Перепел. Режим инкубации. Страница 7 из 68
2019 сообщений
: Калужская обл.г. Ермолино
16.10.2010 - 18:44
: 702
"Катенька" пишет:
Из 19 яиц вчера вывелось 17 штук, 1 неоплодотворенное, одно-замершее. Один вертолетчик. Опрыскивала посл 3 дня, на выводе-чаще.
А зачем брызгали то с третьего дня?
В последние дни понятно.
Ну а вообще вывод хороший.
24.03.2011 - 17:20
: 3
простите профана, а во всех моделях инкубаторов нужно яйцо тупым концом вверх закладывать?
: Иркутская обл.
28.11.2010 - 16:05
: 536
"vixe" пишет:
Приветствую hi Нет,не во всех.В пенопластовых закладываются горизонтально.А яйца водоплавающих,рекомендуют инкубировать в горизонтальном положении.
24.03.2011 - 17:20
: 3
hi blush2 перепал инкубатор БИ1, а с ним какая-то контуженая решетка под перепелок, у нее ползунки в другую сторону выгнуты (в отличие от решетки для куриных) и их всего два, я так понимаю она бракованная наверное (или нет?)
: Кубань
17.11.2010 - 11:00
: 200
НЕ, я последние 3 дня опрыскивала :)
16.10.2010 - 18:44
: 702
Да я уж понял.
16.10.2010 - 18:44
: 702
Да,во всех. Если инкубация без переворота.Последние два дня всех на бочёк.
24.03.2011 - 17:20
: 3
спасибо. А можно еще несколько вопросов:
1. С какого дня надо проветривать инкубатор?
2. Влажность повышать в конце инкубации?? Водой опрыскивать непосредственно перед выводом?
3. Если влажность плюс минус 3-5% - это не фатально?
: Новосибирская обл., р.п. Чаны
08.03.2010 - 21:07
: 392
"vixe" пишет:
Воздухообмен в инкубаторе должен быть постоянно. Зародыши то же дышат.
"vixe" пишет:
За два-три дня до вылупа. Кто как повышает, или дополнительные емкости или еще что.
"vixe" пишет:
Я начинаю за день. Теплой водой, бутылку держу в инкубаторе.
"vixe" пишет:
Ни чего страшного не зацикливайтесь, температура важнее, равномерность температуры еще важнее.
: Запорожская обл.
09.01.2011 - 09:58
: 8
1.А если яичко перепела треснутое с него вылупиться птенец или нет ?
1.Какую температуру по влажному термометру Вы ставите ?
06.12.2010 - 10:36
: 1029
А как определять влажность? Купила Идеальную наседку. Температура от приложенного градусника и мед.градусника отличается сильно. Это я поняла.
А вот сколько воды нужно наливать?
Хочу заложить опытную партию 20-25 яиц. Количество воды увеличивается при увеличении количества яиц? Какой прибор лучше использовать для определения влажности?
16.10.2010 - 18:44
: 702
Гигрометр.В половину лотков наливайте воды.На 15-е сутки доливайте во все оставшиеся лотки.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Спасибо.
Не пойму,что с температурой делать!!!! Скачет. ЗАРАЗА!
Причем, кажется, сами элементы поразному греют! под одним - одна температура, а под другим - другая... Тьфу, тавтология какая-то получилась.
Перепад на 0,3 получается. Я так понимаю, если будет 37,5 и 37,8 это нормально?
А между элементами вообще 37,2!!
Поделитесь опытом: в инструкции написано, что нельзя открывать крышку инкубатора, когда он включен в сеть. Все так и выполняют? Что может произойти при открытом включеном инкубаторе?
: Минск
23.04.2011 - 02:18
: 4
"Перепелодар" пишет:
Если жаль яйца,то можете заклеить бумажным скотчем. С куриными проходит,а вот с перепелками не пробовал.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Устанавливала - устанавливала температуру и все равно, сегодня померила: под одним нагреват.элементом 38,1, а под другим - 37,8.
Это температуры в пределах нормы ? Пройдет или только ЖЫСТЬ (жизнь) покажет?
