выведение цыплят в инкубаторе. Страница 67 из 88
2627 сообщений
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Ольга2890 пишет:
Добрый день! Закончился вывод цып, из 42- 2 неоплод, 1 болтун , 2 задохлика. Суть вопроса- почему 3 абсолютно здоровых цыпленка родились все в белке? Пришлось купать- прилипали к подстилке и глаза не могли открыть. Вымыла- теперь как все. В чем проблема?
В этом виновна повышенная влажность после 5-го и до 20-го дня инкубации - должна быть 45-50%.
При повышенной влажности цыплята выводятся полностью в слизи, и сами имеют водянистый вид и повышенный вес.
: Киев
09.12.2015 - 19:07
: 1600
Спасибо)
Но прям в пене было 3, остальные как обычно. А вес и вправду большой- не видела таких крупных цыплят.
Россия.
: Оренбург.
16.02.2013 - 19:16
: 159
скорей всего эта троица как раз лежала над ванночкой с водой.
: Вінниця
29.05.2015 - 17:24
: 8
подскажите пожалуйста какой процент вывода из инкубатора должен бить приблизительно...?
У меня из 60 яиц приблизительно 50-60 процентов вывода..это нормально? Яйца домашние....
много болтунов а замерших мало (и это уже второй год подряд так)......
И что делать когда у родившегося цыпленка разъезжаются ноги...уже три дня после рождения и у пару цыплят ноги разъезжаются...есть что просто только одна ножка ...
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Ілля Мундак пишет:
Вообще-то очень неважный у Вас результат вывода. Хорошо, когда 85% и больше. А Вы уже второй год инкубируете.
Ноги разъезжаются - возможно не повышаете влажность на выходе. Влажность в последние 2-3 дня должна быть 75-80%. Если не получается добиться такой влажности установкой дополнительных емкостей с водой или мокрой ветоши, то можно даже сбрызгивать водой из пульверизатора. Цыплята при выходе с пониженной влажностью очень с трудом выходят, повреждая суставы.
Еще вынутых из инкбатора нельзя детжать первые 2-3 дня на гладкой или скользкой поверхности. Лучше одноразовые пеленки или ветошь в первые - 2-3 дня, чтоб не разъезжались ножки.
Вот составила цаблицы по многим источникам литературы - почитайте
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubacii-inkubatory-i-tehno...
: Вінниця
29.05.2015 - 17:24
: 8
спасибо за ответ....
первые дни они в коробке на картоне....скорее всего влажность...
последние 2-3 дня это где то с 19 дня , когда перестаешь переворачивать?
а почему так много болтунов?
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Ілля Мундак пишет:
Болтуны - это обычно рання эмбриональная смертность - в первые 7 дней. Вероятнее всего нарушение режима инкубации - нестабильная температура в перые 6-7 дней. А еще возможно от закладки грязного яйца, использование напольного яйца, старые яйца при неправильном хранении.
А Вы яйца просвечивали? Первый раз в 5 дней- отлично виден зародыш в виде черной точки сверху, если яйцо не поворачивать. Обязательно надо проверить на 19-е сутки - цыпленок занимает - 2/3 яйца. Хорошо видны его движения.
27. Признак: Тумаки.
Причины:
1. Грязные яйца из гнезд. Грязные гнезда.
2. Яйца собраны с пола.
3. Неправильно мытые яйца; яйца вытирались или очищались зараженной тряпкой или буфером. Грязные яйца, особенно водоплавающей птицы, независимо от того, что их дезинфицировали, моют 5,0% раствором дезмола, 0,51% раствором хлорамина, или 1,0−1,5% раствором перекиси водорода. Температура раствора 35,0−45,0°C, время пребывания яиц в растворе не превышает 2−4 мин, после чего их обливают свежим раствором. После высушивания дезинфицируют парами формальдегида.
4. Пыль из птичника, холодильника, транспорта, и.т.д.
5. Конденсация воды на яйцах (испарина).
6. Вода брызгалась на яйца; яйца погружались в обеззараживающий раствор.
7. Заражение от прежних тумаков, выливок, или разбитых яиц.
8. Заражение яиц вследствие их сбора грязными руками.
9. Зараженные поверхности, воздушные фильтры, системы для воды (влажности).
http://[недопустимая ссылка]/inkubaciya/analiz-problem-vyvodimosti-inkubiruemyx-y...
україна
: волинь
27.03.2016 - 16:29
: 2
Сьогодні 16 день інкубації світло відключили приблизно на 5-6 годин, а коли побачила температура була20 градусів,яйця холодні підкажіть будь ласка можна надіятися що курчата живі ,чи це вже все Дуже переживаю бо це моя перша закладка підкажіть що робити?
14.05.2015 - 16:32
: 1956
АллаЮгРоссии пишет:
Вообще-то температура раствора 40-42°С. Моют не позднее 2-х часов после снесения и очень мягкой щеточкой, потом ополаскивают в теплой чистой воде и просушивают. Допускается промокнуть чистой салфеткой, но не вытирать. Парами формальдегида только в специальных газационных камерах с хорошей вентиляцией и последующей нейтрализацией паров формальдегида нашатырным спиртом. В домашних условиях лучше этого не делать.
: Нижегородская область, Павловский район
16.12.2013 - 17:02
: 372
гусиня пишет:
Сама я не имею опыта, но здесь читала что во второй половине такое охлаждение бывало у некоторых, цыпы потом выводились, думаю, что Вам не стоит терять надежду и надо продолжать инкубацию.
: Киев
09.12.2015 - 19:07
: 1600
гусиня пишет:
Не хвилюйтесь! Продовжуйте інкубацію! І в мене таке було, тільки 2 рази по 4 і 5 годин, на мій погляд, вивелося добре.
