Уважаемые коллеги! Тут один "специалист" посоветовал,чтобы поднять влагу в инкубаторе нужно немного подогреть или налить в ёмкость с водой тёплую воду,будет испорение и подымится влага. Что вы на это скажите? Можно ли это делать?
W.E.Sergey обрадовали :sad:. Шесть штук, почти на ветер
На счёт денег на ветер я был не прав .А вот яйца на до было лудше проверить .На седьмом дне шесть из 150 забраковали ,за два дня до выхода ещё 27 отложили негодных .Три или пять раньше проклюнулись а основная масса в течении двух дней,не считая уродов 7шт,они долго вылазили .И минус не вылупленные,получилось здоровых 90шт. 20 шт из них 8курица на парила оставили, посадим под курицу пусть воспитывает .Остальных продали.С температурой в инкубаторе намаялись,все ночи толком не спали ,то 37 то 39 а ловили середину и ещё двёрка -вставка раз клеилась.Сейчас снова закладываем и хорошо отбираем,из 200 выбраковали 60шт ..Четыре квочки сели надо торопится,глядиш и вырастят попутно и своих и приёмных .
Именно это я и имел ввиду. ловишь температуру постоянно, но если обклеить инкубатор сверху термопленкой с фольгой - уже стабильнее температура держится. и еще - при повторном инкубировании(без длительных перерывов) и с влажностью все налаживается. Поздравляю с первым опытом.
Для тех кто не хочет постоянно ловить температуру .Совет.Поставте электроконтактный термометр и у вас всё наладится.
Олег, приветствую!
речь идет о инкубаторе "Поседа 25" или "Поседа 27".
там есть и термостат и т.д.
Но! так как он сделан из фонеры 8 мм, то и внешняя температура сильно влияет на температуру внутри!
Олег, приветствую!
Скорее всего там просто термостат павршивый.А небольшие инкубаторы обычно ставят в доме,а там перепад темпер не очень большой.У меня йнкубатор прекрасно работает от16до35с в помещение.и количество яйца не как не влияет на температуру.Как выставил 5 лет назад так и стоит38с ,инкуб раб 6 мес в году.
Пытаюсь довести температуру в инкубаторе до 37,5 хотябы , а только 36,5 получается терморегулятор на пределе почти. Уф и час ночи однако. Все дырки заткнула. Что еще можно ???
в принципе - можно.
даже если Т немного будет недоставать, а вообще то идеальной считается от 37,3 до 38,3. в середине этого предела и есть 37,8 - рекомендуемая Т для инкубации. Перепелиные яйца инкубируются с меньшими проблемами - отклонения Т может повлиять на время инкубации( Т меньше - время дольше, Т больше - время меньше), но это верно при отклонениях не более 0,3 градусов. Это из личной практики.
хочу приобрести инкубатор, но вот беда, у нас в деревне частенько отключают свет, видел в инэте инкубаторы на 220вольт с возможностью работы от 12вольт, кто-нибудь сталкивался с такими?? интересно он сам переключается на 12вольт при отключении электричества или надо вручную переключать и на сколько хватит аккумулятора.???
Погрешность у бытовых инкубаторов в основном 0,5С, в идеале - 0,2С. Так что говорить об точном "отлове" температур в таких не приходится, да и не нужно забивать голову этим. Главное, не менее 37 в самом "худшем" углу, в среднем 37,5, а ровной она держать там даже гепатетически никогда не будет, только если инкуб в отдельном помещении не стоит, где постоянная температура и Вы не часто сами лазеете =)))
Это опять я.Про квочек уточню. 4 на три гнезда,вылупили уже больше двадцати(три раздавили или застыли) а яйца ещё есть (подсчёт позже будет),оказалось поднесли а мы не углядели.Прийдётся допаривать под одной из четырёх квочек или в инкубаторе.Под двух подсадили днём по шесть штук,к ночи ещё добавим а то не примут,не поверят .В инкубаторе за два дня до выхода проверили и 14 выбросили :sad:.Ждём запоздалых ,одному уже помогли вылезти.а их около 40ка.Толи застудили или судьба.Попоже тоже отчитаюсь.
Обклеивать не стал,как то не до этого.На счёт температуры вы правы,на второй раз почти не лазили,только перед выходом и во время вывода.И ещё,двёрка окончательно раз слоилась и сетка местами отклеилась,ножки проваливались.Не плохо бы механизм с отключением.Вот уже и стаж,два раза поседой и три наседкой выводили.
