У меня второй вывод подряд на 14 день вылупляются.
Возможно, если яйца хранились при очень низкой температуре, а за 2-3 дня до начала закладки, лежали в тёплом месте?..
Я своих жду появления на свет 11-ого.
У меня в этот раз чудеса какие-то: 17-ый день начинался 11-ого в 18.00. 11-ого - тишина, 12-ого - одно надтреснутое яйцо муж расковырял, а там живое что-то дышит, положили его обратно в инк. Но он не выжил, слишком активно повредили скорлупу. Я расковыряла ещё 2 - один неоплод, второй - замер на ранней стадии. Сегодня открываю инкубатор с твёрдым намерением всё выкинуть... а там один уже полностью крышечку продолбил, вот-вот вылезет, и ещё 2 клювики показали. Сейчас один бегает по яйцам, под лампочку отсаживать одного жалко - греться не об кого. Ждём дальше.
Интересно, отчего так?
... Сейчас один бегает по яйцам, под лампочку отсаживать одного жалко - греться не об кого.
У меня в самый первый вывод вывелся один единственный перепеленыш. Выросла курочка, только занеслась поздно, зато одну партию перепелят усыновила. Ковырять имеет смысл после 20-го, если недогрев был.
Недогрев, в смысле охлаждение, могло быть только пока яйца в клетке у несушек лежали, поскольку они у нас в неотапливаемом помещении, а на улице -10. В инкубаторе всё стабильно.
У меня опять из 63 яиц вывелось только 22. три умерло . Осталось 19. И это уже третий раз!
ВСЕ! Покупаю другой инкубатор!
По опыту : выковыривать нельзя. В этой теме писАли, что бесполезно помогать: или слабые родятся и умрут или уродцы. Что еще хуже-смотреть на них и жалеть.
В этот раз у 4-х птенцов, как будто в бедрах вывихи. Ножки разъезжаются. Успешно применяю перевязку ножек. Достаточно 1-2 дней и они укрепляются и начинают бегать, как все.
Я тоже поддерживаю - выковыривать нельзя, бесполезно. А те кто позже вылазят тоже плохие - мелкие и не догоняют росте, а наоборот чем дальше - тем больше отстают.
Согласна, но куда их последних девать? Не выкидывать же?
Я даже отсаживала последних отдельно и кормила более усиленно. Создавала условия дополнительные - не-е, не догоняют! Так и живут мелочью! В суп пока не выбраковываю, т.к мало пока птицы.
Петухов оставляю с курочками самых крупных, а курочек всех оставляю.
Даже не смотрела ! Не могу. Первый раз смотрела и... Так неприятно смотреть на остановившихся в развитии или умерших в яйце. Просто жду 21 день и в помойку.
Не был, а пока есть! "Идеальная наседка" - название, как издевательство! Температура прыгает: Стоит просто, никто его не трогает! А на градуснике то 40, то 37. А крутить невозможно: доли мм вправо уже 41 градус, влево-36 гр.
Забодал.
Тоже грешила на неоплод. Сейчас делаю последнюю попытку и если опять такая ерунда, то покупаю другой!
Забодал.
Думаю Вам поможет 1 стабилизатор напряжения.
2 вентилятор в инкуб.
Второе может стабилизировать температуру во всём объёме инкуба.
Забодал.
Faeton0011, а при чем тут стабилизатор напряжения? У меня в городской квартире стоит инкубатор и электричество не прыгает.
Я не сильна в данной теме и не очень представляю КАК это все присобачить к инкубатору.... Есть ли у Вас хотя бы фотография всего этого, я бы сообразила...по картинке....
Про вентилятор картинка есть моего инкуба.
А вот про стабилизатор напряжения по наслышке.
У меня напряжение нормальное.но у кого перепады напряжения пользуются такими.
На фото куллер маленький.Теперь поставил большего диаметра.
И дует он в угол, а не на яйца.Обороты очень маленькие,достигаются блоком питания с регулеровкой напряжения.
А вот скажите: вы открываете окошко пластиковое, если -да, то когда, и на сколько?
Нет, я тоже не открываю окошко. Да и зачем?
Для остывания.открываю всю крышку 2 раза в сутки.
Для того что б было светло в инкубе,у меня в нем стоит подсветка.
Вот такая лампа 7 ватт.При надобности включается.
Ух ,ты!
А чего там смотреть? Я всегда просто крышку открываю и смотрю....
А зачем, чтоб светло было?
Добрый вечер.Помогите новичку. Я прикупил инкубатор Золушка с автомотическим переворотом. Сразу столкнулся с проблемой, решетка в которую укладываются яйцо помоему великовата. Через некоторое время яйца проскакивают и решетка получается сверху яиц. Подскажите что нужно предпринять? И второй вопрос яйца обязательно укладывать к верху тупым концом и как это лучше сделать. Заранее спасибо
Если яйцо устонавливать тупым концом вверх,то переворот не нужен.
Если у вас решётка для куриных яиц,то перепелиные она крутить не будет.
Для перепелиных яиц нужна специальная решётка.
Для перепелиных.Медная проволока которая тянет сетку в конце ее преподнимает и яйца выкатываются,второй день мучаюсь уже и перевернул ее ножками вверх посмотрю что получиться
у меня сетка ножками кверху стоит. Все крутит.
Пометьте яйца с одной стороны карандашиком и тогда будет видно, как крутит решетка яйца. Я иногда подправляю, докручиваю.
А сегодня 13-ое, а Вы молчитееееееееее?
Чего там у Вас? Скока было, скока вылупилось и вооще.....
А какой был?
А сколько неоплод? У меня в этот раз из 61-ого яйца 41 - неоплод, так что, возможно, инкубатор не при чём.
Забодал.
Поясните пожалста - дует в угол - т.е. прямо на пенопласт? на ту стеночку куда прикреплён?
Понятно. Ну что ж, попробуем такой установить.
Электричество у меня тоже стабильное- в Москве все таки живем
Я не отрываю пластиковое окошечко, у меня их два - я на одно фонарик ставлю, в другое зырю чего там творится, светло получается.
Ух ,ты!
В основном подсветка включается при выводе.
Открывать часто при выводе не есть хорошо.
Хм..
А я то туда заглядываю ОЧЕНЬ часто при выводе.... Но через окошко все равно плохо видно!
Была не права - исправлюсь!
Может просто ножки разогнуть.то б пониже сетка была.
А кто-нибудь знает про способ инкубации без переворота перепелиных яиц?
Укладываете тупым концом наверх. Все остальное так же.
