а 20 лет - ты сильно погорячился.....скажу прямо....
не этот ли "опыт" подсказал тебе мыслю вентиляторы в инке через терморегулятор отключать ??
Не стоит превирать написанноеЯ писал о том что ТЭН отключается вместе с вентилятором .Так как они соедены вместе. А немного не то Как подключение вентилятора от датчика. и нагревание от вентилятора Не стоит дурить других
Дурить других - это писать про 20 летний типа опыт......отключая вентилятор вместе с тенами.....и "прослойками" где либо ещё - кроме сала.....в инкубатре не прослойки - а объем воздуха камеры инкубации..
А то что Вы пишете - не опыт а профанация оного
а ЛАБОРАТОРНЫй биметаллический двухканальный измеритель НТ-L13....и контроллер инка....
Куда нам сиволапым [изображение] Тут не только доценты и доктора наук , затесались и простые граждане. А вы им, заместо того, чтоб объяснить, как можно ПРАВИЛЬНО измерить температуру доступным ртутным градусником(в чём я уже сомневаться начал), рассказываете про скачок температуры. Или у вас фантазии не хватает, придумать, как при замере этот скачок обойти?
Понимаешь в чем дело .Этот ученый человек проталкивающий (как я думаю) золотые термометры Даже не слышал что расстояние между крышкой и яйцами должно в пределах 35 см. И за счет такой воздушной прослойки и устраняются всякие прыжки и скачки Вентилятор снизу дует воздух на ТЭН воздух нагретый упирается в крышку и опускается медленно на яйцы Когда сработает датчик и ТЭН и вентилятор отключаются Что такого противонаучного.
И насчет конька ? Я практик- Сам сколько выводишь цыпок . и каким инкубатором пользуешься.
Если бы ты вообще был способен думать - никогда бы про 20 летний "опыт" не брякнул бы....
И про прослойки - что ты где то в инете прочел - то же не плел бы околесицу!
НЕТ прослоек при перемешивании воздуха в инке вентиляторами!!! - их для этой цели и ставят в инки - что НЕ БЫЛО разных слоев - а была равномерность температуры воздуха - и что бы обдув был яиц.....инчае в конце инкубации НЕЧЕМ будет излишки тепла ОТВОДИТЬ от яйца!!!
Имеено этим ВСЕ инкубаторы в конце занимаются!! - исключая те - чьи хозяева их отключают!!!
Практик - он....офигеть можно с такой практики......не знать ЧТО необходимо яйцу в конце инкубации - значит 20 лет впустую потратить!
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 21 час 46 минут назад
Владислав Владимирович пишет:
nikola1957 пишет:
Скоро перейдем к выискиванию грамматических ошибок Но нечего это бывает у всех .Когда возразить по существу нечего.
: 11843
Не в сети
Так сколько у вас инкубаторов Владислав Влади.... Сколько птиц во дворе И сколько вы лично вывели цыплят что бы понять с кем имею дело. Или с проталкивателем инкубаторов. .Или действительно рачительных хозяином. Я перед хозяином преклоню голову. А прослойка или масса воздуха -смысл не изменит. Можно написать пространство занятое воздушными массами между крышкой и дном Как кому угодно. Только не стоит цепляться. Если бы не тысячи самоделок и не были бы созданы бытовые инкубаторы Так что нужно прислушиваться А не лезть в пузырь. Сделайте в Блице нагревательный элемент в крышке и он будет совсем по другому работать.
: 11843
Не в сети
Последние 2 дня не трогать яйца и поднять влажность до 70-75 % Или какой вы имеете ввиду последний период? А 20 лет потрачено не зря Выводятся и неплохо В любом случае важен результат А это самое главное в нашем деле и минимум затрат.
Христос воскрес – воистину воскрес!
