Температурный режим при выводе цыплят. Страница 2 из 2
53 сообщения
v2905 пишет:
у меня вот такая проблема, сейчас идёт 19день, весь период было всё нормально, сейчас уже второй день темп. показывает 38.8 хотя забито 37, немогу никак уменьшить, и осужал яйца и проветривал, всё-равно темп. растёт до 38.8, что делать??? не сварятся ли мои птички в последнии дни???
Всегда на выводе температура повышается. Птенцы выделяют много тепла. Ваша задача не допустить такого повышения. Нужно открыть все вентиляционные окна
v2905 пишет:
как мне посоветовали перевёл на 12вольт, температура сразу стала показывать столько сколько забито, после некоторого времени перевёл опять на 220вольт, опять выросла с 37.3 до 38.1 в чём-же дело??, может надо термодатчик заменить???,
.....а сегодня с утра яйца начали пищать -))))
...ждёмсссс
Ничего не понял насчёт перевести с 220 на 12 и обратно. dntknw
Но не суть. А суть в том. что это нормально, что температура повышается в инкубационном шкафу перед выводом. Ваша задача с этим бороться.
: Липецк
14.05.2009 - 11:59
: 59
я имел в виду, отключил из розетки и оставил на аккумуляторе 12вольт, где-то часов на 6, температура была в норме, включил опять в розетку 220вольт и температура начала опять расти, постоянно держать на аккумуляторе немогу, т.к. его на долго не хватит
Инкубатор бытовой, типа Идеальной наседки?
ну приоткройте с одного края крышку.
Спичку подложите, под крышку тогда. Перед выводом нужно скинуть температуру.
: Липецк
14.05.2009 - 11:59
: 59
инкубатор "Птичка" на 100 яиц, первый раз инкубирую -)), сейчас звонил домой, один проклюнулся -)))
: Липецк
14.05.2009 - 11:59
: 59
..ну вот, несмотря на небольшой перегрев в последнии дни, вывод 86 шт. из 100, считаю для первого раза неплохо....
: Самарская область город Чапаевск
24.09.2009 - 17:25
: 218
v2905 пишет:
А что за птичка scratch_one-s_head можете дать ссылку производителя???
: Липецк
14.05.2009 - 11:59
: 59
Егор 63 пишет:
v2905 пишет:
адрес не знаю, брал в магазине, знаю что производит ООО Схема Техника г. Таганрог., инкубаторы разные с автоматическим переворотом, с ручным, с дублирующим 12вольт, и т.д.
24.09.2009 - 17:25
: 218
v2905 пишет:
Егор 63 пишет:
v2905 пишет:
а так если схемотехника тогда я знаю вот их сайт http://www.incubator.rlda.ru/Incubators_Rus.htm что то очень дорогие у них инкубаторы, правда незнай оправдают ли они надежды
: Краснодар
02.03.2010 - 23:46
: 11
Здравствуйте!!! Подскажите, какая верная температура в инкубаторе,если мед.градусник показывает 39 гр., а термометр(купили в хозмаге для инкубаторов) показывает 37.7.Датчика на инкубаторе нет,температуру выставляю методом тыка)) dntknw
: Краснодар
02.01.2009 - 16:17
: 2869
У Вас может быть разброс температуры в разных углах инкубатора- проверьте. А градусникам я больше медицинским доверяю.
: Краснодар
02.03.2010 - 23:46
: 11
Градусники я положила вместе,у меня еще 3 шт(для инкубаторов)лежат по разным углам и показывают разницу между собой в 0.5 градусов.Меня больше интересует почему большая разница между медец. и простым,и на какой смотреть?
: Балашов
02.02.2010 - 21:57
: 534
скажите пожалуйста на самодельном инкубаторе с покупным термолегулятором.выставляю температуру по термометру...так тэн на 38 градусов отключается а включается на 37.5.как бы разница между максимальной и минимальной температурой 0.5 градусов.это нормально или как?и может снизить на максимальную 37.5 ? я пока тестирую без яиц. и еще вентилятор должен работать постоянно или включатся и выключатся одновременно с тэном?
01.04.2008 - 04:00
: 19663
dezginja пишет:
Здравствуйте.
