Перевод яиц должен быть сделан не поздее 18.5 дней после начала инкубации.
Скорлупа этих яиц была разбита, чтобы продемонстрировать положение головы цыплят.
В идеале, цыпленок должен проклюнуться, отдохнуть и затем развернуться в яйце, сломав скорлупу и мембрану в одном вращательном движении.
Наклёв скорлупы перед выводом (2-е фото): А - нормальный; б - очень мелкий; в - наклёв в остром конце яйца; г - наклёв в тупом конце яйца
При правильном положении эмбриона наклёв происходит между тупым концом и серединой яйца. Большинство зародышей, занимающих неправильное положение, погибают. Мелкий наклёв — признак неудовлетворительной подготовки яиц.
Кровь на мембране скорлупы служит легкими до того момента, когда цыпленок проклюнул воздушную камеру (около 19 дней). После того, как цыпленок начал легочное дыхание, желточный мешок и кровь на мембране скорлупы поступают в тело цыпленка.
Часто за проблемы качества цыплят винят избыточное тепло при инкубировании, в то время, как настоящей причиной является недостаточная потеря воды яйцом.
На 14 день инкубации, ночью вырубалось електричество, когда увидел в инке было 14градусов, начал греть водой. свет подали и снова на утро пропал, и опять охладилось к 10 градусам. Сейчас инк работает нормально. проверил на просвет- шевелятся зародки. вопрос- будит ли толк с этой инкубации?
приблизительно 10 часов на низких температурах.
В любом случае бросать инкубацию нельзя! Курицы тоже бывают глумые! Выживут не все, но сильнейшие! К тому-же яйцо на этом строке так быстро не охлаждается, т.к. в это время яйцо уже выдаёт тепло! Не безпокойтесь. (конечно не хорошо, но кримиинального в этом не вижу)
Что-нибудь вылупилось? Пора уже. Хотелось бы знать на что способны птички.
Ухты пухты.... Столько полезной инфы! Спасибо вам большущеее! Значит в том году у меня были стрессовые цыпики... а выжили куры видимо благодаря моему уходу и суперскому кормлению(витамины, белки,рыба и т.д.)... Теперь то я знаю откуда в хлебе дырки...
Ещё немного полезной информации с простор Интернета:
Неправильное поворачивание яиц. Если яйцо не поворачивают длительное время, желток приближается к скорлупе и прижимается к ней; зародыш при этом погибает или же развиваются различные уродства.
Если при вертикальном положении яиц угол наклона недостаточен и составляет менее 45°, то в остром конце яйца происходит слипание белка и подскорлупных оболочек; в результате этого белок плохо используется, и зародыш голодает.
При анализе отходов инкубации необходимо учитывать, к какой к группе яиц они относятся, где приобретены, долго ли хранились ; до закладки, в какой из зон инкубатора находились и т. д. Чтобы установить основную причину смертности, необходимо найти изменения, характерные для большинства погибших эмбрионов из данной партии яиц.
Нарушение газообмена. В начальном периоде инкубации отмечается повышенное количество уродств, в более позднем — возникновение разнообразных дефектов, в том числе пороков сердца.
В середине инкубации недостаток кислорода вызывает изменения, напоминающие острый перегрев и, кроме того, в амниотической жидкости присутствует кровь. Во второй половине инкубации часто отмечается неправильное положение эмбриона — головой к острому концу яйца.
Избыточная влажность. При высокой влажности в инкубаторе яйца мало теряют в весе. Часто белок позднее охватывается аллантоисом.
При просвечивании на последних днях инкубации в большинстве яиц границы воздушной камеры ровные, в зародышевых оболочках видна жидкость. Проклев скорлупы и вывод запаздывают, растягиваются. У выведенного молодняка оперение слипшееся и грязное. Гибель большинства невылупившихся цыплят наступает в момент проклева: они захлебываются в неиспользованных околоплодных жидкостях. Часть молодняка погибает в результате присыхания кожи и клюва к скорлупе на месте проклева. При вскрытии "задохликов" характерны обилие клейкой слизи в эмбриональных оболочках и переполнение жидкостью всего кишечного тракта. Легкие часто гиперемированы и не содержат воздуха (тонут при погружении в воду).
Недостаток влажности. Яйца сильно теряют в весе; размеры воздушных камер увеличены. Если влажность недостаточная в начале инкубации, то наблюдаются практически те же изменения, что и при перегреве.
Проклев и вывод молодняка ранние; молодняк мелкий, с хорошо пигментированным пухом. Скорлупа ломкая и сухая, с плотными подскорлупными оболочками. Относительно высок процент "задохликов".