Владислав Владимирович, тролль вы знатный. Зная максимальную температуру в штатном режиме, посредством ртутного, можно откалибровать, к примеру, датчик от ХМа.Правда к ртутному ставлю еще, но не суть. Опишу точнее свои действия. Основной инк у меня не маленький, поэтому Штатный установлен в 15 см от верха. В потолке высверлены несколько отверстий, в них опускаю датчики от 2-3 электронных, до уровня Штатного. На том же уровне установлена петелька. В вентиляционное отверстие просовываю ртутный, установленный в метровом кабель канале, ложу на петельку. После нескольких циклов нагрева вынимаю ртутный, стряхиваю, повторяю несколько раз. Попутно записываю и максимальные показания от всех датчиков. Если все термометры показали одинаковую максимальную температуру, ртутный убираю. Теперь я знаю максимальную температуру. Далее по электронным замеряю минимум, записываю. И вот у меня есть температура в инкубаторе,с учётом инерции нагревателей. Не имея дополнительных электронных, можно разбег некалиброванным штатным замерить, ведь максимальная уже есть, и она условно точна. Далее калибрую штатный. На всё обычно пару часов. Ставя в сезон ХМ , я не полагаюсь на его точность. Окислы, и налет минералов от увлажнения на датчике, за сезон уводят бывало до 0.3-04 гр. В процессе инкубации повторяю периодически процедуру. Почему см. предыдущее предложение. Далее ртутный термометр на ручке служит для замеров максимальной температуры в разных точках инкубатора, зная по штатному инерцию нагревателей, узнаю среднюю. Вах, скока букв. Но вроде весь процесс описал.
Да никак. У опытных с большим объемом инка правильная, но у каждого своя. В малообъемных трудно соблюсти условия, вот и пишут, у кого как получается. Вообще как бы правило, хз. Сперва яйцо прогреть на максимуме допустимого. Кто как , от 6 часов до 3 суток. Потом среднюю. На вывод минимум допустимого.
: 11843
Не в сети
апача пишет:
Сегодня с утра зашел на кухню посмотреть яйца Температура немного скаканула 13 дней закладки Достал лоток Пока перевернул яйца поостыли. В данном случае важен результат. и если задохлики не выйдут То те которые вышли будут отлично развиваться. Отбор -великая сила
Никола, когда соберёшь инк по классической схеме, с запасом объема, скачкИ только сам по желанию будешь устраивать. Важно, лотки(лоток) должен быть от передней стенки до задней впритык. А по бокам с запасом, в масштабе как на картине примерно. Ну или наоборот , бока впритык, с переди и сзади с запасом, если вентилятор на задней стенке, по для ремонта лучше сбоку.
Откалибровать посредством медицинского градусника - который показывает лишь максимум скачка - хоть что нибудь - для этого надо слишком быть "умным"....(те кто "поглупее" для калибровки - в Поликлиннике местной берут лабораторный или покупают ВИТ для инкубатора- обычно)
Им даже мерить не стоит...не то что калибровать..... - это ПЕРЛ...из Перлов....
За последние несколько лет тут на форуме НИКТО до такой...........не додумался......
Глупость прогрессирует неимоверно....у некоторых
Смысл тебе отвечать ??
Ты ведь даже не пробывал читать то что тебе пишут..... Вентиляторы ставят в инкубаторы - для перемешивания воздуха...что бы "прослоек" НЕ БЫЛО.......а ты их выключаешь и рассуждаешь о прослойках....теории строишь...не усвоив азы
Ps\ ты за меня не переживай....у меня постоянно проживает в питомнике птицы - больше чем в твоем инке яиц раза в два-три.....и вывожу я сотнями....и давно..
В.В. , калибруй свой термометр хоть до тысячной. Думается мне, что ты просто хвастун, причем недалёкий. И думаю, этим ты просто своих клиентов "лечишь". Вот и лечи дальше их. Мне хватает калибровки +- 0.1 за глаза. А люди проверят сами, и решат нужно им это или нет.
