и еще вопрос о сегментной косилке поставили новый дергачь металлический к китайской сенокоске тк деревянный был и во общем получилось что прокашеквает там толи перелет толи недолет хз во общем, объясните про то как настраивать дергачь))
Сначала нужно понять что там, перелет или не далёт, а потом укаротить или удлинить шатун, так чтобы сегменты останавливались по центру пальцев (это если ход шатуна 76мм).
так если считать от эксцентрика в лево то перелет а в право недолет, и с укорочением или удлинением дергача проблемы тк пятка не под палец а под щеки как в конской, что поделаешь кытайское чудо техники
Тогда нужно сделать чтобы регулировался, там много и не надо- шпилька или болт м20*1.5 и две гайки, привариваеш как можно ближе к головке.
Пояснил где находишся что далеко до магазинов, в Чаре ?
туда постоянно за запчастями ездим но сейчас времени нет, то работа то сенокос, хотя в Шилке вроде горят тракторный запчасти открылись, хочу взять новый дергач к российской сенокосе и присобачить на китайскую соответственно либо переклепав пятку или купив новый нож
ЭЭ вы о чем разве регулируется, как просто народно название зажигание, укорочиванием или удлинением шатуна пипец, там же есть эксцентрик, Игорь твоим знанием такие советы
я все понимаю, пиши когда будет твое хозяйство а то пишишь как будто то ты создал это хозяйство, и ни когда не пиши помощники, если они свои своими техниками они не твои помощники, а твои компононыни, не люблю выскочи к из спины
ЭЭ вы о чем разве регулируется, как просто народно название зажигание, укорочиванием или удлинением шатуна пипец, там же есть эксцентрик, Игорь твоим знанием такие советы [изображение]
вопрос такой у нас кытайская сенокоска вы с такой сталкивались? на эксценткик чугунина сразу шкив и эксцентрик под палец, а дергачь как на конной косилки был и если так уж сказать то и с деревянным дергачем не очень косила прокрашивала мы и сделали по длине как деревянный и чуть промазали на милиметра 4 по короче. будем скорее всего новый дырки сверлить под шеки или посмотрим может полотно можно передвинуть. Косим недавно и еще не знаем полотно регулируется в лево в право. Хотя у соседа такаяже он на полотне регулировал.
Эксцентрик для регулировки бруса, так сказать чтобы отрегулировать прямолинейность ножа относительно шатуна.Я жеш цельный институт закончил, хабзайку в Нерчинске
иванднс1994 пишет:
столкнулся с проблемой такой что охота поставить нож где пятка под палец а не под шарик как у нас, может кто делал подскажет???
У односельчанина переделано. Там сложного нечего нет, пятку переклепать.
как объяснить то, может у тебя который дергает шатун ход другой, т.е между рожками сколько мм. вот и ее замерь
спасибо мы нашли в чем проблема, все изза эксцентрика он стоит слишком высоко или эксцентрик не тот поставили, и выходит что примерно четверть или болье четверти оборота в холостую дергач стоит на месте
и спасибо за подсказку теперь я знаю что в эксцентрике нужно чтотобы отверстие под палец нужно на целые пол милиметра выше сверлить, будем пересверливать дыру в эксцентрике.
Не чего не понял, как шатун может стоять на месте при вращение эксцентрика?
ну точней шатут не работает после прохождение мертвой точки,эксцентрик прокручивается гдето более четверти оборота и только тогда начинает дергач дергать нож.
Вот эксцентрик стоит в мертвой точке на 9 часах и 3 часах, когда эксцентрик встает на 9 часов он начинает работать примерно гдето толи на 12 толи на 11 часах, а когда встает на 3 часа то дергач начинает работать на 5 или 6 часов.
так понятней. я просто объяснять не мастер, если я объясняю как проехать меня мотом неделю матерят походу.
Теперь понял! Возможно расстояние малое между осью вращения эксцентрика и осью пальца что приводит в движение шатун, должно быть 38мм, но хотя на скоростных косилках меньше, около 32мм.
нашли проблему у нас длина от середины эксцентрика до середины пальца при мерно 32мм а между зубьями примерно 76 мм. Значит эксцентрик должон быть 38 мм примерно??
Не обязательно. Как выше я писал что на скоростных косилках эксцентрик около 32мм, при этом расстояние между пальцами 76мм как и при эксцентрике 38мм. Просто нужно отрегулировать шатун так чтобы сегмент имел равный ход в обе стороны, выглядит как не долёт в обеих направлениях.
Ещё что следует учесть при настойке, косилках имет люфты от рамы и до бруса, так что настройку производить при натянутом брусе назад, как бы имитируя сопротивление при косьбе об траву.
Номера нет. Не доезжая до Непомнящих есть ещё магазин по китайской сельхозтехники (зелёная метка)
Номера нет. Не доезжая до Непомнящих есть ещё магазин по китайской сельхозтехники (зелёная метка) [изображение]
мы кароче кое как нашли эксцентрик с 38 мм на китайскую и заодно купили российскый дергач палец на него если вытачат до вечера то попробуем завтра закосить а так старый пока стоить.
Уже надоело сидеть, а время идёт, трава портиться.
Иван, косилку настроил?
угу эксцентрик пока старый стоит со старым дергачем настроили так что только так что получилось с обоих сторон недолет, мы и хотим с папаней завтра опробовать, если уже потом будет также прокашивать то дожидаться новый палец под дергач от российской косилки также переклепали один нож под палец.
В июне сдавали молодняк по 97рублей за живой вес, через весы. В июле сдавали молодняк уже на глаз (весы не охота настраивать было) по 30тысяч за голову кг по 160-170.
По селу не знаю какие расценки, кто как договориться.
нудо Нерченска около сотки км
нах такие Игорь плазмарезы у меня поработали два месяца и кирдык пришли, лучше заказывать у европейцов
будем пробоовать делоть дергачь по типу как от сенокоски как большого трактора
Игорь у вас есть номер Непомнящих в Нерчинский магазин кытайских запчастей. Позвоню ему спрошу про эксцентрик на 38 мм
спасибо)) за совет будем пробовать еще регулировать
стоит ли завтро ехать касить если будет такаяже погода как сегодня дождь не сильный но считай капает весь день???
Игорь а вот поскольку у вас перекупы мясо покупают. У нас говядина если по весу то 180р или на глаз.
