Инкубаторы - выбор, нюансы, недостатки. Страница 42 из 42
1257 сообщений
12.05.2015 - 20:50
: 503
Милана пишет:
20-22 утиных,я правильно поняла?
гусиных - 20-22шт, так как их нужно укладывать набок
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
а утиных сколько влезет,они ведь вроде меньше гусиных?
12.05.2015 - 20:50
: 503
утиные ставят стоя? 30-35 должный поместится)))
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
стоя тупым концом наверх или как?Один раз всего пробовала выводить утиные яица и забыла весь процесс инкубации.
12.05.2015 - 20:50
: 503
да, тупым концом верх
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Заложила сегодня в инкубатор Золушка 30 утиных яиц.Сначала температура была нормальная 38,3 не больше.Но сейчас температура повышается сама больше 39.На инкубе темпе.на датчике убавила,он не загорается,яица охладила,но темп сама повышается,хотя датчик не горит.Уже не знаю что и делать.
: Тверь
28.03.2015 - 14:37
: 130
dimali пишет:
золушка неплохой и недорогой вариант.Я с них начинал..Только без автомата. В вашем случае цена инкубатора приоритетна.. .Хотя я бы на вашем месте просто купил молодняк.
А таким не пробовали http://www.crazyferma.ru/1371979794 ??? Интересует кто пользовался таким чудоагрегатом???
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Цена у "золушки" и этого агрегата слишком различна и сравнивать их нельзя.
Я предпочитаю проверенные временем девайсы.И большим временем.
: Тверь
28.03.2015 - 14:37
: 130
dimali пишет:
Понятно.....
Просто я подстраиваю под свой темп и конечно для меня это более актуальная модель....
Жаль....очень хотелось бы кого-нибудь услышать кто пользовался такой моделькой.
: Ставрополь
21.02.2016 - 17:45
: 11
олег лихачёв пишет:
Алексей давай на ты и можно без излишней цензуры(опечатки и тд)Сам по специальности регулировщик радио-апаратуры,автоматику собираю сам, и себе и друзьям,пока проблем небыло.Эксперементировал на инкубаторе обьёмом 8тыс при полной закладке так-то не боис всё реально.Когда начинал заниматся инкубацией,то встал вопрос о покупке инкубаторов.лб05посчитал маленьким а уневерсал большим.Изучил все плюсы и минусы и сделал самодельный по принцепу универсала.Сейчас у меня 3инкуб+выводной 1на 8тыс 1 на6тыс 1на 3тыс выводной на 2тыс Восномном работают 8 и6 тыс +выводной расход электро энергии 1000кв в месяц(общие вместе с домом и сараями).Выводной работает 5-6дней внеделю.Автоматика по температуре у меня 3-х канальная то-есть стоят3отдельных датчика и 3 тена один на 1ква +2по300ват при разогревеинкубатора работают все 3 тена при наборе температуры до 37.2 киловатный отключается остаются 2 -300ватных на них и работает инкубатор.Ну а 3й датчик идёт на защиту от перегрева(сигнализация,заслонки,отключение основных нагревателей)Регулировка влажности тоже самодельная основная деталь датчик влажности от видиомагнитофона.В сезон на обслуживание каждого инкубатора уходит 2-3минуты в день (кроме закладки яйца)Позже скину фотки если нужно.А эксперенментировал я сам и эксперементов не боюсь,потаму-что загубить всю партию яйца нужно сильно посторатся.Был у меня один раз косяк с гусиным яйцом.Была раняя весна и шол холодный дождь,я студил яйцо ну и решил вынести под дождь в итоге вывод 20%.И при настройке 8тыс тоже, сделал слишком маленькие вентеляционные отверстия .загубил2000тыс утинного яйца . но это было давно и последние 4-5 лет косяков нету .А вобще опыты я ставлю на одном инкуб.и если толк есть то перенашу на другие. Сейчас задумал приспособить комьпютер для определения пола у суточных цыплят , пока обдумываю. Если есть какие задумки поделись.
Обалдеть! Рессссспект однозначно.
