Хранить лучше при +7 - +14 градусов, на одной стороне крестик на другой нолик ставлю, и поворачиваю через день, еще дату снесения на них пишу, при выводе для статистики бывает нужно и еще какая гуска снеслась.
А пишете думаю не фломастером, наверное карандашом ?
Четыре дня тему читала)) Конспектировала) Тоже скоро буду мандражировать и трястись над гусиными яичками)) Закончится вывод курочек и индюшек с цесарками и буду закладывать яйцо водоплавающих! Так сказать первый опыт с гусиками!! Боюсь ужасно!)
https://youtu.be/U2gHYSDKzKU - переворот гусиных яиц на 180 градусов. На моём канале есть кое-какая информация для начинающих гусеводов. Заходите, спрашивайте. По возможности буду отвечать.
Спасибо! Практический опыт незаменим, и порой дороже книжных знаний. В данное время вышел на пенсию. В планах заняться птицей, уже не в любительских масштабах (раньше просто небыло времени). Как говорится почти с нуля. Благо немного земли есть, и инкубаторы свои. Ну и кое какой опыт по содержанию небольшого поголовья. Главная проблема, борьба с сыростью в помещении для содержания зимой. Зимы у нас суровые, по этому много времени зимой птица проводит в зимнике. Нужно продумать какие то поилки, чтобы гуси не купались.
У меня такой проблемы нет, поэтому могу только советовать непроверенные идеи Лично у меня в хозяйстве, при необходимости оградить поилки от купания, есть специально сваренные решётки. Но для Вас это не пойдёт. Можно рассмотреть вопрос о приучении гусят к ниппельным поилкам. Но не известно, как взрослые поведут себя. Опять же, такие поилки требуют круглогодичной положительной температуры в помещении.
Это понятно. Но даже в этом случае они умудряются разбрасывать воду вокруг. В помещении температура всегда положительная. С нипелями тоже проблем нет. Пока малы пьют, а вот взрослые мне кажется несмогут из них напиться. Остается только соломенную подстилку стелить, и менять почаще.
Опыта не имею, но смею предположить, что ниппельные поилки будут просто сгрызены в очень короткий промежуток времени, т.к. полностью металлических для птицы не встречал.
Я не знаю какой у вас климат в Казахстане и какие зимы. Мои гуси живут на улице и зимой. Если температура падает ниже 25 градусов, только тогда заходят в гусятник, а попить выходят на улицу, там проточная вода, не замерзает. И никакой сырости в гусятнике. Дверь открыта постоянно.
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11711
Не в сети
Заходил: 20 часов 47 минут назад
фауст пишет:
Роман Василич пишет:
:Московская область, Дзержинский, Тамбовская область
: 945
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
Здравствуйте. Вот и заложила я яички в инкубатор. Есть несколько вопросов:
1. Можно ли сразу, как гусыня снеслась, положить яичко в инк или надо подождать сколько-то?
2. Инкубатор "несушка". Держу температуру 39. Насчет выпаривания яиц. Как в этом инке это лучше сделать? Не доливать просто воды каждые 3 дня?
: 945
Не в сети
Спасибо. Как влажность поднимать? Я так понимаю по графику начинают охлаждать с 5х суток, первые 3 дня не переворачивать и с 29 го дня проветривать и не опрыскивать? А не высохнут? А то мне приходилось скорлупу размачивать и плёнку под ней.
да, простым карандашом
Я маркирую МАРКЕРОМ. поверьте никакой разницы нет ,только видно лучше.
и температура хранения от 8 до 12 градусов, но и при хранении выше градусов, все замечательно выводится.
Бойтесь, это не перепелка и не курица, но легче чем с мускусом.
Как ваши дела? Сколько гусят вышло?
Я первые 5 яиц положила вчера под курицу-наседку. Сейчас начинаю набирать в инкубаторы.
подскажите, вы оставляете в гнезде яйцо подкладыш или забираете все яйца?
Я забираю все. Если гусыня снеслась в гнезде, то она так и будет там нестись.
Павел вы говорили что используете кварцевую лампу для обработки яйца, расскажите - как и сколько держите яйцо перед лампой?
Проверила сегодня яйца гусиков под курицей. Из 5 - 2 пустых.
Надо индоутку Хорошо сидят
Или индюк, вообще несойдет даже поесть, пока невыпнеш насильно с гнезда.
Это точно и по влажности что надо. А вот под курицей могут и не пробиться.
Там где я живу, -25 это нормальная температура, бывает до 45 доходит, да с ветерком. Если -15 -18 это уже теплые деньки.
Минут 10-15. Самое вредное у кварцевой лампы - ультрафиолет. Скорлупа УФ лучи не пропускает, поэтому навредить практически невозможно.
какое расстояние от яйца?
То же самое
1,5-2 метра
1) можно
2) 39 много, не более 38 С, влажность держать 60-70%, на 26 сутки поднять до 85
Таблица для плоских инкубаторов типа Несушки
