85% - не присохнут. Только пенопластовые инкубаторы - это от лукавого. Требовать хорошие выходы от подобных устройств бесполезно. Не забывайте, что инкубация яйца водоплавающей птицы на порядок сложнее и ответственнее инкубации куриного яйца. Инкубационное яйцо, полученное от подготовленного маточного поголовья, простит многие огрехи при инкубировании. Если же яйцо "слабое", то вы хоть с бубном пляшите вокруг инкубатора. И не важно, из пенопласта он, или из платиновых брикетов.
:Московская область, Дзержинский, Тамбовская область
: 945
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
Про повышение влажности до 85% там написано, что яйца надо дополнительно увлажнять (опрыскивать). А при полной наполненности емкостей с водой только 63-70%. Я поэтому и спросила.
https://www.youtube.com/user/PafnutiyP/videos - качество отдельных роликов отвратное, но звук нормальный. Правда, производство у меня уже на несколько уровней выше, но концепция не поменялась.
понятно что: температура 37,4 и влажность 65-70% - держите весь период до перемещения в выводной, а как быть с проветриванием и увлажнением, проветривать и опрыскивать с первого дня?
Нет. Проветриваю с 6 дня 1 раз в сутки, проветриваю с опрыскиванием с 12-14 дня 2 раза в сутки. Охлаждение до 32 гр. на поверхности яйца.
Так, что-то я запутался))) Если вы закладываете в один инкубатор яйца с разными сроками вывода, как соблюсти график проветривания яйца?, если сроки закладки разные, а яйца находятся в одном инкубаторе?
У меня есть два предварительных вместимостью по 1000 шт. гусиного яйца каждый. В них яйцо лежит первые десять дней. Затем яйцо овоскопируется и перекладывается в большой и дозревает до 27-х суток, затем выводной. В большом каждый лоток помечен листком на магнитике. Проветриваю все, опрыскиваю только те, которым более 2-х недель.
В старом инкубе я вообще не заморачивался. Проветривал с первого дня два раза в сутки. Только опрыскивал с 12-го. И выходили как миленькие. В старом инкубаторе перепад температуры между верхом и низом был чуть ли не 0,8 градуса. Поэтому лотки с яйцами у меня в процессе путешествовали сверху вниз. Опять же повторюсь: инкубационное яйцо от подготовленного стада простит многие огрехи при инкубации.
У меня сейчас 4 инкубатора по 300 гусиных яиц и выводной на 600 яиц, гуси только начали яйцекладку, несутся только первую неделю, начали 1 марта с одного яйца, а сегодня уже 25 яиц от 80 гусынь, а яйцо не хочется хранить более 3-х дней.
Еще два дня подсобираю и сделай закладку ро вашим рекомендациям.
Да, уже довольно активно. 110-120 шт./сут. на 700 голов стада. Всё зависит от погоды. На данный момент похолодало, поэтому динамика роста сильно просела.
Павел, дайте совет. Как приучить гусей нестись на выпосе? Держу их до часа дня в загоне, потом выпускаю, но через час -два отдельные гуски пытаются вернуться домой в гнезда сесть и так целый день ходят туда сюда кричать, шум, гам, на выпосе стоят такие же гнезда, чё там не сесть?
Павел еще один вопрос, такая есть проблема - крупные гусаки (Линда) затаптывают молодых гусок, те травмируются, долго лежат не могут подняться. Гусаки 1 на 3 гуски, может крупных убирать?
1. Да, и такая проблема у меня есть. Даже вчера была. Как правило, я отсаживаю гусынь в изолятор (выпускаю на волю) и они бродят по территории хозяйства около недели. Потом загоняю обратно. Если становится хуже - топор.
2. Если убирать крупных - сводить на нет старания по отбору.
Там где я живу, -25 это нормальная температура, бывает до 45 доходит, да с ветерком.
Мама дорогая
Тогда наверно вам надо сделать сетчатые полы, как у свиней. И там поставить поилки, вода вся будет уходить под сетку в слив. И гуси чистые и в помещении сухо.
А это хорошая мысль! Как то не приходило в голову.
инструкция есть к инкубатору? что там написан про влажность? таблица проверена, если влажность будет 85%, то не присохнут
Павел, вы вроде говорили что в одном инкубаторе делаете закладки яйца с разными сроками вывода? или я ошибаюсь?
Да, но выводной шкаф у меня отдельный.
Расскажите по подробнее какую влажность держите? Как с проветриванием, увлажнением? Какой выход в итоге?
Теперь все понятно))) Спасибо!!
У вас гуси уже начали яйцекладку?
стадо сформировано 1 гусак на 3 гусыни?
Да, примерно.
как у вас с ценами на суточного гуся?
От 150 у частников до 220 на ИПС.
у нас такие же цены
У меня была такая проблема, только наоборот, я пытался приучить нестись в загоне, но решить я её так и не смог. Несутся где попало.
Мама дорогая
А может просто увеличить кол-во гусынь на гусака?
У вас это ГДЕ?
а кто их любить будет?))))))
