Добрый день. Проведя работу над ошибками выявила, что при предыдущей инкубации была повышенная влажность. Раскинув своими куриными мозгами. Взяла комнатный термометр, смочила ватку, намотала ее на пупочку и положила в инкубатор. В инете скачала какую то пси таблицу. Сверила показания. Влажность получилась 57. Сегодня 8 день. Этим показаниям можно доверять?
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 3 часа 51 минута назад
Татьяна chiken starr пишет:
Если не бросишь это нудное и муторное занятие .То разовьется ИНТУИЦИЯ и будешь определять и температуру и влажность .Открыв инкубатор
А прочесть и следовать инструкции к инкубатору недосуг???
Там уже все промеряно и подсказано - скоко ванночек в какой период адо держать налитыми... и ещё там про влажность и температуру в помещении в котором стоит инкубатор много чегось полезного сказано!
Ну дык в том то и дело, что у меня не ванночки а салфетки... Да и дома походу влажновато.... АлиЭкспресс рулит! Жду гигрометр. Правда он придет, когда цыпы уже будут весело клявать....
Вы о чем ? - можно узнать в какой инструкции и к какому инку написано вместо ванночек с водой класть салфетки ??? - может всеж чего поумнее придумаете??
а лучше просто - делайте все по инскрукции к Вашему инку.... без экзерсисов и научныхоколоумных изысков....
Инкубатор квочка ми 30 1 э. С мех.поворотом. поворот осуществляется путем наклона корпуса на 45 градусов. В связи с этим для поддержания влажности используются салфетки.
Даже к Квочке обычно прилагают и влагомер......да и в магазинах сейчас многочисленные есть приборы..... настольные метеостанции и пр......и в доме и на улице измеряют и темпер и влажность.... они и в инке сумеют - поверьте....
Но БЕЗ инструкций по использованию НИ один инк не продается.....по моему... ну так там все написано ж...как и чего надо делать.....
А если Вы будете искать какие то методики для других инков - то где шанс что они применимы к Вашему ??? любите гадания на кофе ?
У меня инкубатор Несушка на 36 яиц.делала 2 раза закладки куриных яиц.оба раза из 36 вывелось 20 цыплят.первый раз не справилась с инкубатором часа на 3 при закладке держалась температура 39-40 градусов.наверное в этом причина?второй раз вычитала что можно регулировать влажность закрывая отверстия для вентиляции.наверное поэтому такой низкий процент выводка?заложила 3 раз.хотелось бы избежать ошибок.может кто посоветует какие особенности у этого инкубатора.и еще в инструкции не написано как часто надо перекладывать яйца от краев к середине
: 11843
Не в сети
iирина пишет:
Я просто поделюсь опытом Сегодня закончил первую эпопею Со ста яиц 70 цыпок нормально Инкубатор несушка и золушка переделанные Но главное .Это если есть дома живая душа Сделайте общий лоток что бы переворачивать яйца вручную. Три раза хватает Утром в обед и вечером Во время переворота яйца будут соответственно охлаждаться Да и в лоток войдет гораздо больше. Автомат лишний раз не крутите. Если с десятого дня начинается разогрев яйца это нормальное явление выскочит 39 не беда. Изачем перекладывать откраев в середину Если будете переворачивать руками и перекладывайте как хотите Фотки моего инкубатоа здесь Спрашивайте Чем могу тем и помогу Сам тыкался как ежик в тумане
сама три дня назад закладывала именно в такой. сначала без яиц проверила, что температура вышла ровно на 38 гр. залила одну ванну, заложила яйца, включила - всё норм - температура 37,7 - 38,0 гр. перед выводом залью вторую ванну. перекладываю один раз в сутки, чтобы меньше открывать. потом буду два раза в сутки вместе с поворотом. закрыла пока два отверстия по центру крышки. в середине инкубации открою все.
Помогите, пожалуйста! Купила инкубатор "Золушка-2020 на 70 яиц с автоповоротом, заложила куриные яйца, температуру выставила 38,3, налила в поддоны воды. На цифровом дисплее температура держится, влажность была 73. Отбавила воды, но влажность держится 65. Сбила до60. Сегодня 4 сутки. Открыла инкубатор, воды чуть на донышке, а влажность показывает 60. Возможности купить изм. прибор нет. Просто долила воды. Можно ли ориентироваться на воду или нет.
не важно целые поддоны или на донышке, имеет значение площадь поверхности воды. 60 хорошая влажность, она и должна быть вначале 60 -65. а вот температура зачем такая? максимально 38,0!
Доброе утро всем. В том то и дело, что вода налита только в два отсека и то не полных, и опять шкалит 61, идут 5 сутки. Температуру выставляла 38.3 потому что в инструкции рекомендована 38.5.А в общем инструкция ни о чем.