Недогрев яиц. Рост и развитие эмбрионов запаздывают с самого начала инкубации; вывод молодняка поздний и растянутый.
Цыплята малоподвижны, плохо стоят на ногах, оперение у них грязное, животы большие, отвислые, нередко молодняк страдает поносом. Скорлупа после вывода сырая, иногда окрашенная кровью, с комками использованного белка. При недогреве большинство вылупившихся цыплят остаются живыми, однако их смертность впоследствии достаточно высока.
Перегрев яиц. При кратковременном (остром) перегреве у эмбрионов отмечается гиперемия (переполнение кровью) кожи, сердца, головного мозга.
При небольшом, но постоянном повышении температуры в начале инкубации увеличивается количество "кровяных колец".
Учащаются случаи уродств головы: недоразвитие черепа и открытый головной мозг, недоразвитие глаз и лицевых костей. Характерна для перегрева эктопия — уродство, при котором брюшная поверхность тела остается открытой и внутренние органы свисают в желток.
У погибших эмбрионов часты случаи гиперемии и кровоизлияний. При повышенной температуре развитие в начале инкубации ускорено: замыкание аллантоиса происходит преждевременно, во второй ее половине рост эмбрионов задерживается. Про-клев начинается рано, вывод недружный, растянутый. Выведенный молодняк мелкий, зябкий, с липким пухом, с большими остаточными желтками, которые иногда полностью не втянуты в брюшную полость. Много "задохликов". Для них характерны значительное число неправильных положений, остаток неиспользованного белка, обычно вязкого, наличие невтянутых желтков у цыплят, проклюнувших скорлупу.
Желточный мешок и кишечник часто гиперемированы, сердце небольшое, с гиперемией, иногда со следами кровоизлияний.
Эмбриональная дистрофия. Отмечается чаще при нарушениях в кормлении родительского стада.
Зародыши отстают в росте и плохо усваивают питательные вещества яиц. Ноги часто короткие, кривые или очень тонкие, прово-локообразные. Шея искривлена. Череп расширен в результате отека мозговых оболочек, нижняя челюсть недоразвита, а верхняя часть клюва загнута книзу ("попугаевый клюв"). У 10—14-дневных эмбрионов наблюдается отечность кожи, а в более старшем возрасте недоразвиваются зачатки перьев: кожа покрыта бугорками нераспустившихся перьевых сосочков ("курчавость").
Желток часто густой, вязкий. Много неиспользованного белка, особенно в амниотической жидкости, из-за чего "задохлики" выглядят липкими. Характерно перерождение печени: она бурая, иногда зеленовато-серая, жесткая. В почках (реже в других органах) иногда наблюдается отложение солей в виде крупных белых кристаллов. Как правило, при эмбриональных дистрофиях увеличивается смертность на средних днях инкубации. У вылупившихся цыплят наблюдаются параличи.
Различаются формы зародышевых дистрофий в зависимости от недостатка того или иного витамина. Чаще встречается смешанный тип дистрофии.
Наследственные болезни. К ним относится ряд уродств, в частности, отсутствие пуха, укороченные ноги.
Так же сюда включают открытый в результате неправильного расположения челюстей клюв, недоразвитие клюва, срастание двух эмбрионов, недоразвитие или отсутствие того или иного органа, неправильное расположение того я ли иного органа и т. д.
Инфекционные заболевания. При бактериальных и грибковых поражениях отмечается помутнение белка, темные пятна на желтке, гнилостный запах; на органах зародыша видны серые узелки, представляющие собой участки омертвевшей ткани. При некоторых инфекционных поражениях у суточных цыплят, а также у вскрытых яиц — "задохликов" отмечается воспаление пупочного кольца.
Старение яиц. При длительном хранении яиц, особенно в неблагоприятных условиях, отмечается высокая смертность в 1—2-й день инкубации; зародыши погибают в период формирования зачатков спинных органов.
Отмечается неровное разрастание бластодермы по желтку; отсутствие сосудов в бластодерме. Нередко в центре желтка видна пенообразная масса, состоящая из мелких пузырьков.
Исследование неоплодотворенных яиц.
Яйца, оставшиеся в лотках после вывода, исследуют с помощью овоскопа. К категории неоплодотворенных относят яйца, в которых не видно зародыша или признаков, свидетельствующих о том, что эмбриональное развитие началось, но было прервано.
Такое яйцо при просвечивании выглядит так же, как и неинкубированное, однако имеет большую воздушную камеру. При низкой оплодотворенности яиц необходимо проверить, действительно ли было так много неоплодотворенных яиц или же зародыши в них погибли на ранних стадиях развития. Для этого часть яиц, которые отнесены к категории неоплодотворенных, необходимо вскрывать.
