Перепел. Режим инкубации. Страница 2 из 68
2019 сообщений
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Лилия пишет:
Лилия пишет:
Инкубатор на 8-9 часов остался без обогрева. Воткнули шнур в розетку, а зеленная лампочка не загорелась, розетка глючила. Приехали , а там температура 22 градуса. А уже наклев начинался. cry cry cry
А сегодня 1 вылупился !!! yes2 Еще 4 штуки честно пытаются вылезти !!!! yes2 Я в шоке , яйца не выкинула, рука не поднялась, думаю а вдруг? В жизни всегда есть место подвигу. Интересно , они выживут? Одна лапка скрюченная, расправиться? Одна раправилась. ya
Все пять живы и здоровы! ya
И лапки у всех расправились как надо! ya Завтра еще вывод должен быть, они тоже "охлаждались" в середире инкубации долго.
: Домик в дерёвне:)
05.03.2009 - 05:27
: 718
Лилия поздравляююю clap clap clap . У меня из последнего вывода умерло 3, с остальными все норма. Сегодня еще одну партию пересадил в клетки для взрослых! Осталось еще 2 которые не в клетках пока. И так те молодые которые в клетке всего 37 штук, из них 20 самочек face super ya и 17 самцов thank_you по-моему воообще классно! УРРААА! Пока самые первые 17 штук не несутся ждемс, Лилия у вас та одна переелка не несется случаем??? Напишите сколько вылупилось =-) scratch_one-s_head angel beer
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
hi Привет!
Докладываю. Девочка из первого вывода пока не несется. А посчет "завтра" я погорячилась, один сегодня вылопился, 2 яйца с наклевом, пищат, может еще чего есть уже скорлупок валяется много.
: Домик в дерёвне:)
05.03.2009 - 05:27
: 718
Лилия а сколько вылупилось?
ДНР
: Донецк
10.05.2009 - 23:41
: 172
5-го утром заложил 120 яиц. бытовой пенопласт. Температура гуляла и по времени, и по площади. 3-4 раза в день ворочал яйца ладошкой. Вывелось 100 птах (+/- 1), 98 вчера, два сегодня. Один утонул как-то забравшись в пиалку с водой, кояя стояла в инкубе, один умер сегодня в брудере, один из последних в инкубе. Остальные яйца пока лежат. Не такое это и сложное дело, оказывается, птах выводить!
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Третий вывод самый "аварийный", остудили до 22, потом ремонт переносли инкубатор - 4 яйца побили. Результат 15 яиц 4 перепеленка, один на вторые сутки умер. Три довольно резвые.
Р.Ф
: нижний новгород
24.12.2009 - 20:36
: 99
всем добрый день!!!
2 дня назад заложил в инкубатор 60 яиц перепелиных... в первый раз blush2
и хотел бы узнать на кокой день надо опрыскивать scratch_one-s_head
hi hi hi
Я опрыскиваю перепелиные яйца только перед выводом
: г.москва
18.11.2009 - 13:02
: 87
на 15 сутки отключаю автоповорот и начинаю опрыскивать два раза в сутки.удачи victory
Р.Ф
: нижний новгород
24.12.2009 - 20:36
: 99
спасибо!!!
а у меня ещё вопрос.
а сильно ли на выводок повлияет поворот
просто у меня решётка под куриное яйцо, а перепелиное в ячейках болтается и при перевороте не понятно какие перевернулись на 180 гр а какие и нет dntknw
hi
01.02.2010 - 19:19
: 22
Пенсионер-дед Владимир пишет:
На соседнем форуме (как плохо не позволяется давать ссылки) ребята уже получают выводимость 80-87% в статичном инкубаторе..
Сам я не могу повторить эти эксперименты по той же причине что и вы. Но с большим иньересом слежу и мне думается что экспериментаторы на верном пути.
А можно ссылочку в ПМ?!?(личку)
02.02.2010 - 23:06
: 7
Всем привет!
Я новичек в птицеводсте, инкубатор есть на 1200 куриных яиц.
На данный момент есть только перепелиные яица, можно ли делать частичную загрузку инкубатора?
Какое кол-во циклов переворота в сутки надо перепелиным яицам?
Заранее благодарен, Алексей.
Приветствую.
Да никаких проблем нет, конечно.
Делайте частичную загрузку.
Только надо учитывать расположение лотков в Вашем инкубаторе, чтобы, если Вы поставите один лоток, то центр тяжести этого лотка был, над осью вращения.
Т.е. если инкубатор ИЛБ-05, ИПХ-10, то первый лоток заложить надо или в самый верх или в самый, где есть место только под один лоток.
