Здравствуйте! Скажите, пользуется ли кто инкубатором "Несушка"? Меня интересуют температурные режимы. В инструкции указано постепенное снижение температуры от 37,8 до 36,2. В таблицах, которые вижу в интернете, снижение температуры до 37,0. Как быть? Может быть для икубации в пенопластовом инкубаторе 36, 2 нормальная температура?
Надо поменять ход мысли ! Выводить надо не по таблице , а по температуре на яйце. Как только температура яйца поднимается до 38.4 то мы её понижаем. На выходе температура в инкубаторе каждый раз будет разная,на это влияет количество И.Я ,окружающая температура. Температура яйца 39 гр.,это задохлики.
Здрастуйте. У меня сегодня 20 день инкубации. Три яйца уже проклюнулись. Такой вопрос: одно яйцо проклюнуто внизу с острого конца. Єто нарушение в режиме инкубации и какие? И нужно ли проветривать яйца в период вилуплення циплят?
Если проклевов с острого конца много - это недостаток вентиляции, не хватало свежего воздуха. На фото виден 1 проклев, ракурс такой, что можно считать, что проклев посередине яйца - а если посередине, то такое из-за низкой влажности, когда всю инкубацию в инкубаторе слишком сухой воздух. Но по одному проклеву нельзя делать вывод. Только массовый проклев с острого или посередине будет первым диагнозом.
Проклев почти всегда сбоку..(чисто технически так выходит - голова всегда к брюшку прижата - ибо кольцом лежит согнувшись- обычная поза эмбриона! )..птенец когда лежит там согнувшись - ему по фигу где дирочку пробить - лишь бы воздуху глотнуть....и где же ему её пробивать - как не в боку - коли он это клювом делает ?
Вот если он в конце каком бьет - то было неудобно ему по какой то причине...ворочался и лег поперек -может что то и не так с режимом было. обычно из за перегрева
А вентилируют яйца - ДО момента первого наклева - потом - вредно уже влажность выпускать.
А про недостаток свежего воздуха- даже и не смешно...
В яйце имеется свой запас воздуха...и ДО проклева он никак с остальным воздухом в инкубаторе НЕ сообщается.....от слова совсем...а после того как проклюнется - см выше - "прогуливать" уже вредно и поздно...
Недостаток Влажности...особенно в первые дни инкубации - сказывается на крепости скорлупы.(влажность + углекислый газ - в первые дни запускает процесс начала разложения скорлупы.)...при недостаточной - эмбриону сложно её проклюнуть - вот он и ворочается - ищет где она поддастся - потому как свой запас воздуха в яйце - ограничен...и дырку надо делать быстро!
Вот отсюда и проклевы в концах яйца - если в остром конце - то это сильно нетипично - значит было очень некомильфо ему ворочался сильно и долго...!
Первый диагноз он предварительный. Есть дополнительные признаки, которые уточняют действительную причину (проблему). Без широкого взгляда через несколько признаков - гадание на удачу.
Спасибо всем, кто ответил. С острого конца пробила скорлупу только один птенец. Он уже вилупился и бегает. У одного била длинная пуповина и я ее аккуратно ножничками обрезала и прижгла зеленкою.
Еще такой вопрос. У одного ципленка пупок не втянут, висить и кровоточит. Очень большой. Такое ощущение, что кишки наружу. Я ципленка отдельно положила. Когда обсохнет обработаю перекисью. Читала, что нужно подождать когда пупок висохнет и аккуратно отрезать. Как ему еще можно помочь?
Неправильно. Идет постоянный воздухообмен между воздухом в яйце и окружающей средой через поры в скорлупе. Именно по этой причине в яйце и появляется воздушная камера и в соответствии с развитием зародыша проводится проветривание в инкубаторе. Эмбрион дышит, интенсивность дыхания возрастает с момента замыкания аллантоиса именно поэтому во второй половине инкубации увеличивают частоту и время проветриваний. Хороший обмен воздуха, который окружает яйца, улучшает качественные и количественные показатели инкубации.
Неправильно. Идет постоянный воздухообмен между воздухом в яйце и окружающей средой через поры в скорлупе. Именно по этой причине в яйце и появляется воздушная камера и в соответствии с развитием зародыша проводится проветривание в инкубаторе. .
НЕТ..
Воздушная камера у яйца появляется в первые часы после снесения - остывая внутренняя часть уменьшается и втягивает воздух в яйцо(в только что снесенном - воздушной камеры НЕТ.)
и воздухообмен НЕ постоянный! - в первую неделю инкубации он почти нулевой...и только с развитием зародыша требуется свежий воздух и что более важно - отведение отработанных газов!
Подскажите еще, пожалуйста. Я яйца когда смотрела на свет (вчера 12 дней было), то некоторые видно хорошо темное пятно и сосуды, а некоторые темное есть, а сосудов вообще не видно. Это может быть из-за разной толщины скорлупы?
