Всем Здравствуйте! примите новичка на этом форуме. Форум читаю уже 2 года и 2 года вывожу цыплят. Вот что я вычитала на этом форуме ранее: Если у цыпленка разъезжаются ножки их надо связать шерстяной ниточкой потолще которая и не сильно стягивая. 1-2 см. для шага между ножек надо оставить. Пишут что помогает. При выключении эл. энергии ( если инкубатор небольшой его надо накрыть чем-нибудь (одеяло,подушки,пальто)
із 48 яєць-23 бігає по коробці ,3 -наклюнулися та напівдорозі завмерли,16 -завмерли і в яйці було багато рідини,6 -повністю сформовані та чомусь не проклюнулися
Ну вот, Наташа, хоть половина да есть, все какое-то утешение. Тем более первая инкубация. Поздравляю, растите здоровыми.
Люди добрые, знатоки! Откликнитесь пожалуйста! Знаю, сейчас горячая пора, но скоро наверное сон потеряю. Подскажите. Инкубируем яйцо бройлера, 300 штук. Подозреваю недогрев, так как при овоскопировании совсем мало кровеносных сосудов, а уже 6 день инкубации. Инкубатор самодельный, из холодильника, греем лампочками накаливания - 4 штуки по 40 Вт. Поставили вентилятор 280 м3/ч. Температуру выставляем 37,8 - 38,0. Неравномерный нагрев скорее всего присутствует. Вот и не знаю, как помочь цыпкам, ускорить развитие и не навредить. Пожалуйста!!!!
Nataly Kolmykova, я так и сделаю. уже на субботу яйки у товарища заказал. 50/50 своих и его заложу в шахматном порядке . ток думаю с своей птицей надо сделать профилактику.
А переворот как осуществляете? Вручную, механически или автоматически? Не шутка- 300 яиц. А раньше на небольших объемах яиц уже инкубировали?
Для контроля положите сверху яиц ртутный термометр так, чтоб конец термометра не касался яиц. Проверьте температуру. Может в действительности она ниже.
А вентилятор по-моему очень мощный Вы поставили.
Какая влажность? При сильном вентиляторе яйца будут очень быстро усыхать и излишне охлаждаться.
Мнение ошибочное.Усушка зависит от темп и влажности .
не равномерное темп ,тут проблема -мертвая зона и повышенная циркуляция внешняя (вентиляционные отверстия открыты больше нормы)
Да только не первые 10 суток.
Особенно первые 4 сутки нужен особый клим условия по содержанию воздуха в инкубе и поэтому
до 5 суток все закрывают .
Цыпа пишет:
проветривать начинают на середине инкубации, т.е. на 10-11 день......
В пром инкуб это так .Но много где пишут с начало инкуб .и дурят народ.
Только на 11 день происходит интенсивное выделения тепла т.к начинает работать сердце
вот тут охлаждение может быть полезным .
Для куриных это не обязательно.
Мы с мужем соорудили инкубатор из пенопласта, вмещает 44 яйца.
Я прогрела инкубатор, заложила яйца.Но из-за домашнего отопления температура в нем повысилась на 5 градусов выше нормы...Яйца находились при такой температуре примерно 5-6 часов. Сейчас все в норме,температура 37 градусов. Собственно вопрос- есть ли смысл держать яйца или уже все испорчено и можно яйца доваривать?
Держите в курсе как пойдет,очень интересно.
вчера был вывод из 72 яиц 50%50 мои и привозные . 7 неоплод 4 задохлика 61 бегают в коробке . С причиной разобрался.
В инкубе заложены гусиные яйца уже 21 день,сегодня пошла проветривать и увидела,что температура зашкаливает и ручка повернута до предела(ребёнок побаловался)в инструкции к инкубу"Золушке" написано-предельная температура 42 градуса. Яйца были очень горячие и полагаю примерно сутки. Остужала часа два, до нормальной температуры яйца.Подскажите-яйцо испортились,сварилось наверное??
Доброго времени суток, сегодня 22 день инкубации а вылупился утром только 1 цыпленок, 1 еще пищал в яйца без наклева, термометр электронный над яйцами 38,3 показывает может не до грел
[quote=гусиня=quote]
Наташа, расскажите, как ваши цыпки, вылупились или погибли из-за охлаждения инкубатора?
Подскажите - если вылуп 12-го, то мне сегодня отключать переворот?
Да
Ну вот, Наташа, хоть половина да есть, все какое-то утешение. Тем более первая инкубация. Поздравляю, растите здоровыми.![roma](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/roma.gif)
В комнате температура 17 градусов,третий день инкубации куринных яиц ,нужно проветривать 1 раз 5 мин,не застужу ли я яйцо?
Может циркуляция большая.
Не чего страшного.
Излишний приток воздуха извне может навредить?
Я думал: если баланс температуры и влажности удачный, то свежий воздух - только на пользу..
проветривать начинают на середине инкубации, т.е. на 10-11 день...........
Срок не большой - все будет в норме.
простите,это мне адресовано?
ДА.
спасибо за ответ! будем смотреть в субботу,может кто живой остался
Если так долго то ХАНА им.
Гусиные яйца охлаждают с опрыскиванием два раза в сутки.Если в доме дети,снимите ручку.
Алексей Евгеньевич подскажите пожалуйста какой должна быть влажность для куриных яиц? Инкубатор золушка бытовой .
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой должна быть влажность для куриных яиц? Инкубатор золушка бытовой .
В разные сроки она разная. Вначале и в самом конце 65-70, а в середине - 50-55
