Инкубация куриных яиц.. Страница 10 из 22
642 сообщения
: Улан-Удэ
11.05.2016 - 09:25
: 162
Tami Goldshtein пишет:
Доброго времени суток всем.
Я новичок. Подскажите, я вот прочитала что кто то овоскопирует яйца на 4-5 день.
А как понять что что то есть?
И что такое тумак? ( тоже читала в ваших постах )
Заложила яйцо 12 февраля. Вот теперь пытаюсь разобраться
я овоскопировала на 5 и 7 день, чтобы для себя уяснить когда мне лучше видно, и скажу что на 7 день более понятно где есть, а где нет.
Тумак, это яйцо, которое протухло (грубо говоря), когда открываете инкубатор может быть непонятный-потусторонний запах, придется обнюхивать яйца и искать "его", убирать такое яйцо обязательно ибо может взорваться (у меня тумаки появились примерно на 16 день)....
п.с. только не разбивайте его, я недавно подумала...если оно так воняет снаружи, то как оно там внутри...и разбили мы его, это ужжас huh
Kazakhstan
: Shymkent
12.02.2017 - 19:51
: 107
Simka-03 спасибо.
Сегодня смотрела яйца. Пока не поняла ничего. Но вроде пара яиц с кольцами.
Основная масса вроде как двух оттенков: светлее и темнее.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
должны быть кровяные сосуды видны, а так не торопитесь в 11 дней просветите точно будет видно беременно яйцо или нет laugh
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Simka-03 спасибо.
Светлее и темнее, это может быть из за толщины скорлупы, а вообще вот картинка, на которой всё достаточно понятно, там расписано даже по дням:
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Сегодня приехал по почте мне мист мейкер. Увлажнитель ультразвуковой. Подсоединил его к контроллеру. Влажность держит очень точно. До этого ванночки по инку расставлял, но точной влажности добиться не удавалось. Посмотрю как теперь работать будет инкубатор.
Kazakhstan
: Shymkent
12.02.2017 - 19:51
: 107
Simka-03 спасибо.
Юрий Пермь пишет:
На некоторых прям хорошо видно было сосуды. Но смотрела больше не для отсева , а для опыта. Руку набивать надо. Планы с инкубаторами большие. В общей сложности лежит 24 яйца рамы и 71 яйцо помесных: папа брама, а мамы есть брама есть простые.
Но сравнив яйцо с 100% брамами 7 яиц пометила и буду в вывод отделять - похожи на браму.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Ильич 44 пишет:
ссыль на него дайте
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Serqei yanmar пишет:
ссыль на него дайте
https://www.olx.ua/obyavlenie/ultrazvukovoy-generator-tumana-uvlazhnitel...
Ну это цена в Украине, у вас может как то отличаться будет. На фото самый маленький изображён. Я когда заказывал у моего продавана таких не оказалось и я взял чуток мощнее. Мист мейкер + блок питания 220/24 вольта обошлись 385 гривен. Услуги почты и курьера дотянули цену до 500 гривен.
Издержки ситуации так сказать. В ДНР по почте хрен чего закажешь.
Сегодня увлажнитель второй день в работе. Поднял влажность до 80 процентов (циплята завтра послезавтра лупиться начнут) держит просто отлично.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
как его приспособили, есть такой, блок питания для него надо смастрячить 24 В,
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
с китая за 250 рублей купил, без блока питания
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Юрий Пермь пишет:
У меня контроллер ХМ-18, производитель Китай. Он работает полностью от сети 220 вольт. Контролирует все процессы в инкубаторе. Температура, влажность, оборот лотков, проветривание, аварийное проветривание для сброса избыточного тепла, ещё снабжён сигнализацией. По увлажнению там есть выход 220В. Я поставил там обычную розетку и подключил в неё блок питания увлажнителя. Блок питания маленький, по размеру как для древних калькуляторов или первых мобильных телефонов. Как то так вот приспособил.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
Ильич 44 пишет:
я имею сам увлажнитель как примастрячили, что бы туман пускал, кстати ему надо дисцилированную воду, что бы отлажений не было на пластине.
