Доброго всем вечера. Прочел ветку, выскажу свое мнение по охлаждению:тут приводится рекомендуемое ВРЕМЯ охлаждения яиц. Но у каждого в инкубатОрии своя температура и корректнее говорить о температуре ДО которой желательно охлаждать. Сам вывожу в самоделках и по времени охлаждения ориентируюсь ОЧЕНЬ приблизительно. Главный критерий,как приводилось выше в постах- степень охлаждения яйца. Приложил к веку и если ощущается легкое тепло то да, можно ставить обратно в инк. ИМХО.
:Московская область, Дзержинский, Тамбовская область
: 945
Не в сети
Заходил: 2 года 7 месяцев назад
У меня была такая проблема: если температуру понизить до 37.5, то гусята замирают и влажности никакой. При 39 все начинают стучаться. Но не все выходят. Точнее я сама вытаскиваю потихоньку. Но вот даже если носик торчит из дырочки, а температура 37.5, то гусенок как будто спит. И потом засыпает навсегда. И еще. У меня почти не один сам не вышел. Я даже тряпки мокрые клали в инк.
Наталья Борисовна! 37,5°С — это для инкубаторов с вентилятором , там яйцо прогревается равномерно со всех сторон. В Вашем инкубаторе температура снизу градусов на 5 ниже из-за вентиляционных отверстий и близости к воде. Поэтому гусята и засыпают. Держите температуру 39°С на протяжении всего периода инкубации, а во время вывода можно немного снизить. Вы, собственно, опытным путем сами пришли к такой температуре. И старайтесь меньше выковыривать — они должны сами выйти, а последним оставшимся можно и помочь.
Я прошу прощения, новичок в этом деле, у меня инкубатор Рябушка без наворотов самый простой, у меня нет измерителя влажности, сейчас в инке 27 яиц из них 5 шевелятся. Так переживаю, что нарушу режим влажности. Может что подскажите?
Для наклева еще рано. Наклев начнет появляться на 28-29 сутки. Вы переворот отключили? Нужно успеть отключить его до начала наклева.
У меня ручной, так мне их не переворачивать? Боже спасибо им срок 19-02
Уже можно и не переворачивать, а то вдруг надумают наклюнуться, а соорентироваться где долбить не смогут, т.к постоянно их поворачивают. У меня бывало раньше опоздаю с отключением переворота, а птенец-разведчик наклюнуться решит раньше предполагаемого срока, сделает наклев, автоповорот его перевернет, наклев окажется снизу прямо на решетке, так птенец и задохнется в таком положении.
Спасибо огромное!!!А то я мужу вчера говорю, я в роддоме так не нервничала как с яичками...
natik1977 пишет:
lenabuh пишет:
natik1977 пишет:
lenabuh пишет:
по ходу вопрос назрел, эти яйца которые шевелятся надо выгуливать?проветривать?
natik1977 пишет:
lenabuh пишет:
natik1977 пишет:
lenabuh пишет:
Как только начнется наклев выгуливать нельзя, т.к птенцам будет холодно.
natik1977 пишет:
lenabuh пишет:
natik1977 пишет:
lenabuh пишет:
Я просто как в первый раз, когда купили инкубатор у меня было только 18 яиц я их и заложила, а потом подсобирала и еще 10. И все у меня перепуталось...Теперь тех что шевелятся 8 отметила цифрами простым карандашиком, а остальных проветриваю..как-то так..
Поэтому перед закладкой каждую партию нужно маркировать, делать какие-либо обозначения (дата закладки, номер закладки и т.д.). А то что Вы отметили только шевелящиеся - неправильно, рискуете ошибиться, не все яйца могут шевелиться плодь до вывода. Вам в данном случае советую их рассортировать сделав овоскопирование определить партии по степени развития эмбрионов, это легко они будут сильно отличаться.
спасибки за ответ, сегодня 29 день и никакого наклева....еле слышно писк, мои действия?
В основном при правильном режиме гусята наклевываются и вылупляются на 30-31 день. Если писк не жалобный, значит все нормально, они прорвали пленочку в воздушную камеру и просто посвистывают. Не забудьте влажность должна быть около 85% и хороший воздухообмен. На выводе это важный фактор для гусят.
А я если птенец пищит в яйце то помогаю, ведь он не будет же просто так пищать, маму зовет, сам не может вылезти, может пленка слишком толстая, может скорлупа слишком прочная, пересушенная, но помаленьку, постепенно без фанатизма, проверив перед этим яйцо на овоскопе.
Подскажите, гуси несутся и каждый собираем и в прохладное место складываем
для дальнейшего закладки в инкубатор.
При какой температуре их хранить надо и надо ли их каждый день передвигать ??
Хранить лучше при +7 - +14 градусов, на одной стороне крестик на другой нолик ставлю, и поворачиваю через день, еще дату снесения на них пишу, при выводе для статистики бывает нужно и еще какая гуска снеслась.
Наверное большую роль еще играет хранение яиц Я последнее время забираю с гнезд и в инкубатор. Они там накапливаются И получается пошустрей
Здравствуйте. Отмечусь. Выводила гусят в наседке. Не очень понравился результат. Еще не все прочитала, возможно возникнут вопросы по температуре.
по этой схеме выводил в инкубаторе (наседка) результат хороший из 10 яиц 9 гусят,1 яйцо не качественное было.
на 1 странице таблица
Спасибо большое. А с влажностью как мне быть? Попробовать по таблице на 1 стр?
Попробуйте. Только на выводе, наверно, нужно поднимать влажность повыше. Мы индюшатам на выводе держим 70%, а тут все таки водоплавающая птица.
посмотрите здесь http://www.inkubator-info.ru/pro/inkubaciya-gusinykh-yaic-rezhim-inkubac...
Доброй ночи всем! Я новичок, и сегодня у меня уже шатаются яйца. Ой как я волнуюсь может тряпочку намочить, чтоб влажность больше была?
Я просто опрыскиваю яйца для повышения влажности. Можно дополнительные емкости с водой поставить. А какой срок инкубации и какой инкубатор?
26 день, инкубатор Рябушка, на сегодняшнее утро 6 яиц шевелятся, но наклева пока нет.
Доброе утро, помогите советом у меня сегодня 29 день гусинных и никакого наклева, чуть слышно писк и все. Шевелится только одно яйцо... мои действия?
Следить за режимом и ждать.
Кто пользовался таким инкубатором при выводе гусят . Инкубатор АИ 192 http://www.crazyferma.ru/1371979794