: 11843
Не в сети
nikola1957 пишет:
Ты ведь даже не пробывал читать то что тебе пишут..... Вентиляторы ставят в инкубаторы - для перемешивания воздуха...что бы "прослоек" НЕ БЫЛО.......а ты их выключаешь и рассуждаешь о прослойках....теории строишь...не усвоив азы [изображение]
psps\ Воистину воскрес
Какой ты умный однако А я почему то считал что в Поседе стоит вентилятор который охлаждает тен и гонит воздух в инкубатор. Думаю такой принцип и у Блица. И у меня Вентилятор направлен обдуваать ТЭН в этом его главная задача. И насчет прослойки? Что не так то. Теплый воздух между яйцами и крышкой .. Так что не ищи Чернуую кошку
Азы -это температура тела у курицы Какая она? Фотки давай своего питомника ,своих инкубаторов На заборе много чего напишут И всему нужно верить.
: 11843
Не в сети
апача пишет:
Упертый однако . И самое интересное что он пытается доказать. Я не понимаю Прицепился к медицинскому градуснику. Я должен знать температуру непосредственно яйца. Мне достаточно медицинского градусника А температуры окружающего воздуха в инкубаторе спиртовым Специально для инкубатора. Для моего инкубатора этого достаточно. Но если есть лишние деньги пусть ставят системы управления через Глонасс .Это не мои проблемы. И таких как я ты большинство. Но они боятся общаться. Потому что налетают ЗНАТОКИ и люди больше не пытаются общаться
: 11843
Не в сети
апача пишет:
Умел бы думать - чушь про калибровку по медградуснику - НЕ написал бы!!
Бобёр - выдыхай......и не смеши кур...нестись перестанут
А где написано что по нем калибруют Его применяют для контроля яиц. Наверху там инструкцию прилепил к терморегулятору А там температура в инкубаторе 39 гр. .
: 11843
Не в сети
nikola1957 пишет:
апача пишет:
Я не понимаю ..... Я должен знать температуру непосредственно яйца. Мне достаточно медицинского градусника А температуры окружающего воздуха в инкубаторе спиртовым Специально для инкубатора.
Умел бы думать - вентиляторы не отключал бы.....что б не искать прослойки..
Ты читать сначала б научился - тогда может что и понял бы....хоть что то.
Раз 10000 во всех темах - 1000 разных птицеводов пишут для таких как ты одно и то же - но всегда находится кто то - кому думается и мерещится.....
Тебе - достаточно твоих "прослоек" - - так выводи как умеешь...зачем транслировать свою глупость в качестве советов ??
Мне достаточно того что ты стесняешься написать температуру тела у курицы Когда она на яйцах сидит. Но ты же глупость написал что вентилятор служит только для перемешивания воздуха. Еще раз в Поседе он обдувает ТЭН и теплый воздух подает в каналы. Про Блиц не знаю. И почему мое решение не верно. А как надо было поступить в данном случае?
И насчет тысячи. Идите в ногу Но всегда найдется человек который будет по иному шагать И меньше в интернете шарь.
Ладно, посмеялись и будет. Сезон впереди, уверен, много народу за ртутные градусники возьмется. Может отпишутся, если соизволят. На вас, Владислав Владимирович, я не надеюсь. Даже если вы и поэкспериментируете, нам не расскажете, гордыня, она такая.
Принимается. Как вижу оба мы упертые. Здесь лет за пять, гору перечитал. Но к новому и к забытому старому с интересом отношусь. Высылать не надо, тему букварей озвучь, может пригодится. 30 лет тому у друга родственники гусеферму держали. В неделю по 12 000 яиц закладывали. Литературы море было, да не интересовался. А в 2000х инки распродали, книжки на свалку. 2 инка друг упросил оставить. Сезон гоняли деревенские курячьи яйца, да тока больше сожрал, чем выхлопа. Фули, если он на 6000 гусиных. Ну и сам за 3 сезона около 5000 гусят вывел, этот пропущу. Настроил-смазал-приготовил к сезону. А ценник на гусят стал от 200. В тот сезон опт 180 потолок. А в этом рублей на 30 меньше будет. Яйцом выгодней, и без мороки. Ладно, похвастались и будет. Изоляция, чтоб её. Скучно.