: 11843
Не в сети
Пахтусова пишет:
Везде рекомендации для вывода птицы 37 8 +- 0.5 гр От этого исходи Влажность? Я во время переворота дополнительно сбрызгиваю из пшикалки .Переворот ручной 3 раза в день Да и то на 11 день влажность нужно сбросить И не такое уж сильное испарение ванночки Дают Прислали мне хрень Термометр и влагометр в одном приборе. Так для контроля иногда пользуюсь. Влажность поднимается при орошении. до 80 % Затем во время нагрева за счет вентиляции быстро исчезает до 60-65 % а если взять курицу? Откуда спрашивается у неё влажность в гнезде? Гусыня может из воды вылезти и на яйца И то она отряхнется. Так что влажность не так страшно Как перегрев яиц во время начала активного развития зародыша с 11 дня Температура возрастает и нужно охлаждать Поэтому и перешел на ручной способ переворота яиц Лоток достал Пока 100 яиц руками перевернул Они и охладились Ведь куры сходят с гнезда покушать Теперь переворот через три часа? Что курица их катает целый день Просто у курицы температура тела в пределах 40 гр Пот она и перекатывает от середины прогретые на край ,а с края на середину.
Куриные? Не сбрызгивайте вообще.
По поводу температуры правы оба.
Если вы закладываете яйцо одной партией, то у Вас есть возможность для каждого временного отрезка выставлять свою температуру. И будет она в первые дни инкубации - 38,5 - 38,2. В середине инкубации = 37,8, а в конце - 37,2. Если же Вы закладываете несколькими партиями (как я), или не хотите заморачиваться, то на протяжении всего периода надо выставить температуру 37,8 и только в выводном - 37,5, а то и 37,2.
Тыканьем как ежик - ты ещё и делиться будешь??
Забавно.....
Вот только пользоваться советами чела - подключившего в сем "инке" вентилятор к терморегулятору......я бы НЕ посоветывал никому - особливо новичку......
Иначе процент тыкающихся как ежик - может сильно увеличиться - в геометрической прогрресии....
И еще раз Инструкция к терморегулятору Стараюсь поддерживаться Кроме температуры. 37.8 Точно не удержишь
Офигеть......подключатели вентиляторов в инки БЕЗ таковых ещё и сами инструкции теперь писать стали ??
Инструкция то к тому что было ДО.....и не по факту Климчугункиности
: 11843
Не в сети
Если завтра выйдет из строя золушка м прочий пенопласт .То полчаса работы и будет рабочий Или нужно покупать Блиц Как вы задолбали на форуме проталкиватели новых изделий .
Объясни мне что в этой конструкции не так.. ТЭН от Поседы вентилятор оттуда. . Объем воздуха больше чем в Поседе .Шансов перегрева яиц меньше .Так что успокойся.. И покажи свои выводы.. Для меня достаточно. Хотя рыное не предсказуем. Выводил для себя. Лишние получились . Разобрали в лет .И звогят и звонят На следуший год еще сделаю один по образу и подобию Благо сейчас материалов любых в достатке
Я так и не понял в чем твой интерес нести чушь Объясни.
Так это не удивительно...если ты вообще мог хоть что либо понимать - то даже с перепою б не подключил кулер к терморегулятору....
В Золушке БЕЗ всяких вентиляторов - выводы в 80% - обычное и нормальное дело (при наличии внимательности и тщательного от тношения к делу....ты же всунул туда кулер подключив его к регулятору и имеешь 63 цыпа из 100.......и чешешь о каком то понимании и достиженииях????
А что ты от меня хочешь? Я не пойму не как. Во время работы инкубатора делать эксперементы И еще раз Меня вывод устраивает От 100 ЗАЛОЖЕННЫХ яиц 70 цыплят. Я выбраковку не делаю Делаю просто контрольный просмотр и контрольные замеры яиц медицинским термометром. Так что делай что хочешь .Подключай инкубатор через Глонасс с выходом на телефон .Это твои проблемы Я сделал ТАК и работает.
И еще раз заостряю внимание Если бы я сделал выбраковку. Выкинув НЕОПЛОД. То выход был бы более 90% Как считать.. вот в чем заключается % выход Яйцо из под своих кур. Вывожу для себя
Выводите на Блице хоть 120 % Но я его не куплю. Мне Поседы с Пушком хватило .На следущий год еще сделаю один. Только вот в продаже исчезли обыкновенные терморегуляторы Остались только с электронным табло
с точностью до 0,1 градуса ))
методикидля других инков - то где шанс что они применимы к Вашему ??? любите гадания на кофе ?Увеличила влажность. Поставила инкубатор. Положила яйца горизонтально.. сложила пальцы крестиком. Наступают самые волнительные выходные....
https://fermer.ru/blog/40505/zhizn-prozhit-ne-pole-pereyti-232325
Налейте не во все поддоны. Влажность и понизится. Перед выводом налейте во все.
Если уверен в инке, то можно первые сутки. Но в золушке не рискнул бы. В таких среднюю 37.8 Весь период лучше держать.
Если там нет терморегулятора....
Спасибо всем.В конце всех попыток убрала поралоновый спонжик где провод от терморегулятора, влажность держится 52.
Как это нету? Что... и такое может быть?
И как можно без терморегулятора? Так температуру удержать
Забавно.....
достиженииях????А что ты от меня хочешь? Я не пойму не как. Во время работы инкубатора делать эксперементы И еще раз Меня вывод устраивает От 100 ЗАЛОЖЕННЫХ яиц 70 цыплят. Я выбраковку не делаю Делаю просто контрольный просмотр и контрольные замеры яиц медицинским термометром. Так что делай что хочешь .Подключай инкубатор через Глонасс с выходом на телефон .Это твои проблемы Я сделал ТАК и работает.