А еще у меня чуднАя вещь случилась... пропало два яйца. Я их собирала в отдельную миску. Из всей кучи 4 яйца были ОЧЕНЬ крупные по 22-23 гр. Собственно из-за этих яиц и инкубацией занялась. Стала выкладывать яйца в инкубатор.....нет двух яиц! shok Пропали! И самое обидное, что пропали последние из снесенных. первые идут уже на грани выводимости (9-10 дней), а последних два были за 21и 20 апреля. И вот их то и нет! Детей спрашиваю - говорят не брали. dntknw
Может ли кошка съесть вместе со скорлупой? Следов насильственной смерти яиц нигде не обнаружено. Хорьков в доме не держу. Вот еще на домового думаю. scratch_one-s_head
: Минск
23.04.2011 - 02:18
: 4
"Purimchik" пишет:
38,1 - многовато,но не смертельно.При повышенной температуре выклев обычно начинается раньше.Может даже на 15-е сутки,и птенцы получаются слабее.Не торопитесь доставать из инкубатора.Может быть чуть больше аномалий (вертолетиков,звездочетов,клестовидные клювы,свернутые в кулачек пальцы).
16.10.2010 - 18:44
: 702
В Идеальную Наседку повесил куллер.для смешивания воздуха внутри инкуба.
Только так я смог добиться равномерной температуры во всём объёме инкубатора.
Поток воздуха направлен в угол.Обороты вентилятора минимальные.
: Москва - Тамбовская обл.
06.03.2011 - 12:32
: 263
Purimchik
Не надо закладывать на инкубацию ОЧЕНЬ крупные яйца, скорее всего они двухжелтковые. Про грань выводимости в 10 дней сейчас уже могу поспорить. В свою первую закладку, помимо дорогущииииих инкубационных яиц, заложила и обычные пищевые магазинные яйца. Помимо того, что на коробке дата упаковки была 3-х недельной давности, лежали эти яйца на витрине, задняя стенка которой была покрыта льдом. Так вот, из 7 пищевых яиц вылупилось 6 птенцов, 7 - неоплод. Очень крепких, подвижных, активных. И сейчас, спустя 5 недель, они намного выигрывают, по сравнению с птицами из инкубационных яиц. И по внешнему виду, и по росту, первыми заголосили и первыми стали топтать самок. Единственный минус - все 6 самцы.
Кошки могут все что угодно. И съесть, а скорее всего заиграть и куда нибудь закатить. Поищите под диванами, шкафами и т.д.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Яйца судя по всему съела собака, где достала, то и съела. Вчера не обнаружила 4-х пасхальных крашенных яиц. Причем 2 из них были в пластмассовой наклейке. Все сожрала! wacko2
По поводу крупности.... Это все относительно. Если норма у фараонов 18-19 (!), то 22 не такая уж и аномалия. А потом здесь уже кто-то писал, что проводил опыты с крупными яйцами. И этот эффект закрепился по наследству, вот только продолжения не было. Как в третьем поколении осталось ли это.
: Кубань
17.11.2010 - 11:00
: 200
А у нас вывод экстремалов. Им (если выведутся) можно и в космос полететь. Рассказываю: сначала свет отключили на 4-й день. Мы с бутылками с горячей водой скакали весь день, температура то падала, то повышалась. Потом видимо ночью скачек напруги был-температура до 38,5 поднялась на6 день. Бегала, остужала. Сегодня муж проводку менял и старую обрезал....а инкубатор к ней и был подцеплен...я уже увидела 22 градуса когда было. Часа два так пролежали. Вывод должон быть 9.....посмотрим.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Да уж... Экстрим. wink
А что такое "звездочеты", что это за аномалия такая?
06.12.2010 - 10:36
: 1029
А уменя судя по всему и экстремалы не получатся......
Измеряю температуру под одним теном 38,2, а под другим..... 37,2 !!!!!!!! huh huh huh
НУ И ЧО?????? Как такую хрень регулировать? Прибавишь - сгорят dread , не прибавишь - замрут dread dread . Хотя я думаю уже замерли....
Долила вчера воды. Думала, что температура от этого упала. Нет, сегодня та же хрень.
Пойду перекладывать все на одну сторону. Благо яиц немного....
Хотите геморр? Тогда покупайте инкубатор Идеальная наседка! bang
И прошу представителей компании не писать мне письма, что б я вас не позорила! Почитайте темы! Пишут ОДНО И ТОЖЕ. Форум существует с 2008 года и замечания одни и те же! СДЕЛАЙТЕ ЖЕ ЧТО-НИБУДЬ со своим инкубатором! Усовершенствуйте! Продажи пойдут быстрее!
