Про инкубацию и инкубаторы. Страница 3 из 3
86 сообщений
: Владивосток
11.07.2009 - 09:11
: 359
Лично я до самого последнего дня использую только медицинский термометр.На термометре от 37.5 до 37.7. Влажность вообще не контролирую. Просто наливаю воду,куда надо по инструкции и слежу чтоб она не испарилась полностью.Да кстати перед закладкой яиц температуру не выставляю.Закладываю яйца и первый день подгоняю температуру до нужной отметки.Кстати заметила,что если даже нужную температуру я не могу отрегулировать первые 3-5 дней,то на % выводимости это не сказывается.
10.11.2009 - 00:50
vam nujen vintilyator:)
: Самарская область город Чапаевск
24.09.2009 - 17:25
: 218
Друзья скажите пожалуйста кто сталкивался с этими инкубаторами http://www.oktbtambov.ru/ink.html http://www.incubator.rlda.ru/Incubators_Rus.htm
01.04.2008 - 04:00
: 19656
Инкубатор на 60 яиц и 100 яиц
Инкубаторы бытовые с регулятором температуры ИБ (далее инкубатор) предназначены для инкубации яиц и вывода молодняка птицы в личных подсобных хозяйствах (в помещениях с температурой от плюс 18 до плюс 28°С и влажностью воздуха от 45 до 85%
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Наименование
параметра
Величина параметра
Количество закладываемых яиц*,
шт., не менее
100
Номинальное переменное напряжение
частотой 50 Гц, В**
220
± 10%
Диапазон бесступенчатого
регулирования
температуры, °С
35-42
Номинальная потребляемая
мощность, Вт, не более
130
Мощность каждой из
устанавливаемых ламп, Вт
60
Количество устанавливаемых
электрических ламп, шт.
4
Расход электрической энергии за сутки, кВт, не
более
2,5
Масса, кг, не более
15,3
Габаритные размеры, мм, (термометр снят):
длина
ширина
высота
750
545
322
Тепловой режим инкубации создается с помощью электрических ламп мощностью 100Вт. Поддержание теплового режима инкубации производится с помощью терморегулятора. Контроль теплового режима - визуальный с помощью термометра.
Источник www.oktbtambov.ru/
01.04.2008 - 04:00
: 19656
Инкубатор вместимостью 100 куриных яиц
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:
- число закладываемых куриных яиц в инкубатор "Птичка-100Р"- 100 шт.
- напряжение питания - 220 В частотой 50 Гц;
- средняя потребляемая от сети мощность - 20 Вт;
- максимальная потребляемая от сети мощность - 40 Вт;
- диапазон регулировки температуры - от 35 до 40 градусов;
- погрешность поддержания температуры - 0,2 градуса;
- разброс температуры в пределах лотка, не ближе 5 см к стенкам, - не более 1 град.;
- переворот яиц - ручной или ручной групповой (механический),
- вес - не более 7кг,
- размеры: 620х480х260 мм,
- срок службы - не менее 3 лет.
Примечание. Параметры указаны для температуры окружающего воздуха 20±5 град.
Источник www.incubator.rlda.ru
: Пенза
08.04.2009 - 14:31
: 34
pasha пишет:
Сделал свой первый инкубатор я в этом деле новичок,посмотрите люди добрые правильно или нет может чего посоветуете!
Доброго времени суток, скажите пожалуйста а как обстаят дела в вашем инкубаторе с переворотом яиц?
и можете на мыло скинуть подробнее как такой изготовить? Вот на всякий случай мыло kpv1986
@yandex.ry
: Киев
25.11.2009 - 01:28
: 8
На мой взгляд, для первого инкубатора очень даже не плохо. Я не большой спец. Сделать мне пришлось только два икубатора. Изначально общая идея конструкции взята из журнала "Моделист-Конструктор" №№ 8,9 за 1989 год. В сети много ссылок на эту статью. Разные авторы предлагают разные вариации данной конструкции. Данная конструкция имеет ряд плюсов: 1) Автоматический поворот лотков, 2) более эффективно используется место внутри инкубатора, а следовательно, при тех же габаритах как в вашей конструкци, загрузка раза в три больше. Есть и минусы: 1) вентилятор обязателен, 2) надо обеспечить эффективное проветривание, ( зародышам нужен свежий воздух). Если интересно, пиши: igorlisnik@mail.ru расскажу о проблемах, с которыми пришлось столкнуться.
: Киев
25.11.2009 - 01:28
: 8
на 12В схем в инете немеряно. Причем не обязательно гонятся за микроконтроллерными схемами. Можно использовать схему на рассыпухе. К примеру на операционнике или компараторе (К554 СА3) или еще что-то подобное. Для нагрева использовать автомобильные лампы 12В 1,5Вт иди 3Вт. 10 или 15 шт соединить параллельно, и будет греть. Можно собрать блок нагрева из резисторов керамических, трубчатых мощностью 10Вт или 20Вт. Для поворота лотков взять любой двигатель с редуктором, к примеру даже от старой детской игрушки. Для таймера взять 555 таймер (наш аналог ВИ1) или собрать генератор на К561ла7 , а делитель частоты на 176 ИЕ5 или 561ИЕ 12 или что-то подобное. Дальнейшие действия в зависимости от конструкции инкубатора.