11.01.2011 - 13:19
: 12119
гусиня пишет:
Опасный период, у меня прошлым летом тоже было отключение, но почти на 12 часов, вывод был плохим, большая часть яиц замерла :(
: Вінниця
29.05.2015 - 17:24
: 8
АллаЮгРоссии пишет:
Ілля Мундак пишет:
Причины:
Большое спасибо за информацию!!!
: Вінниця
29.05.2015 - 17:24
: 8
а какая должна быть температура инкубирования (в разных источниках по разному)??
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Ілля Мундак пишет:
В инкубаторе с вентилятором и в инкубаторе без вентилятора режимы отличаются, по этому в разных источниках по разному.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Можите ознакомиться с таблицами по инкубации https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-inkubacii-inkubatory-i-tehno...
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
АллаЮгРоссии пишет:
Спасибо за активное участие..
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
в ИФХ-500 заложил 197 яиц, К 12 дню инкубации убрал 22 яиц (болтуны).
На выводе 2 вышли с вывернутым животом, 17 задохликов, один десантник утонул :(
Остальные 156 вывелись но из них 3 умерло, были слабыми.
Яйц купил на рынке (домашние) без проверки на наличие петуха в стаде. Проверял фонариком телефона и все (.
Как думаете вывод хороший ?
Россия.
: Оренбург.
16.02.2013 - 19:16
: 159
Добрый день, уважаемые знатоки. Думал уже некогда не прибегну к помощи этой темы. Ан нет, некогда не говори некогда. В этом году случилось следующее.
Впервой инкубации примерно по развитию на 10 сутки погибло больше 70% зародышей, но примерно в это время у нас были сильные всплески на солнце пол области пластом лежало. Думал что с этим связано.
Во вторую произошло все тоже самое ток на 7 сутки. насчет метео точно не знаю может и тоже что то было но не придал значение.
Но если честно как то сомневаюсь насчет своей версии. Подскажите у кого есть опыт!
14.05.2015 - 16:32
: 1956
Geka230382 пишет:
А всплески на солнце были только в вашей области? Соседние области не пострадали?
Россия.
: Оренбург.
16.02.2013 - 19:16
: 159
Колпаков Юрий Павлович пишет:
Geka230382 пишет:
А я соседние не отслеживаю.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Самариддин Шоев пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
thank_you
: М.О.,Щелковский р-н,д.Богослово.
17.11.2014 - 19:18
: 245
Geka230382 пишет:
Яйцо в первый и второй раз закладывалось от тех же кур?
Россия.
: Оренбург.
16.02.2013 - 19:16
: 159
Nataly Kolmykova пишет:
Geka230382 пишет:
Да. от тех же .
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Geka230382 пишет:
А эти всплески были не в дни Солнечного или Лунного затмения? Какого числа? А то 9 марта было Солнечное затмение, 23 марта - Лунное затмение. Эти всплески могли быть на всей планете в эти дни особенно. Поэтому когда планируете закладку на инкубацию, надо проверить даты затмений. Очень плохо, если в первые 10 дней попадет какое-либо затмение.
А если с этими днями ваши даты не связаны, то возможен ли был перегрев в ночное время от повышения напряжения? Ваш инкубатор контролирует температуру, согнализирует о перегреве?
Вот выдержки из статьи:
7. Признак: Мертвые эмбрионы; от 7 до 17 дней инкубации; эмбрион имеет яйцевой зуб, ногти на пальцах, фоликулы пера (8 дней), перья (11 дней).
Причины:
1. Неправильная температура инкубатора, влажность, повороты, вентиляция. Низкая влажность повышает отклонения дуги аорты (13 дней).
2. Инфекция.
3. Дефицит питательных веществ — рибофлавин, витамин B12, биотин, ниацин, пиридоксин, пантотеновая кислота, фосфор, бор, или линоленовая кислота.
4. Летальные гены (описаны >30).
Раз яйцо от тех же кур - то могут быть проблемы у кур. Чем кормите? А есть ли в их рационе мясо-костная мука, которую надо исключать в период племеного размножения. От нее повышается ранняя эмбриональная смертность. Надо мясо-костную муку заменять мыбной мукой.
А хватает ли витаминов Вашим курам? Даете проросшее зерно, в котором изобилие всех витамин.
Куры ничем не болели? Переболевшая птица в племя не годится.
Россия.
: Оренбург.
16.02.2013 - 19:16
: 159
Кормлю зерно смесью. Витамины гемотоник и тетрогедровит . На период сбора яиц за неделю начинаю добавлять мясокостную муку. ну и немного серы раз в неделю.
Таджикистан
: Душанбе
12.03.2015 - 21:04
: 83
Не надо исключать банальные причины, режим инкубации и наличие инфекции не только в яйце но и в самом инкубаторе.
Россия.
: Оренбург.
16.02.2013 - 19:16
: 159
Возможно и так но инкубировал в двух разных инкубаторах , один из которых новый. В четвертой инкубации постараюсь все учесть. в том году при аналогичных процедурах и тоже стадо вывод был 95%в простом пенопластовом инкубаторе.
17.11.2014 - 19:18
: 245
Geka230382 пишет:
Geka230382 пишет:
Да. от тех же .
Я бы заложилась от других ради интереса.Многое будет понятно.
Россия.
: Оренбург.
16.02.2013 - 19:16
: 159
Nataly Kolmykova, я так и сделаю. уже на субботу яйки у товарища заказал. 50/50 своих и его заложу в шахматном порядке . ток думаю с своей птицей надо сделать профилактику.
