Гусинное яйцо+ инкубатор= друзья?. Страница 31 из 35
1027 сообщений
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
В инкубаторе нужно контролировать температуру над яйцом, так как в гнезде наседка сидит сверху и иногда встаёт,чтоб перекатить яйца.
В конце срока температура увеличивается, так как яйца выделяют тепло.
: Иркутск
10.03.2011 - 10:07
: 410
Zelena пишет:
Подскажите, через сколько времени после стука должен начатся проклёв? начал стучать на 29-е сутки около 9 вечера и стучит до сих пор. Трещинки видно на скорлупе, но они не пролопнули. Боюсь, как бы не задохнулся(
сделайте дырочку, возле клюва
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
Боюсь( Трещинки слабо заметны. Может ещё подождать? Сколько времени есть в запасе?
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
И чем дырку то сделать?
: Иркутск
10.03.2011 - 10:07
: 410
Zelena пишет:
чего ждать, то трещина уже пошла
если боитесь с трещины
Берете по центру тупого конца аккуратно гвоздиком открываете маленькую дырочку, смотрите где клювик и до него полосочкой скорлупку убираете (не всю скорлупу убираете с тупого конца)
Примерно вот так (это яйцо куринное)
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
А вообще после начала стука и до проклёва сколько времени должно пройти?
: Николаев
27.05.2012 - 22:57
: 12
Я понимаю что оно выделяет тепло.Бороться с этим надо или нет?На термостате температура как была 38 так и есть,а яйцо горячее.
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
Сколько дней осталось до вывода? Если яйцо горячее, то надо проветрить и остудить до температуры, чтоб было чуть теплее закрытого века. Термостат иногда ошибается и поэтому кладу на яйца сверху термометр, чтоб точно знать сколько температура непосредственно сверху яиц.
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
температуру держите 38 и 2 раза в сутки
проветривайте,вода в канавках либо емкостях в инкубаторе + орошение водой,перед
выводом гусят надо раза 3 проветривать и орошать у них теплоотдача большая
: Николаев
27.05.2012 - 22:57
: 12
Мой термостат показывает правильно.Цифровой с датчиком DS18B20.
Тестировал на работе на фирменном термостате.
Датчик установлен над яйцами на высоте 2 см,нагрев сверху четыре лампы.
Так вот терморегулятор температуру держит но во второй половине инкубации яйцо (пробую на веко)горячее,явно больше 38.
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
Остуди до температуры своего тела-века
: Николаев
27.05.2012 - 22:57
: 12
Ув.Zelena мой вопрос скорее носит познавательный характер.Потому как все о чем Вы говотите я знаю,не первый год как говорится замужем.
Хочется понять как все таки нужно делать правильно.Хотя кто знает как оно правильно,один Бог знает.
Вы может будете смеяться но я все таки раскажу как я инкубирую гусиные яйца последние 2-3 года.
На дно инкубатора (коробка из пенопласта) настилаю старое полотенце,на него ложу яйца под углом 45 гр. Воды не ставлю вообще.Переворот на 45 гр два раза в день.С 14 дня начинаю охлаждать и опрыскивать.За три дня до вывода не переворачиваю,опрыскивание делаю по возможности через пару часов.вывод в среднем 50 процентов.Правда многим приходится помогать выбраться из яйца.Но благо у меня жена акушерка,она это любит laugh
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
у меня сейчас в меховой шапке под лампой накаливания пытается проклюнуться гусёнок, которого я выпаривала месяц. Жду его выход с нетерпением, а он что то не сильно хочет)
: Иркутск
10.03.2011 - 10:07
: 410
Zelena пишет:
что то я не поняла sad
вы их где выводите
если вы имеете ввиду, что он вылупляется, то ему все же еще рано
: Николаев
27.05.2012 - 22:57
: 12
Если проклева нет то не стоит ему помогать.Проверено неоднократно,толку не будет а только морока и в итоге разочарование.А если проклев есть я наблюдаю в течении 3-6 часов если дальше дело не идет,тогда помогаем.
: Иркутск
10.03.2011 - 10:07
: 410
почему не стоит помогать при проклеве.? иногда скорлупа толстая пробить не могут, помогаю и все нормально, главное чтоб кровь не пошла
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
Сегодня 30 дней, как яйцо парилось в меховой шапке под лампой накаливания.
На 29-сутки в 9 вечера началось постукивание и писк.
Скоро сутки, как он пытается проклюнуть скорлупу, но не получается.
Что мне делать?
: Иркутск
10.03.2011 - 10:07
: 410
Zelena пишет:
Что мне делать?
а влажность вы как в шапке поддерживаете scratch_one-s_head
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
Что мне делать?
После начала постукивания и до проклёва сколько должно пройти времени?
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
Остужала, опрыскивала
: Николаев
27.05.2012 - 22:57
: 12
Пока ждать.
Надежда может когда и надо помочь проклюнуться,но в основном из этого получается только головная боль.Бвает конечно и удачно получится,но я говорю о большинстве случаев.
Пока откланяюсь,зовут за стол.Мне сегодня 53. pie
: Иркутск
10.03.2011 - 10:07
: 410
Бывает по разному, но сутки много. Он пищит
: Иркутск
10.03.2011 - 10:07
: 410
Zelena пишет:
Да, влажность видимо низкая scratch_one-s_head
Подозреваю внутри яйца пленочка пересохла, из-за нее он не может пробиться.
В общем я бы уже открыла его (если пленочку не разорвал, помогла разорвать возле клюва, по возможности не задевая венки
: Иркутск
10.03.2011 - 10:07
: 410
bars59 пишет:
Пока ждать.
Поздравляем pie roma
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
Иногда пищит, но не постоянно и стучит хорошо
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
Почему низкая, лампа же не прямо над ним,а высоко.
Грешу на то, что в середине инкубации на 3 часа выключали электричество ночью, а я об этом узнала только утром. Но в комнате было тепло.
: Николаев
27.05.2012 - 22:57
: 12
Надежда спасибо.
3 часа это не страшно.А как Вы температуру там поддерживали?
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
ПОздравляю!!! pie
Градусник сверху лежит.
Это не первый вывод.
В прошлый год вывела двоих, обе девочки, яйца несут исправно.
Но год прошёл, подзабылось многое.
Вот меня и мучает вопрос-сколько времени должно пройти с начала стука и писка до проклёва скорлупы.
В прошлый год много не знала и не переживала так сильно, как сейчас)
: Николаев
27.05.2012 - 22:57
: 12
Zelena спасибо.
К сожалению чем больше мы учимся тем больше мы понимаем что мы так мало знаем.
По времени никто Вам готового ответа не даст,потому что это индивидуально.Зависит от качества яйца,условий инкубации и т.д.Один выпрыгивает из яйца за несколько минут а другой может и более суток выбираться.А третий может и трое суток стучать а проклева так и не сделал.
А по температуре я спрашивал не чем меряте а как вы ее регулируете?Я так понял только высотой установки лампы?
: Воронеж
12.05.2012 - 19:00
: 24
Лампа обычная, настольная с абажуром. Выставляю её так, чтоб постоянная температура была. В прошлый год было всё нормально, в этом переживаю