Сегодня 3 день инкубации, и сегодня при овоскопировании очень стал виден желток. При перевороте яиц он двигается. И так во всех яйцах. Это неоплод чтоли у всех? ☹☹☹
На третий день рано проверять, на 4-5й можно смотреть, а на 6й эмбрион уже уходит вглубь яйца и уже на поверхности яйца не видно. Следующий осмотр кажется на 12-15й день. Начиная с середины срока инкубации цыплята уже сами себя начинают согревать. Поэтому в этот срок уже не опасен осмотр яиц - не застынут, как в первый осмотр, который должен быть очень быстрым. Или осматривать частями через некоторое время.
И резко яйца нельзя поворачивать - могут бутики оторваться, которые поддерживают желток в правильном положении в яйце.
Всем привет. На какой день инкубации начинать опрыскивать куриные яйца? И как часто?
Опрыскивают яйца водоплавающей птицы.
Начиная с середины срока инкубации начинается самосогревание яиц - надо не допускать перегрева их, особенно с 15 го дня инкубации по 20 й включительно, чтобы успел желток втянуться и не произошло преждевременного закрытия пупочного кольца. Чаще проветривать.
Повышать влажность с 20 го дня инкубации. Если конструкция инкубатора позволяет, то меняют старую воду на свежую тёплую. Я под свой пенопластовый инкубатор подставила ёмкость с водой и в него положила аквариумный водонагреватель. Очень удобно регулировать влажность, увеличивая температуру воды в ёмкости. Между ёмкостью и инкубатором должен быть зазор для поступления свежего воздуха.
Если нет подобной возможность повысить влажность, то начиная с 20 го дня начинаете опрыскивать стенки и слегка яйца под нагревательными элементами.
Вот здесь можно посмотреть утепление и модернизацию моего инкубатора -https://fermer.ru/comment/1076562661#comment-1076562661
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста,доложил на 8 день яйца,сегодня 12й день,с первой закладки,по рекомендации необходимо отпустить уровень влажности,но так как для второго потока ещё рано,есть сомнения стоит ли это делать,какие будут рекомендации?
Инкубатор блиц дели
Стоят две ванночки
Яйцо куриное,проветривать не рискнул просто отключил нагревательный элемент минут на 10 и включил обратно
:Волгоградская область Урюпинский район хутор Петровский
: 11843
Не в сети
Заходил: 17 часов 25 минут назад
Да может кому понадобится Что бы определить площадь зеркала для воды в инкубаторе. Нужно объем инкубатора разделить на 80 и будет площадь для 50% влажности Что бы влажность увеличить в 1.5 раза зеркало нужно увеличить в 2 раза.
Добрый день, у меня такой вопрос, сегодня закончил инкубацию, инкубатор самодельный полний фарш, импортной компьютер, регулировка температуры, влажности, продувка, переворот, вентилятор циркуляции, и тд. Заложил 80 яиц температура в начале 38, переворот 4 часа влажность 68, воду пришлось подливать 4 раза в судки, на 11 день температуру сбавил до 37.8 влагу до 55, и отбраковал 13 неоплод, на 18 день остановил переворот температуру до 37.5 влагу поднял до 78. 21 день пошли проклевы в итоге 45 цепленков вылупились сами, двум пришлось помоч, 15 замели не проклюнувшысь. Вопрос в чем может быть проблема или почему не вылупились 15 шт. При осмотре все нормальные но почему-то не смогли проклюнулся.
Доброго времени суток друзья, сегодня 20й день цыплят не слышно,один раз отключали свет около часа на 6-7 день вот теперь не знаю есть ли смысл ждать,у кого какие мысли ребят.
Да и ещё,если кто пользовался блиц нормой,подскажите надо ли проветривать яйки или в этом нет необходимости?
Они задохнулись. Влажность поднимайте, только когда появляются массовые наклевы. На ваше кол-во минимум 5 дырочек. До этого держите 60-65%.
Я не проветриваю.
За 1 час отключения света ничего не случится. Если и не выйдут, то не по этой причине. Просветите фонариком и посмотрите, что там происходит.
Здравствуйте! Цыпленок один такой вылупился. Подскажите, пожалуйста, у кого-нибудь были такие? Лучше убрать его, не жилец или можно что-то сделать? Получается у него белок непоглощенный остался?
https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/66498
https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/3087
https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/3117
https://fermer.ru/sovet/ptitsevodstvo/3121
И обычно в инструкции к инкубатору все подробно описано или в поисковике наберите "диагностика инкубирования куриных яиц" а то 57 стр. нет времени переписывать, а полезного там много.
А про
недостаток свежего воздуха- даже и не смешно...В яйце имеется свой запас воздуха...и ДО проклева он никак с остальным воздухом в инкубаторе НЕ сообщается.....от слова совсем...а после того как проклюнется - см выше - "прогуливать" уже вредно и поздно...
К сожалению не жилец
НЕТ..
не обязательно их прыскать - можно вокруг, для поднятия влажности
Инкубатор блиц дели
Стоят две ванночки
Лучше больше влажности, чем меньше
Пожалуй я с вами соглашусь
У меня такой вопрос как выглядит яйцо на 12 сутки при овоскопировании.куриные? Если можно то с фото.
На просторах инета куча фото видео и подробного описания....
Я не проветриваю.