Яйца с погибшими эмбрионами делятся на три группы:
"задохлики" — зародыши, погибшие на последних стадиях развития, а точнее, вполне сформировавшийся молодняк, по той или иной причине не вылупившийся из скорлупы;
"замершие" — яйца с эмбрионами, погибшими в период 8— 17-го дня инкубации (у кур) или 9—24-го дней инкубации (у прочих видов сельскохозяйственной птицы);
"кровяные кольца" — яйца с эмбрионами, погибшими в период обрастания желтка бластодермой (у кур этот срок составляет 7—8 дней от начала инкубации). К этому времени желточный мешок и его кровеносная система охватывают только часть поверхности желтка; сердце перестает работать и кровь в силу тяжести скапливается по краям сети сосудов желтка. При просвечивании на овоскопе видно красное кольцо, опоясывающее желток.
Всего было заложено 210 яиц. После первой проверки, осталось 185,все были с зародышами, а после отключки електричества, живых осталось~ 50%, то есть сегодня увидел свет 85цыпленок. Вот такой результат. Жаль конечно , что так получилось.
Знайте, что даже если "На 14 день инкубации, ночью вырубалось електричество, когда в инке было 14 градусов начал греть водой. свет подали и снова на утро пропал, и опять охладилось к 10 градусам" то это еще не конец инкубации. Процентов 30 из заложенных и 50% от овоскопированных птенцов у вас еще есть шанс получить.
Здоровых и крепких цыплят возможно вырастить только лишь из биологически полноценных яиц. А для данного условия необходимо прекрасно производить кормление и верно содержать взрослую птицу, снабжать ее необходимым количеством зелени, моркови, которая представляет собой первейший источник витаминов.
Нужно также запомнить девять заповедей птицевода:
1. Яйца, выбранные для насиживания, должны храниться не более 2-х недель в прохладном, однако не холодном помещении.
2. Для насиживания нельзя брать яйца молодых кур, а только лишь в возрасте от полутора-двухлетних.
3. К курам, определенным для насиживания цыплят, не подпускать петуха, возрастом младше одного года.
4. Нельзя брать яйца от таких кур, которых при помощи усиленного кормления заставляли очень часто нестись.
5. Выбирать яйца для инкубации только лишь от здоровых кур, которые раньше не хворали, прекрасно перенесли линьку, обладают после нее красивым оперением.
6. Не держать птицу, которая оставлена на племя, в тесном помещении.
7. Птичник должен быть чистым.
8. Всё время помнить, что птица должна двигаться как можно больше.
9. Не приобретать дешевых инкубаторов с плохим регулятором. И материальные средства потратите, и яйца пропадут.
Максимального внимания и опеки цыплята требуют в первый месяц жизни, в особенности в первые десять суток. Когда их растят с наседкой, владельцу легче, т.к. значительную часть хлопот о молодняке она забирает на себя: учит их поедать пищу, предохраняет от различных врагов и холода. С первых суток наседка способна выводить молодняк на выгул. Для благополучного выращивания цыплят без наседки главное внимание необходимо уделять поддержанию в помещении необходимого температурного режима. В малых птичниках это можно производить с помощью электрических ламп либо бытовых нагревателей. При наилучшем температурном режиме цыплята очень подвижны, активно едят корма, не сосредоточиваются в кучу.
В первые пять суток жизни цыплят температурный режим на уровне 5 см от пола должен быть 31-30 С. с 6-го по 10-йдень- 30-28С, с 11-го по 15й - 28-26С, с 16-го по 20-й - 26-24С, с 21-го по 25-й день - 24-22С.
С 26-го дня температуру в помещении поддерживают на уровне 20-18С.
Плотность посадки цыплят на 1 м2 площади пола 25 голов в возрасте от 1 до 30 дней и 16 голов от 31 до 60 дней. От 61 дня и старше — 9 голов. При размещении более слабых цыплят помещают в отдельную секцию.
При выращивании цыплят большую роль играет температурный режим. У малышей еще не работает механизм терморегуляции. Для них опасны как переохлаждение, так и избыток тепла. Контроль за температурой осуществляется с помощью бытового термометра, который вывешивается на высоте уровня спины цыпленка.
Контролируя температуру, необходимо внимательно следить за состоянием и поведением цыплят. При нормальной температуре цыплята бодры, подвижны, равномерно размещаются по всей площади пола, сохраняют хороший аппетит, умеренно пьют воду. Если температура низкая, цыплята в поисках тепла скучиваются, беспокойно пищат, лезут друг на друга. При высокой температуре птица много пьет, держится у более прохладных стен, дышит часто — широко раскрытым клювиком, не подходит к кормушке.
