Забайкалье. Страница 11 из 15
451 сообщение
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
и еще вопрос о сегментной косилке поставили новый дергачь металлический к китайской сенокоске тк деревянный был и во общем получилось что прокашеквает там толи перелет толи недолет хз во общем, объясните про то как настраивать дергачь))
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Сначала нужно понять что там, перелет или не далёт, а потом укаротить или удлинить шатун, так чтобы сегменты останавливались по центру пальцев (это если ход шатуна 76мм).
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
так если считать от эксцентрика в лево то перелет а в право недолет, и с укорочением или удлинением дергача проблемы тк пятка не под палец а под щеки как в конской, что поделаешь кытайское чудо техники
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Тогда нужно сделать чтобы регулировался, там много и не надо- шпилька или болт м20*1.5 и две гайки, привариваеш как можно ближе к головке.
Пояснил где находишся что далеко до магазинов, в Чаре laugh ?
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
нудо Нерченска около сотки км
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
туда постоянно за запчастями ездим но сейчас времени нет, то работа то сенокос, хотя в Шилке вроде горят тракторный запчасти открылись, хочу взять новый дергач к российской сенокосе и присобачить на китайскую соответственно либо переклепав пятку или купив новый нож
26.03.2014 - 06:55
: 1285
igor1989 пишет:
ЭЭ вы о чем разве регулируется, как просто народно название зажигание, укорочиванием или удлинением шатуна пипец, там же есть эксцентрик, Игорь твоим знанием такие советы laugh
26.03.2014 - 06:55
: 1285
нах такие Игорь плазмарезы у меня поработали два месяца и кирдык пришли, лучше заказывать у европейцов
26.03.2014 - 06:55
: 1285
я все понимаю, пиши когда будет твое хозяйство а то пишишь как будто то ты создал это хозяйство, и ни когда не пиши помощники, если они свои своими техниками они не твои помощники, а твои компононыни, не люблю выскочи к из спины
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
Цырен Ендонов пишет:
igor1989 пишет:
ЭЭ вы о чем разве регулируется, как просто народно название зажигание, укорочиванием или удлинением шатуна пипец, там же есть эксцентрик, Игорь твоим знанием такие советы [изображение]
вопрос такой у нас кытайская сенокоска вы с такой сталкивались? на эксценткик чугунина сразу шкив и эксцентрик под палец, а дергачь как на конной косилки был и если так уж сказать то и с деревянным дергачем не очень косила прокрашивала мы и сделали по длине как деревянный и чуть промазали на милиметра 4 по короче. будем скорее всего новый дырки сверлить под шеки или посмотрим может полотно можно передвинуть. Косим недавно и еще не знаем полотно регулируется в лево в право. Хотя у соседа такаяже он на полотне регулировал.
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
будем пробоовать делоть дергачь по типу как от сенокоски как большого трактора
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
столкнулся с проблемой такой что охота поставить нож где пятка под палец а не под шарик как у нас, может кто делал подскажет???
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Эксцентрик для регулировки бруса, так сказать чтобы отрегулировать прямолинейность ножа относительно шатуна.Я жеш цельный институт закончил, хабзайку в Нерчинске laugh
иванднс1994 пишет:
У односельчанина переделано. Там сложного нечего нет, пятку переклепать.
26.03.2014 - 06:55
: 1285
laugh
26.03.2014 - 06:55
: 1285
как объяснить то, может у тебя который дергает шатун ход другой, т.е между рожками сколько мм. вот и ее замерь
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
спасибо мы нашли в чем проблема, все изза эксцентрика он стоит слишком высоко или эксцентрик не тот поставили, и выходит что примерно четверть или болье четверти оборота в холостую дергач стоит на месте
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
и спасибо за подсказку теперь я знаю что в эксцентрике нужно чтотобы отверстие под палец нужно на целые пол милиметра выше сверлить, будем пересверливать дыру в эксцентрике.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
иванднс1994 пишет:
Не чего не понял, как шатун может стоять на месте при вращение эксцентрика?
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
ну точней шатут не работает после прохождение мертвой точки,эксцентрик прокручивается гдето более четверти оборота и только тогда начинает дергач дергать нож.
Вот эксцентрик стоит в мертвой точке на 9 часах и 3 часах, когда эксцентрик встает на 9 часов он начинает работать примерно гдето толи на 12 толи на 11 часах, а когда встает на 3 часа то дергач начинает работать на 5 или 6 часов.
так понятней. я просто объяснять не мастер, если я объясняю как проехать меня мотом неделю матерят походу.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
иванднс1994 пишет:
Теперь понял! Возможно расстояние малое между осью вращения эксцентрика и осью пальца что приводит в движение шатун, должно быть 38мм, но хотя на скоростных косилках меньше, около 32мм.
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
igor1989 пишет:
иванднс1994 пишет:
нашли проблему у нас длина от середины эксцентрика до середины пальца при мерно 32мм а между зубьями примерно 76 мм. Значит эксцентрик должон быть 38 мм примерно??
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
Игорь у вас есть номер Непомнящих в Нерчинский магазин кытайских запчастей. Позвоню ему спрошу про эксцентрик на 38 мм
26.11.2014 - 15:00
: 4326
иванднс1994 пишет:
Не обязательно. Как выше я писал что на скоростных косилках эксцентрик около 32мм, при этом расстояние между пальцами 76мм как и при эксцентрике 38мм. Просто нужно отрегулировать шатун так чтобы сегмент имел равный ход в обе стороны, выглядит как не долёт в обеих направлениях.
Ещё что следует учесть при настойке, косилках имет люфты от рамы и до бруса, так что настройку производить при натянутом брусе назад, как бы имитируя сопротивление при косьбе об траву.
Номера нет. Не доезжая до Непомнящих есть ещё магазин по китайской сельхозтехники (зелёная метка)
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
спасибо)) за совет будем пробовать еще регулировать
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
стоит ли завтро ехать касить если будет такаяже погода как сегодня дождь не сильный но считай капает весь день???
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
igor1989 пишет:
иванднс1994 пишет:
Номера нет. Не доезжая до Непомнящих есть ещё магазин по китайской сельхозтехники (зелёная метка) [изображение]
мы кароче кое как нашли эксцентрик с 38 мм на китайскую и заодно купили российскый дергач палец на него если вытачат до вечера то попробуем завтра закосить а так старый пока стоить.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Уже надоело сидеть, а время идёт, трава портиться.
Иван, косилку настроил?
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
igor1989 пишет:
угу эксцентрик пока старый стоит со старым дергачем настроили так что только так что получилось с обоих сторон недолет, мы и хотим с папаней завтра опробовать, если уже потом будет также прокашивать то дожидаться новый палец под дергач от российской косилки также переклепали один нож под палец.
: забайкалье
24.12.2016 - 17:02
: 131
Игорь а вот поскольку у вас перекупы мясо покупают. У нас говядина если по весу то 180р или на глаз.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
В июне сдавали молодняк по 97рублей за живой вес, через весы. В июле сдавали молодняк уже на глаз (весы не охота настраивать было) по 30тысяч за голову кг по 160-170.
По селу не знаю какие расценки, кто как договориться.