: Ставрополь
21.02.2016 - 17:45
: 11
Поляк пишет:
Хочу выразить огромное спасибо создателям замечательного инкубатора Идеальная Иаседка! Насколько велик спрос и низка конкуренция в этой сфере бизнеса, раз такое «творение» существует, производится и позволяет своим создателям зарабатывать деньги.Авто переворот 63 яйца не тянет, внутри температура из-за щелей между крышкой и корпусом прыгает на два градуса. Неужели сложно поставить направляющие на сетку для переворота яиц и снабдить крышку уплотнителем для окон. Благодоря этому «пенопластовому чуду инкубационной техники» вы реально узнаете и прочувствуете все тяготы жития, бытия курицы высиживающей яйца! Если этот инкубатор не собираются хоть как-то усовершенствовать пусть положат в него пучок куриных перьев, которые можно будет приклеить себе на задницу и окончательно почувствовать себя Идеальной Наседкой.
lol
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Народ посоветуйте какой инкубатор купить.Сейчас у меня Золушка на 45 яиц с механическим переворотом.Планирую купить второй инкубатор,не знаю какой выбрать.Золушка вроде нормальный,но температура после охлаждения яиц долго не нормализуется.
22.03.2016 - 10:28
: 10
Всем доброго дня.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Купила Блиц-норма .Приготовила 75 яиц бройлерных кур.В лоток поместилось 67 яиц ,хотя написано на 72 куриных яйца.Оставшие 8 яиц,положила сверху на лоток с яицами в магазинной ячейки.Посмотрим что получится.Пока всё нормально,температура держится как и задали 37,8,влажность 55-60 ,поворачивает каждые 2 часа.Интересно,может кто пробовал инкубировать яица уложеные в 2 яруса?И что из этого вышло?
01.03.2015 - 17:21
: 215
Милана пишет:
Я тоже сменил "Золушку" на "Норму".
Вы зайдите на ветку по "Блицам", там найдете ответы на многие свои вопросы https://fermer.ru/forum/bytovye-inkubatory/159083?page=163#comment-10766...
В частности, как сделать лоток для второго яруса. Или как временно разместить "излишки" яиц до отбраковки неоплода. В основном, владельцы "Блицев" используют сетчатые продолговатые мешочки из упаковочной сетки или старых колготок, например.Располагают их так, чтобы яйца лежали вдоль оси поворота лотка.
: Башкортостан
22.02.2011 - 11:57
: 1488
Спасибо ,обязательно зайду в эту темку.
: Подмосковье
02.04.2016 - 22:19
: 13
Нашла на Али такой инкубатор http://ru.aliexpress.com/store/product/Family-type-china-incubators-for-..., кто разбирается в них - это нормальный? Или не стоит такой брать?
Германия
08.03.2014 - 17:26
: 250
Мне давали подобный инкбатор сравнить с моими. первое что я установилаб что под самим вентилятором яйца на 1 или даже 1,5 градуса холоднее чем по краям. Поворотные лотки от тяжелых яиц прогибаются и задевают низ, из за этого не поворачивют яйца на нужную амплитуду.
: Пенза
09.03.2016 - 10:34
: 291
северная пальмира пишет:
https://www.youtube.com/watch?v=iJIct-RHC3A&nohtml5=False
: Новосибирск
20.02.2017 - 11:18
: 4
Посоветовал бы инкубатор Несушка, при небольшой цене отличный инкубатор, с очень высоким процентом вывода.
26.09.2015 - 21:44
: 20
Всем доброго утра!!! Подскажите какой терморегулятор лучше ,контактное или без контактное?
: егорьевск
30.01.2015 - 12:32
: 71
Добрый день,мы вот какой механизм ребенку купили,чтоб занимался,на 7 яиц,может был у кого такой?Сегодня в ночь хотим заложить куриные яйца,для эксперимента.
: Казань
11.04.2017 - 20:04
Всем привет.кто нибудь сможет рассказать про инкубатор Nest 500 ?
: краснодарский кр. усть-лабинск
12.07.2012 - 12:24
: 110
Подскажите кто знает !! В инкубаторе золушка постояно моргает контрольная лампочка и нет нагрева Как это вылечить ? В поиске не нашел ?
tda
: Астрахань
30.11.2015 - 19:15
: 67
отмечусь+1
21.08.2021 - 12:52
: 31
20й день инкубации в Матрица Дели. Первенец Ломан Вайт. 2 необлода, ни одного красного кольца, все хотят на свет,проклюнуты,всю ночь наблюдаю. Первый раз строго соблюдаю инструкцию к инкубатору. Надеюсь на 100%вывод.