Всем доброго времени суток!
Я только начинаю.Завели перепелов. Посоветуйте, пожалуйста, модель инкубатора. Хочется сразу купить нормальный, не очень огромный, но автомат. На сайтах есть разные и наши, и импортные (напр. masalles), и хохлятские (Инка). С восоты вашего опыта - что из сегодняшнего достойно запрошенных денег? Заранее спасибо.
Приветствую всех. Из вариантов - пенопластовый, Поседа (всех вариантов), ТГБ ( производитель в Эммаусе) попробовала все и остановилась на ТГБ. Удачное решение с обогревом по всем стенкам, принудительной конвекцией и автоповоротом. Лотки глубокие, можно и гусиные и перепелинные, последние, правда придется уплотнить. Вывод оч даже, единственный нюанс - нужно раз в 3 мес менять нить на механизме поворота, периодически менять лотки местами и при каждом овоскопировании перекладывать яйца от центра к краю и наоборот. Легкий, места занимает не так много и есть варианты с аккумулятором. И не нужно параноидально регулировать температуру, при перекладывании все погрешности сглаживаются, хотя разница по лоткам и углам есть. А Поседа - отстой, хотя после обклейки теплофлоном еще как=то работает, правда я в него перекладываю только после остановки поворота. Там проблема с воздухозабором.
Спасибо большое! Еще вопрос. Для яиц какой способ переворота лучше (по биологическим показаниям) перекатывание яйца по лотку или наклон лотка с неподвижными (закрепленными) яйцами? И что будет с яйцами, если они будут в постоянном движении (очень медленно, так, чтобы за час угол поворота был около 90 град)?
Приветствую Ольга!
Я не вижу принципиальной разницы между разными переворотами.
Но судя по всему перекатывание яйца по лотку по биологическим показаниям более естественно.
Ничего плохого, в том что яйцо будет постоянно в движении я не вижу. Но это наверно надо делать эксперименты, чтобы сказать точнее. Возможно всякие НИИ это уже делали, но мне об этом не известно.
Для куриного,перепелинного,индюшиного,цесаринного,всё равно.А вот для гусинного и утиного лучше перекатывать.
Здрасте,посоветуйте,приобрела поседу только модель30 уже ,и также много непоняток,на термометре-гигрометре показывает одна температура36.4,а ставишь медицинский 37,8 ,кому верить,гигрометр в данный момент показывает 66-67%,может тоже врет? ,конечно много не совпадений инструкция одно гласит,а брошура по инкубации которую они прелагают с инкубатором другое,как через 2 дня понизить влажность до 40-42%написано ,я не знаю?может пприсоветуйте че делать то
РЕБЯТА!!!!!
ЕЩЕ ОДНА ТЕМА про ИНКУБАТОР.
Каждый вновь приходяший!!!!!! Посмотрите на сайте все о чем вы вновь говорите ( СПРАШИВАЕТЕ)УЖЕ РАЗЖОВАНО ДО МЕЛОЧЕЙ. ей богу бестолковшина!!! ЧИТАЙТЕ , а не задовайте в сотый раз "КАКОЙ КУПИТЬ ИНКУБАТОР" и стоит ли его ВООБШЕ покупать.
Можно конечно
Скажите; есть ли яйца курей-бролеров что-бы заложить в инкубатор, или куры-броллеры как-то подругому выводят?
Олег, приветствую!
именно.
На медицинском 37,2 за ночь. На уличном 38? Я так понимаю перепелиные яйца закладывать нельзя?
в принципе - можно.
У меня именно такой, переход на резервное питание автоматически :)
Аккумулятора хватает на 12 часов примерно :-), зависит от вашего аккумулятора
а скачка температуры при переключении не будет???
У меня не было, хотя возможно ну на +-0,2 градуса... Это зависит от инкубатора еще. Короче все норма будет.
и ещё забыл,отключали электроэнергию три раза а последний раз до 5ти часов.Спасались одеялами и водой в полторашках.
Привет ВСЕМ.У меня ИПХ-10.Выход не плохой.Но я хочу убрать порог включения нагревателей(сейчас 0,2)если был опыт ПОДСКАЖИТЕ.
"Идеальная наседка"-там вроде могут даже если закажите сетку для перепелиных яиц сделать:)
Приветствую Ольга!