Если потом набирается ещё один лоток, то нужно первый лоток переместить на другое место, где есть место под два лотка, и туда же поставить второй лоток и т.д.
В ремиловских тоже надо посередине ставить лотки, чтобы не было нагрузки на один край, а второй оставался бы без нагрузки.
В Омских ИФХ-250, ИФХ-500 таких проблем нет. Там лотки сделаны по другому, в них без разницы куда устанавливать.
А у Вас что за инкубатор на 1200 яиц, какая марка?
Если инкубатор на 1200 яиц, то переворот там должен быть автоматический. И в принципе переворот работает каждый час.
02.02.2010 - 23:06
: 7
Инкубатор следующей конструкции
Честно говоря не пойму что это у Вас на рисунке.
Это вид сверху? Мне нужен вид сбоку на лотки, чтобы видеть как они закреплены, и как поворачиваются.
Сфотографируйте внутренности инкубатора при открытой дверце и всё будет сразу же понятно.
02.02.2010 - 23:06
: 7
Инкубатор самодельный,
С размещением лотков мне все понятно - система должна быть максимально уравновешена!
По поводу переворотов - в разных источниках разные данные, рекомендуют цикличность в 8 переворотов в сутки, я хочу знать конкретные данные, цикличность -1 переворот в час или другая, возможно ли инкубировать сразу несколько пород птиц ( перепел и куриные), возможно ли подобрать оптимальные параметры климата?
Вопрос по поводу температурной карты - есть перепад температуры по высоте инкубатора, изменится ли ситуация в лучшую сторону (температура стабилизируется) после загрузки яиц?
Пока прогоняю пустой инкубатор.
Благодарен за будущий ответ!
С этими вопросами, Вам тогда лучше в ветку Самодельный инкубаторы. https://fermer.ru/forum/inkubatory-i-tekhnologiya-inkubatsii/samodelnye-...
Р.Ф
: нижний новгород
24.12.2009 - 20:36
: 99
всем добрый день!!!
вот и у меня 17 сутки идут. за 5 часов из 60 вышло гдето штук 40 + - 2.... и это ешё не конец они всё ешё вылупляются clap clap clap yes2
Р.Ф
: нижний новгород
24.12.2009 - 20:36
: 99
вот они красавцы ешё часть сушится
Р.Ф
: нижний новгород
24.12.2009 - 20:36
: 99
добрый день!
выход хороший. из 60 шт. 52 причём в одном яйце сразу двое. 1 птичка мучилась всю ночь, и на утро я ей помог , вроде чувствует себя хорошо super
ДЛЯ ПЕРВОГО РАЗА НЕ ПЛОХО clap yes2
: Самарская область город Чапаевск
24.09.2009 - 17:25
: 218
mangust111 пишет:
добрый день!
Очень рад за вас надеюсь что когда нибудь буду сам так радоваться
ДНР
: Донецк
10.05.2009 - 23:41
: 172
"в одном яйце сразу двое" - Два цыпленка из одного яйца?
Да, да, проясните этот вопрос, плиз wacko2
24.09.2009 - 17:25
: 218
Возможео в одном яйце было 2 желтка!!!! Тогда если так то почему они не срослись???
: Казахстан. г.Тараз
21.01.2010 - 21:33
: 21
St. пишет:
Всем доброго дня!
Мне бы хотелось как-то увеличить в выводе кол-во самок. Я где-то читал что это возможно если в процессе инкубации каким-то образом устанавливать температуру выше, ниже ну вообщем я не помню). Может кто слышал, что по этому поводу?
Нужно выберать по яйцам
Если яйцо более круглое то сомцы
Если яйцо удлененное то курочки
: Торопецкий р-н Тверской обл.
30.08.2009 - 19:24
: 1718
Алексей Евгеньевич пишет:
А зачем опрыскивать? Мы чего-то так не делаем... Может, стоит?
Р.Ф
: нижний новгород
24.12.2009 - 20:36
: 99
sergejf пишет:
совершенно верно...
сам в шоке shok но если бы я этого не видел я бы не утверждал. просто это яйцо одно из первых и я за каждым наблюдал. они вышли слипшиеся и друг от друга отклеивались hi
ДНР
: Донецк
10.05.2009 - 23:41
: 172
"Если яйцо более круглое то сомцы Если яйцо удлененное то курочки" - А если квадратное, то вылупится перепеловод.
Р.Ф
: нижний новгород
24.12.2009 - 20:36
: 99
sergejf пишет:
laugh laugh laugh
а вот кто они теперь не известно dntknw
их так много и яйца были разные smile3
07.04.2009 - 17:40
: 571
mangust111 пишет:
вот они красавцы ещё часть сушится
Кобикорм у вас крупноват для суточных малышей, помолите все в муку.