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Юрий Пермь пишет:
У меня инкубатор из холодильника. В верхней камере стоит циркуляционный вентилятор. Через трубу 110 мм (канализаия пластиковая) он прогоняет воздух в нижнюю часть холодильника. Воздух поднимается и через просверленные отверстия попадает снова в "морозилку". В морозилке стоит ёмкость с водой (дождевой) в ней лежит увлажнитель, сверху увлажнитель накрыт пятилитровой баклажкой от воды в которой предварительно обрезан верх. Кроме того в баклажке прорезано два отверстия прямоугольных. Баклажка не даёт увлажнителю разбрасывать воду, а через отверстия поток воздуха который производит вентилятор, вытягивает из баклажки водяной туман. Если не понятно, то через пару-тройку дней попробую сфотографировать и скинуть фото. А пока инк в работе.
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
спасибо
: Партизанск
19.10.2016 - 03:00
: 132
Для самодельного инкубатора можно приспособить вместо увлажнителя компрессор от аквариума. Многие держали рыбок и ненужные компрессора без дела лежат в кладовках. А распыление воды регулируется насколько глубоко погружена трубка в воду или регулировкой подачи воздуха, если регулятор есть. Компрессор не нужно ставить в инкубатор, а только заходит тонкая трубка.
22.03.2016 - 10:28
: 10
Разбились яйца на верхнем лотке несколько штук, вытекли за ночь на все остальные что внизу и по углам лоттков, день 4-й, сколько смог вытащил почистил быстро, боюсь охладить яйцо. Люди, у кого какая практика, стоит ли мне чистить от желтка и белка все остальное, или это не так чревато последствиями?
Kazakhstan
: Shymkent
12.02.2017 - 19:51
: 107
Веслав пишет:
А можно схематично это изобразить?
Компрессор надо в воду погрузить? Или просто на сухую ?
19.01.2012 - 12:34
: 2531
Если компрессор от аквариума поместить в воду, то скорее всего вы получите короткое замыкание, а в худшем случае ещё и Вас током шандарахнет. В воду можно погружать только шланг, но как реализовать сам увлажнитель я так и не смог придумать. Долго морочил голову с компрессором от аквариума и в конечном итоге купил мист мейкер.
22.03.2016 - 10:28
: 10
Веслав пишет:
Аквариумный нагреватель можно полностью погружать вводу, только купите не самый дешевый. Погружаете вводу ждете мин 5 чтобы нагреватель дошел до температуры воды, включайте и следите за уровнем воды. Если надо могу фото скинуть. У меня еще вентиляторы стоят для поднятия влажности.
22.03.2016 - 10:28
: 10
НО это только касаемо нагревателя, компрессор я не использовал.
: Новгородская область
07.02.2017 - 16:36
: 2166
Подскажите пожалуйста, какой оплод яиц считается нормой в %?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
70-80%
07.02.2017 - 16:36
: 2166
Юрий Пермь пишет:
70-80%
Спасибо большое.
Kazakhstan
: Shymkent
12.02.2017 - 19:51
: 107
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста.
10 дней инкубации. Сегодня светила яйца овоскопом. Из 47 яиц только 19 оплодотворены. Может ли быть причиной зима и холод?
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
конечно может, природа, щепка на щепку в природе весной лезет, у птиц также smile3
Kazakhstan
: Shymkent
12.02.2017 - 19:51
: 107
Юрий Пермь пишет:
Блин. Теперь инкубатор на 96 яиц гнать две недели с 40% загрузкой.
Брама из 24 яиц 9 непогод. И еще три замершие
Kazakhstan
: Shymkent
12.02.2017 - 19:51
: 107
Людииии
Помогите!
Занесла яйца для прогрева перед закладкой днем. Вечером хотела заложить в инкубатор.
Сама была на работе. Сын натопил печку и там где стояли яйца температура поднялась под 50 градусов.
Было это не больше часа.
Сильно критично?
: Сочи
13.09.2012 - 23:02
: 218
Людииии
Помогите!
Сильно критично?
Подскажите пожалуйста, а где яйца стояли? На уровне градусника в центре помещения или в углу на полу? Если второй вариант, то кладите яйца сразу в инкубатор - им меньше придется прогреваться
Kazakhstan
: Shymkent
12.02.2017 - 19:51
: 107
o-lihoy1511 пишет:
Людииии
Помогите!
Сильно критично?
Яйца стояли на шкафу. 1.5 метра от пола. В углу комнаты по диагонали от печки
: Пермский край
03.09.2015 - 18:12
: 1693
ничего страшного думаю не будет им, прогрелись только.