: г. Калиновка Винницкая обл.
25.01.2010 - 15:43
: 3
Как отбирать яйца гусиные к инкубатору, а также как их сохранять. Какой срок хранения?
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2998
: Омск
14.04.2010 - 20:55
: 8
Подскажите пож! заложил в инк гусиные яйца сегодня 9 дней просматривал на овоскопе разелены по горизонтали одна половина темная другая светлая видна воздушная камера и какая то темная точка плавает. Это норма? dntknw
Украіна
: Запорожская обл.
04.02.2010 - 22:23
: 179
В прошлом году сделал инкубатор толком не испробовал, два раза инкубировал гусят. Первый раз из 80шт (гусиных) 40шт вылупилось. Второй раз 20шт. В этом году решил куриные попробовать и столкнулся с проблемой, Что на спиртовом термометре температура 39,5 а на медицинском темп. 37,7 на фото он лежит на яйцах. Но когда выводил гусят медицинским термометром не пользовался может потому и выход такой слабый был? Жду комментарий. За ранее Спасибо!
24.09.2009 - 17:25
: 218
То что у вас так просвечиваются яйца на 9 день это в полне нормально то черное прострнство и есть зародыш, ведь он не просвечивается!!!
Хохол! По поводу термометров много уже написано и сказано!!! Просто надо брать хотябы 2 медицинских и 2 спиртовых потргружаете в теплую воду и смотрите разницу соответственно эту разницу учитываете когда замеряете температуру в инкубаторе!
: михайловка
19.05.2011 - 10:45
здравствуйте помогите пожалуйста ...купила ИП100..решили настроить температуру(градусник шел в комплекте) лупит за 41 С и все, при том что винт регулировки стоит на минимуме.некуда просто уже уменьшать..как добиться 38 С?подскажите sos
: г.Комсомольск-на-Амуре
07.03.2011 - 15:55
: 404
У меня была подобная проблема с Золушкой.Регулятор по-просту прокручивался и не вращал штырёк регулировки .Я снял этот барабанчик и приклеил его к штырьку суперклеем.Проблема устранена!
: недалеко от Екатеринбурга
12.07.2011 - 10:06
: 3534
А яйца мыть или чем-нить обтереть?
Или так сойдет?
scratch_one-s_head
07.03.2011 - 15:55
: 404
Яйца ни в коем случае не мыть,т.к.вывод может упасть катострафически!Если у вас есть кварцевая лампа,то можно облучить яйцо в течение 8 минут,но я этого не делаю,ведь птица в природе с яйцами ничего не делает,просто садится и всё,мыть можно и желательно ТОЛЬКО УТИНЫЕ,а что за яички вы ре шили заложить?:victory:
: Московская обл.
22.07.2009 - 08:35
: 672
Сделали инкубатор сами.Инструкции к применению нет естественно laugh Нужно ли прогревать его перед закладкой,или заложить в холодный спор у нас :bang:(Пойду в ругалки) может и есть где,ткните носом пожалуйста.
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Я не гуру. Но ведь мы часто докладываевм яйца в работающий инкубатор. Многие так делают. И я делала, полет нормальный. hi
: Московская обл.
22.07.2009 - 08:35
: 672
Вчера 1 день, на всех термометрах разная температура wacko2 ужас просто!39.8 было примерно минут 15-20 это несмертельно или ...?
Первая проба пера laugh посмотрим hi
: Казань
12.02.2009 - 14:45
: 3948
Вентелятор компьютерный умельы используют, чтоб температуру выравнивал.
Удачи. hi
: ЯРОСЛАВЛЬ
16.11.2011 - 00:15
: 5
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ХОЧУ ЗАКАЗАТЬ ИНКУБАТОР С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПЕРЕВОРОТОМ ЯИЦ, ПОЧТОЙ, ПОСОВЕТУЙТЕ КАКОЙ ЛУЧШЕ ПРИОБРЕСТИ ЗОЛУШКУ ИЛИ НЕСУШКУ ??? ЗА РАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!
: Близнюки
20.02.2012 - 22:58
: 29
Здравствуйте.В этом году в сделал инкубатор он у меня без переворота.Подскажите пожалуйста как часто нужно переворачивать перепелиное яйцо dntknw и нужно ли его переворачивать.А то у каждого советующего своё мнение
13.06.2008 - 13:00
: 4803
Как это у каждого свое мнение? Тут либо да, либо нет. По общим правилам первую половину точно нужно переворачивать любое яйцо, что бы оно не "залипало" к стенкам.
: Близнюки
20.02.2012 - 22:58
: 29
Спасибо!:thank_you:Теперь если кто то скажет что яйцо можно не переворачивать ,то я объясню им почему его надо переворачивать!И ещё подскажите пожалуйста можно ли в клетке держать перепелов разных видов?