Длительные нарушения температуры вредны. Цыплята теряют в весе, отстают в развитии.
С температурой тесно связана влажность воздуха. Высокая влажность воздуха в помещении усиливает потерю тепла птицей. Возместить эти потери можно только увеличением расхода тепла, что нецелесообразно и ведет к перерасходу корма. Кроме того, высокая влажность способствует ускорению разложения органических веществ, развитию патогенных микроорганизмов и выделению вредных газов.
Сухой воздух (ниже 50% относительной влажности) раздражает слизистые оболочки органов дыхания. При температуре окружающей среды 30 °С и низким уровнем влажности птица уже не способна восстановить потерю влаги организмом за счет повышенного потребления воды. Особенно чувствительны к нарушению режима влажности цыплята, так как они выделяют в течение суток намного больше влаги, чем взрослая птица.
Оптимальная влажность для цыплят в возрасте от одного до тридцати дней составляет 65-70%, для старших птиц — 60-70%.
Чрезмерную влажность и загазованность в цыплятнике удаляют с помощью вентиляции. При недостаточной влажности вывешивают увлажненную мешковину, орошают стены.
При выращивании молодняка большое значение имеет и световой режим в течение дня. Рост и развитие молодняка во многом зависит от длительности освещенности и интенсивности. Нормальная освещенность для молодняка — 4 Вт на 1 м2, равномерно по всей площади пола. Мощность одной лампы — 40-60 ватт.
В птичниках с окнами световой режим зависит от естественного светового дня. В первую неделю содержания его удлиняют электролампами до 23 часов 30 минут, к концу второй — сокращают постепенно до 15 часов, к третьей — до 9 часов и такую продолжительность сохраняют до 120-дневного возраста. При длительном естественном световом дне его сокращение проводят завешиванием окон.
При выращивании цыплят не разделенными по полу в суточном возрасте более активные петушки быстрее набирают в весе и угнетают развитие курочек. Поэтому в двухмесячном возрасте, когда обозначаются вторичные половые признаки, петушков отсортировывают от курочек и выращивают отдельно.
В тихую солнечную погоду с 4-5-дневного возраста цыплят начинают выпускать на огражденный выгул, который должен быть обустроен теневыми навесами, кормушками.
здравствуйте, можно ли спросить у таких профессионалов,
скажите пожалуйста:
можно ли использовать для инкубации яйца которые несли курицы вышедший из инкубатора?
а то говорят яйца куриц что вышедший из инкубатора пригодны только для еды а для инкубации не подходят
скажите пожалуйста:
Спасибо всем заранее
КОНЕЧНО МОЖНО! Кто Вам такую глупость сказал? К тому-же есть породы курей, которые прекрасно сохраняют инстинкт насиживания (например Австралорп) независимо от того была-ли наседка с цыпляцего возраста инкубирована или выведена естественным способом! Исключения составляют кроссы (например Ломан Браун). Эта птица позиционирована на максимальную отдачу яйца при надлежащем содержании и кормлении. (данный кросс даже яйца сносит где-попало! Где шла, там и уронила- в гнёздах крайне редко несутся) Или бройлер (кур породы белый плимутрок скрещивают с петухами белый корниш)- тут дело на мясо идёт... Яйца от них нет смысла ждать.
Успехов!
P.S.: Только не забудьте, что петух должен быть... Желательно не родственный! (не из той-же серии инкубации, но на крайняк и тот, что "родственник" сойдёт, только потом его надо будет ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить!)
Здравствуйте! Этой весной при инкубации гусиных яиц, я перекапывала гору информации в интернете, но не нашла тогда простого...как выглядит гусиное яйцо с зародышем, как выглядит не оплодотворенное и т.д. Так что инкубируя яички своего стада, решила сделать несколько фото. Развитие зародыша в гусином яйце (овоскопирование)
Цыпленок справа должен повернуться в скорлупе второй раз в попытке вылупиться.
Большое отверстие в яйце справа указывает на то, что голова цыпленка находится в неправильном положении.
Цыплята, ослабленные в процессе вывода, имеют обычно повышенный отход в первую неделю
Ухты пухты....
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Однако опыт для всех форумчан безценный.
отмечусь![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
скажите пожалуйста:
Успехов!
Нужная, важная тема, спасибо.
Хорошая тема, очень все наглядно, спасибо!
Спасибо за такую полезную информацию. Многие вопросы стали яснее и нагляднее![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А чем чревато инкубирование яиц от 10-ти месячных мясо-яичных кур ??
