйца прошупать пробовали, холодные они были или теплые, если холодные, то действительно сбой термостата был, а если теплые, то термометр неправильно показывал.
: Темрюк
11.03.2016 - 14:10
: 164
холодные
: Нижний Тагил
24.12.2013 - 19:31
: 887
Птичница_83 пишет:
холодные
Значит инк по каким-то причинам был отключен, т.е. тены не включались, поэтому я после каких-либо манипуляция с инком хотя бы первые два часа все-таки слежу за работой инкубатора.
: Темрюк
11.03.2016 - 14:10
: 164
lenabuh пишет:
Да надо бы, но инк во времянке стоит, а в доме малыш 9 месяцев, один.Дело вечером было.Потом спать легли....
А на терморегуляторе выставленная температура была 25.5 когда я пришла.Он её и поддерживал.Выставила нормальную,быстро нагрелся
: Челябинская область, с.Еткуль
30.10.2015 - 09:50
: 1241
Владимир Мельник пишет:
я воском на трещинку капала (правда это было куриное яйцо). вылупился - всё в норме
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Ivanbx][quote=Pafnutiy пишет:
Ivanbx пишет:
На фото вот много недозрело гусят,
Смею предположить, что причина в недостаточном охлаждении яйца во время инкубации. С 12 дня дважды в день до 31 градуса на поверхности яйца.
Это не всегда делал охлаждение, может от этого и получился низкий уровень,
На подходе другой инкубатор тоже 54 яйца гусинных через 4 дня в Петушке.
Потом в него заложу все остальные яйца доинкубировать буду те на которых
сейчас 4 гуски сидят 10 дней.
А мне кажется не из-за плохого охлаждения, а из-за недогрева.
: Звенигород-Голицыно
23.02.2016 - 15:30
: 1098
Всем доброго вечера . Примите новичка в свои ряды , утят вывели , а 06 апреля заложили первую инкубацию гусят ( яйца свои ) , кое-что уже подсказали на форуме по блицам , но вопросов еще много .
11 апреля буду овоскопировать , если я достану весь лоток не повредит ?
: Краснодарский край
14.03.2013 - 12:28
: 582
lborodach пишет:
Если наклёв прошёл в сроки, то недогрев исключается. Тут вот в чём проблема: как правило, плохой вывод является следствием нескольких отрицательных факторов. Большинство бытовых инкубаторов не могут обеспечить прецизионности своих параметров, и как следствие, это отрицательно влияет на выводимость.
pashkova1965 пишет:
Скорее всего разница заключается в количестве тепла, которое выделяется самим яйцом, чем больше количество яиц,
Скорее всего, разница в качестве инкубаторов. Я не понимаю физики описываемых Вами процессов. Какая разница какой инкубатор? Если он чётко поддерживает заданный микроклимат, то без разницы на одно он яйцо или на 10 000.
12.05.2015 - 20:50
: 503
Как вы думаете, если зародыш замер на ранних сроках, тельце не сформированно, похоже на холодец- это не "догрев"?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Pafnutiy пишет:
Как я поняла, птенцы были недоразвиты
кстати сказать, у меня тоже были несколько случаев, когда он проклюнулся (говорю про цып), причем, самый первый, и помер. остальные на день позже пошли и все ок. Судя по тому, что вокруг было много белка, ему бы еще полежать и подождать, а он почему-то полез. Всегда задавалась таким вопросом, почему?
11.01.2011 - 13:19
: 12119
Олег7777 пишет:
Причин ранней смертности много, может быть температура (слишком большая или наоборот), инфекция, транспортировка и тд
14.03.2013 - 12:28
: 582
Недогрев недогреву рознь. Недогрев постоянный или эпизодический, или циклический, или глубокий. Если процесс кроветворения пошел, то даже при температуре 32 градуса, зародыш будет развиваться. Медленно, но будет.
: Московская область, Дзержинский, Тамбовская область
04.01.2012 - 11:08
: 945
У меня тоже инкубатор БИ. Но я его не отключаю для охлаждения яиц я их оттуда достаю и охлаждаю, мою, опрыскиваю. ...и опять назад.
: Темрюк
11.03.2016 - 14:10
: 164
lenabuh пишет:
Посмотрела, живы мои гуси.
11.02.2010 - 19:11
: 608
Некоторые ученые проводили опыты с длительным и глубоким охлаждением яйца. И получали лучший вывод, чем с применением традиционных методов!
Так, что может, быть Вы своим гусикам сделали лучше! clap
Главное , на мой взгляд, в дальнейшем повнимательней к процессу относитесь, а то можете и навредить. dread
: Темрюк
11.03.2016 - 14:10
: 164
Кочнев Илья пишет:
Надеюсь в дальнейшем обойдётся без ,,экспериментов,,
12.05.2015 - 20:50
: 503
Друзья, подскажите, при переносе яиц с предварительного инкубатора в выводной на 27 сутки, в части яиц уже проклюнулись гусята, это перегрев, почему так рано?
: Семипалатинск
01.03.2012 - 12:33
: 3451
Олег7777 пишет:
Скорее всего перегрев.
14.03.2013 - 12:28
: 582
Олег7777 пишет:
Может быть просто подсижены были?
12.05.2015 - 20:50
: 503
Pafnutiy пишет:
Олег7777 пишет:
да нет, яйца собираются регулярно, утром и вечером, температура в инкубаторе до 15 суток 37,8, потом 37,5
02.10.2013 - 00:40
: 2497
фауст пишет:
Кочнев Илья пишет:
Кочнев Илья пишет:
multylife
А производитель разве не дал вам нужный режим для гусиков в своем инкубаторе? Почему вы решили попробовать по Режиму Павла инкубировать?