Эти вопросы лучше задать в другом ветке "Самодельные инкубаторы"
Россия . Липецкая область с. Озерки .
: Ухта
18.06.2009 - 12:09
: 208
Здравствуйте ! Сейчас в интернете вычитала , что когда инкубируешь куриные яйца надо их охлаждать каждый день , а в инструкции к инкубатору написано только на 11 день и то 2 раза в день по 5 минут . Кому верить то ? Ответь то пожалуста инкубатор Би-2 на 96 яиц .
: г. Ирбит, Свердловская обл.
21.02.2009 - 14:07
: 864
Подумайте, в естественных условиях курица встает с яиц ежедневно и идет кушать и пить, к концу инкубации она уходит в теплые дни даже минут на 30. Вот так и проветривайте в первые дни несколько минут и к концу инкубации увеличивайте время проветривания до 20 минут.У меня ТГБ-210 проветриваю ежедневно 2 раза, постепенно увеличивая время проветривания к концу инкубации.
18.04.2010 - 19:48
: 16
ЗДPАВСТВУЙТЕ ВСЕ. подскажите мне пожалуйста какая темпеpатуpа
(в начале,в сеpедине и конце инкубации)должна быть для яиц индоутки.
18.04.2010 - 19:48
: 16
пpивет фая. я уже котоpый год вывожу куpиные яйца в самодельном инкубатоpе и не когда не остужаю их.
они пpоветpиваются во вpемя пеpевоpота яиц. чеpез каждые 3 часа.
21.08.2009 - 12:53
: 147
По поводу темпер. режима . Ради интереса ,за 2 дня до вывода , положил под курицу квочку (сидела на фазаньих яйцах) датчик электронного термометра ( очень точного) . Температура под ней стабильно + 39.8 С, до самого вывода, вывод 100%. Вроде как перегрев если сравнить с инкубаторским режимом , а все нормально. Почему так ?
Chijik
Loman пишет:
точно!!!
я в этом году замучилась с этой инкубацией, т.к. данные влажности и температуры у всех разные... а занималась я этим впервые...
потом плюнула и решила поучиться у наседки: замеряла температуру...
психометра не было, поэтому по влажности ничего не скажу, а вот температура в начале и в конце инкубации была 39, 6 - 39, 9 до 41, 4...
была очень удивлена... а потом мне в руки попалась вот такая табличка по инкубации кур:
1-й день - 12 часов - 41 градус затем 39,5 ; влажность 70-75 %
4-5 дни - 39,5 влажность та же
6-10 - 39,0 влажность та же
11 - 37,5 - 38,5 влажность 50%
12 - 14 температура и влажность те же
15 -19 - 39,0 влажность 50%
20-21 38,5 влажность 70-75%
к этому добавляется еще режим охлаждения яиц...
на следующий сезон попробую...
но то что под курицей первые и последние дни температура просто шкалит - так точно
моя наседка 8 дней не вставала вообще, я уже переживать начала... не ела точно, может и пила, но так мало, что по налитой воде видно не было...
: Киев
05.07.2010 - 23:17
: 140
Loman пишет:
Потому, что температура яйца не такая же как температура воздуха, которую меряют сенсоры и термометры. В процессе инкубации вначале температура яйца ниже температуры воздуха, но потом большую часть времени - выше, и всё выше и выше!. но если у курицы стабильная температура - значит у неё хороший теплообмен, терморегуляция. Интересно конечно, получается курица не только выделяет тепло, но и поглашает)
18.03.2014 - 06:40
: 22
Добрый вечер. Поставила инкубатор первый раз. Вот вся на пределе шестой день инкубации мне кажется яйца чуть теплые уже сомневаюсь вылупится из них кто нибудь или нет температура с 1 дня 37.7 влажность 50%60% на 5 день инкубации отключали свет часов на 6 я подключила к 12 в.т.е аккумулятор температура поползла вверх доходила до 39.4 я открывала с одной стороны крышку инкубатора. Температура опускалась до 36- 37 но и влажность падала до 30%. Стоит ли ждать выводка.
Zum
UA
: Kherson
09.05.2009 - 15:09
: 257
hi