: Кубань
17.11.2010 - 11:00
: 200
Purimchik . Не отчаивайтесь. Проблема есть-надо думать как решить. На соседней ветке Чижик предложила вентилятор туды впихнуть для смешивания воздуха и равномерного нагрева.Пока жду, сама не понимаю как " bang впихнуть невпихуемое"
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Мужики описАли эту процедуру где-то...
НО почему я должна что-то доделывать и додумывать????
Я плачу деньги и ХОЧУ КУПИТЬ ГОТОВУЮ ВЕЩЬ, КОТОРАЯ БУДЕТ РАБОТАТЬ!
Хорошо у меня свой материал (яйца), а кто еще и яйца купил...да еще и какие-нибудь породные? Что там будет? Убытки одни!
Поубивав бы зАраз!
Ладно, это эмоции...
: Минск
23.04.2011 - 02:18
: 4
"Purimchik" пишет:
Для перепелок - довольно часто встречающаяся аномалия возникающая при скудном рационе питания родительского стада.При этом птенец запракидывает голову вверх,и как бы звёзды считает. Из таких цыплят вырастают почему-то неважные самцы,и замечательные несушки!
"Purimchik" пишет:
Эффект закрепляется и дальше,но при условии дальнейшего прилива крови (желательно Фараона,или перепела другой линии несущего крупное яйцо.А так,как у любителей нет возможности постоянного выбора экземпляров из разных линий,то и эффект теряется (расщепляется) уже во втором поколении. Если нет "свежей крови",то лучше сводить разные породы,чем родню!
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Спасибо.
Пока инкубация крупных яиц идет сложно. Температура нестабильная. Плюнула и жду 10 мая.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Ну что...сегодня 10 мая.... пищат....
Честно говоря не ждала...
Температура на праздниках упала до 37,2. Сколько это продолжалось не знаю. Вчера подняла температуру - утром смотрю, а там... под 40!!!!!!!!
Но упорно пищат из 26 -2. Надеюсь, что пока 2. Яйца качаются и слышно писк и стук.
Все поехала домой смотреть малышей..... Хватит работать smile3
А с датой я промахнулась. Должны числа 11-12 вылупиться, т.к. заложила 24 и докладывала 25.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
Уже четыре вывелись! clap
Ночь обещает быть беспокойной! face
Пересаживать, как обсохнут? А когда кормить? Сразу насыпать корм и налить водицы?
Пищат, ползать пробуют бегом. Но корм ...они еще совсем не соображают....
06.03.2011 - 12:32
: 263
Purimchik
Я в коробку под лампу пересаживаю сразу, как только цып отделится от скорлупы (уползает в другой угол, а скорлупа остается на месте). Мне так больше нравится, задохликов нет. Если оставлять новорожденных надолго в инкубаторе, то начинают футболить яйца по всем углам и много птенцов при переворотах погибает, даже пробив дырочку. Да и влажность на выводе большая, птенцам трудно обсохнуть до конца. Если и оставлять обсыхать в инкубаторе, то желательно поместить новорожденных за перегородку.
На счет еды и воды - поставьте, только вряд ли в первые сутки они будут есть, хотя у меня были и индивидумы, которые пытались что то клевать через 30 мин после рождения. Не переживайте, голодными не останутся, остаточного желтка хватает еще на 3 суток.
06.12.2010 - 10:36
: 1029
"Наталья Б" пишет:
Вот, спасибо. А то я переживаю страшно. Корм не купила. Нигде не было ни ПК-2, ни ПК-5, ни ПК-0.
На "Рябушке" был в одном павильоне ПК-0, но пока хватилась , павильон закрылся. И не поздно еще было. Часа два всего .
В Болшево звонила и заезжала - сказали после праздников!
А тут и малышня повылезла из яиц! Но я им смолола ПК-1 и овес в муку. Клюют.
Смешные!!!!
Сегодня уже 15 перепелят и 4 наклюнутых яйца. Правда 3 перепеленка шпагатики. ТЕПЕРЬ Я ПОНЯЛА ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ!
Большие яйца (по 22 гр.) молчат.
