:Московская -Тверская область. разрываюсь напополам
: 408
Не в сети
Заходил: 2 года 8 месяцев назад
Александр, я так понимаю у нас с вами одинаковая проблема. (см.фото выше).
Я воду в ванночки большим шприцем подливаю через сетку, одно яйцо отодвигаешь и все.
Саша,птенчика напои водой.Если есиь шприц или пипетка. Если нет с пальца или зубочистки. Посмотри, у него на животе ближе к попке ничего не торчит? Вроде как кишочка или большой желтый пузырь.Если цып недоношенный, у него желток не до конца втянутый внутрь. Ему нужно тепло, можно в инкубаторе, градусов 35.Если купил аскорбинку детскую большую витаминку, растовори в 100мл воды ( примерно) и пио по капле. Либо наклоняй птенца в рюмку со сладенькой водой или по капле на клюв сажай, он проглотит
: 408
Не в сети
Саша, тут подсказывают, что чуть сладкой водой можно (глюкоза). мой чуть распрямился, в позе зародыша периодически, пытается вставать на 1 секунду. все время спит. Надеюсь, что у Вас он хоть ползает по инку, мой просто на спине перекатывался
Аскорбинка,она с глюкозой. Слабому организму нужны быстрые углеводы для поднятия сил. Про аскорбинку написала, потому что удобный вариант. А так можно едва сладкой водичкой. Раз по инку перемещается,думаю все хорошо будет. Саш, желточный мешочек втянут?,ничего лишнего на животике не видешь?
: 408
Не в сети
Камета пишет:
огромное спасибо.
может еще сможете помочь. Один цып вылупился из первых, но все время почти спал, а сейчас вот второй день такое впечатление, что его периодически сводит судорогой. т.е. весь в струнку выпрямляется, на спину и пищит. Потом все в порядке. ест пьет
Валентина, простите, я не спец. У меня пока только два выводка и все ттт без проблемные. Задайте вопрос здесь https://fermer.ru/forum/vyrashchivanie-tsyplyat/21339?page=32 надеюсь вам оперативно ответят. На мой взгляд нужно попробовать дать витамины и в первую очередь D3
Третий малыш встал на ноги) (он слева темненький) кушает,пьет...
Саша, ты молодец!!!! Теперь, чтоб уберечь детишек от инфекции, надо постоянно менять водичку.Пока маленькие, им достаточно крышки от консерваций, посередине поставь стаканчик перевернутый, чтоб не бегали по воде. На мой взгляд самая удачная поилка которая вешается на стенку коробки, можешь сделать сам. Понадобится проволока толстая и ванночка от йогурта. Внутрь ванночки кусок губки или мочалки, чтоб цыплята не утонули
А как влажность измерять не подскажите? И где можно заказать ( Штуку которая упровляет тенами в инкубаторе), А то у меня еще есть один инкубатор а там цифровой регулятор температуры и он вроде не работает( батареи вообще не греют)
: 408
Не в сети
У меня инкубатор "Золушка". Заказывала тут, у http://www.gardenboy.ru/. Можно все, что нужно заказать. Влажность не измеряю, просто слежу, чтобы ванночки не были пустыми и всегда была вода в них
У меня тоже золушка, но есть еще один би 1( би 2) Не разу не использовался валялся в гараже. Я просто хочу его опробовать тоже, штук 20 в него заложить яиц, а ( ЗОЛУШКА) хочу заложить почти полную.
Им уже неделя, их уже можно всем кормить? А их когда можно будет к остальным курам ?
Я своих малышей первый месяц кормлю только комбикормом,творогом,молотой кукурузой,крапивой,луком. Никаких яиц и пшена не даю-с этого понос. Картофель вареный добавляю с 1,5мес.-100% выживаемость. С курами на выгуле по теплу начнут гулять-будут привыкать и сами потом с ними заходить в курятник. Но до этого еще очень далеко. Удачи тебе!
Пересадил их в клетку для попугаев, на жердочку запрыгивают)
:)) Все таки хорошо, что их только трое:) Потренируешься, поближе к весне выведешь ораву. Давай тертую морковь, капусту, резаный репчатый лук (белая часть). Потом можно всего понемногу,но в основе лучше комбикорм стартовый.Еда должна быть у них всегда! Но если будешь давать варенку или желток, творог, то остатки убирай, чтоб не портилось. Про чистую воду писала. Для пищеварения нужна молотая ракушка, песок, спроси в зоомагазине. Скорлупу измельчить можно, советуют только прокаленную, но я так не парюсь. Даю от вареного яйца,руками мну, клюют с удовольствием. Им нельзя ни в коем случае жирное, соленое, как все дети боятся сквозняков. Если им плохо, они пронзительно пищат.
Показывай фото, посмотрим с удовольствием! Это прям не цыплята, а сын дети полка:))
Да проблема одинаковая... НАдеюсь с ними все хорошо будет) А про шприц как то я не додумался, спасибо буду знать теперь
Подскажите мне пожалуйста как измерять влажность в инкубаторе?)
Подходим к инкубатору а он уже в другом углу. Ходит слабенько.. попить дали с пальца.
А если нет аскорбинки можно чем нибудь заменить?
огромное спасибо.
Мои поздравления!!!! все не так и плохо, выглядит замечательно!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Прелесть!!! )))
Спасибо большое)
Как ваш малыш?
У цыплят в коробке 32-35 градусов, им достаточно?
Камета, спасибо, сижу читаю
Саша, нормально. Малыш все время спит. Времена кажется., что улучшения видны, а в какой-то момент опять сворачивает и у меня настроение сразу падает
Всем спасибо большое) без вас бы не справились. Рад что зарегистрировался на сайте. Буду отписываться как дела у цыплят.
Как они сейчас?
Все хорошо)
Вот у меня на втором инкубаторе вот такой. Либо я с ним не могу разобраться либо не работает....
Когда вырастут - можно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
спасибо
сындети полка:))
