Добрый всем день. Есть ли разница как размещать яйцо в лотку? Тупым или острым концом к верху?
Добрый день! Вообще я ставлю горизонтально яйцо. просто как то поставила тупым концом к верху так он остры конец проклевал, вся жидкость с тупого конца собралась у острого конца яйца(там где голова цыпленка) и он задохнулся. А по учебникам цыпленок проклевывает ближе к тупому концу яйца так как там есть воздушный вакуум.
У меня китайский инкубатор, нет возможности горизонтально... Надо новые лотки делать.
В промыш инкуб переход яиц на выводные проводят с 18,5 суток -444 часов инкубации.
Наклев с 500 часов,полный вывод 520 ч
Дольше деражать не можем и потому вывод в пром инкуб ниже т.к все которые не успели
вылупиться бракуются.(утилизируются)
Поэтому яйца закладываются по категориям (Весу - размер) до 50 гр -55 гр и свыше 56 гр.
иначе можно потерять 1500 голов с каждого шкафа.
В пенопластовых с обогревом сверху(золушка И.Т.Д.) ,температура не равномерно и всегда идет перегрев и наклев часто начинается раньше.
Жидкости в яйце вообще не должно быть, он и в горизонтальном положение может захлебнуться. Простите но вам больше бы читать чем писать.
Добрый день! Я практик,а не теоретик! Я писал что было с моим птинцом которого я поставил вертикально воздушной камерой верх, проклюнулся живой был но когда я с работы пришел был уже мертвый, вскрыл а вся его голова была в крови и вся это кровь вытекла на лоток. Я не советую тут, а рассказал то что было у меня! Так что не надо мне тут писать что мне делать, ок??!
Я думаю погиб он не из за того что был воздушной камерой вверх у меня была похожая ситуация но яйцо лежало горизонтально. А как на птицефабрика выводят, там вообще все только горизонтально.
Может кто подскажет, сдох у меня цыпа... все нормально было все шустрые кушают, сегодня им сутки, цыпа сначала сильно запищал потом перевернулся на спину подергался и сдох буквально за пол минуты. Боюсь что с остальными так будет.
всем добрый день.. подскажите пожалуйста, от чего зависит пол цыпленка? у меня неплохая выводимость в инкубаторе, но в основном одни петухи.. от чего это зависит? какую температуру надо держать в инкубаторе, что бы выводились куры. или что делать для этого? у меня молодок ждут на лето, а одни петухи и продать нечего...
если есть такая тема уже, дайте ссылку пожалуйста...
с уважением Екатерина..
Прошу совет. Яйца инкубируются в таких лотках. Перегородки из потолочного пенопласта. Несколько сомневаюсь, убрать перегородки ( это не менее пяти - десяти минут) или так оставить? Хватит места цыпленку вылезти из скорлупы?
Добрый день и всех с прошедшими праздниками! Из-за чего цыплята умирают так и не выходя из яйца? У меня 5 замерших получилось. А когда я их сам скрыл то замер от ужаса... Цыпленок полностью сформирован но на голове в районе гребешка какой то ужасный нарост, у другого нет правого глаза вообще... у других голова надута как воздушный шар. Это от чего у них так? Дело в курице что снесла яйца эти или от самого яйца?
Основная причина, думаю, режим инкубации, но могут быть и косвенные.
Читала на просторах интернета что уродства появляются в основном из за перегрева.
Здравствуйте. Не знаю куда обратиться - поэтому пишу вам. Для пробы купили инкубатор "Наседка". Заложили 56 куриных яиц. 20 дней все было норм. Завтра должны лупиться цыплята, уже пищат, яйца наклюнулись и накрылся терморегулятор. Что делать и что будет. Муж повез в ремонт, а я слежу за температурой и высиживаю циплят
А без терморегулятора греет? Я думаю если есть у вас время то просто следить за температурой, тут уже совсем чуть, чуть осталось. Греть уже сильно не надо так как цыпы уже своё тепло выделяют, просто поддерживать температуру.
Не проблема пускай лежат .
Если вертикально, то воздушная камера в верху обязательно.
Тут несколько причин ,писать лень .
Только тупым (или горизонтально), острым концом яйца нельзя инкубировать (и уж конечно не потому, что цыпленок захлебнется)
Подскажите у меня у суточного цыпы попка в крови, что с ним? Пупок затянулся сам шустренький, кушает.
Типо инфаркта?
В первые сутки бывает такое, может внутренние органы недоразвиты были...
Похож на Перикардит
и Синдром внезапной смерти (СВС) — заболевание, характеризующееся внезапной гибелью наиболее развитых птиц популяции.
Спасибо за ответ. Тьфу, тьфу остальные живые)))
У меня из 2 закладок из Барневельдеров вывелись одни куры, и не одного петуха.
Константин, а какой режем инкубации был, особенно в первую половину?
Добрый день всем! Как я понимаю пол кур еще зависит от инкубации т.е. от температуры? Правильно я Вас понимаю?
Доброе утро.Стоят у меня две ванночки, температура 37,8 влажность 65,перед на клёвом 70,им уже 5 и 3 месяца.
На уровне предположений. Однозначного ответа нет.
Режим при инкубации никак не влияет на пол цыплят.
Правильно сомневаетесь -УБРАТЬ.
Какая несправедливость! А у меня только 2 петушка...
на выводе вообще все перегородки убираются
http://www.ugolokforum.ru/viewtopic.php?f=33&t=733&p=12134#p11781 Из журнала 1913 года - про бытовой инкубатор.
Как вариант, в тазик на тряпочку и под инфракрасную лампу, температура по верху яйца 38, на выводе опрыскивать.