Ртутные градусники самоизолировались, пользовался ими в лампочных инкубаторах, основном для контроля по перегреву инкубатора. Были спиртовые аквариумные с погрешностью 0.5, и для инкубаторов более точные но редкость для тех времён. На сегодняшний день пользуюсь только цифровыми термометрами с калибровкой, а спиртовые для инкубаторов как контрольные. Кстати, валяется у меня ртутный термометр измеряющий по реальному времени, он специальный для инкубатора, только отвалилась керамическая шкала, так и валяется со всеми вместе без дела, они ещё бывают контактные для инкубаторов по настоящее время.
Ну кто не первый год занимается,у тех конечно есть проверенные альтернативные медицинским ртутным. А куда метаться обладателю какой нибудь первой в жизни поседы, да ещё в 100 км от райцентра. До сих пор пользую ртутный, разбег делю пополам, и отнимаю от показаний ртутного. ПС. В пром шкафах, указанные тобой ртутные, встречал. И с медной трубкой, и просто с колбой стеклянной, Жаль, тогда о своем инке не думал. Была тогда возможность взять несколько.
Несколько лет вывожу цыплят в обычной Несушке на 63 яйца. Последние пару лет на режиме 38* в начале и 37,8* с пятого дня. Сейчас заложила снова яйца и свербит меня весь период держать 38*. Здесь достаточно опытных выводильщиков, что скажете? Моя цель - сделать вывод дружным, не растянутым. Надоело сутки и более возле инкубатора сидеть.
Разочарую вас. Температура на дружность не влияет. Влияет " одинаковость" температуры. В таких инках разница температур в разных местах. От этого вывод затягивается. пс. В темах про бытовые инкубаторы встречались умельцы, устанавливающие миниатюрные вентиляторы, для размешивания воздуха. Можно попробовать поставить пару от компьютерных видеокарт.
: 11843
Не в сети
Процесс пошел. Может и неправильный инкубатор НО работает. Часть уже забрали.
Итого 100 было заложено яиц получили 63 куренка. 17 задохликов всех мастей 20 неоплодот. Ко всему было отключение света с 11 -00 до 17 00 Грел бутылками.
У меня яйца от домашних кур вылупляется как по будильнику, да и чужие яйца тоже, а у леггорна сейчас на сутки позже, как только не пробовал закладывать результат один, но пока птица была моложе разница задержки вылупа у леггорна была до двух суток,ервый раз я яйца леггорна выбросил, так как другие цыплята давно сидели в брудере. Предположение одно, от молодой птицы яйца на инкубацию не берут, пока она не разнесётся и не увеличит размер яйца. Температура 37.8-38.0С для всей птицы, кроме страуса. Но это в правильных инкубаторах. За время инкубации дверь открывается всего 4 раза, за исключением докладок лотков. доп охлаждения и опрыскивание водой исключить, это для неправильных инкубаторов. Программы в контроллерах для разной птицы тоже маркетинговый ход.
: 11843
Не в сети
. А какой он правильный Лично по мне Это минимум затрат и нормальный выход. Хотя как кто считает Я считаю от закладки. Другой после первого овоскопирования.. Овоскопирование провожу выборочно для контроля развития. Нет в этом деле стандарта Ведь температура наседки в пределах 40 гр. И яйца она катает не для того что бы зародыши не прилипли А просто что в центре теплее. А инкубатор весь день гремит? А собственно для чего? Три раза достаточно . Так что если выскочила температура в 39 гр -это не смертельно для куриных. Просто когда много яиц и стесненное пространство яйца за счет саморазогрева могут поворится
Как то так
Так что идеальный инкубатор-это ХОРОШАЯ наседка
С какого дня начинать считать сутки инкубации? Заложила 10.04 в 18:30, это уже первые сутки я понимаю? А сегодня 18.04 девятые?
Первые сутки - будут на следующий день после закладки...к концу дня.....когда пройдут эти сутки.......и тд
А это вот инструкция к терморегулятору. И как к ней относится И где она истина?
Владислав Владимирович - три недели блокировки за переходы на личности и неоднократные нарушения
И размер яиц .Должны по весу одинаковы. Мелкие выпрыгивают пораньше
Как то так
