мтз 80 гур. Страница 10 из 11
330 сообщений
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
FinФИН пишет:
ВЛадимир - Ул. пишет:
Ключ может быть и на 24 а отверстие вштуцере рвд маленькое
я где делаю рвд спрашивают вам на проход на 10 или 12мм штуцера ставить.беру что поболе.
Да я на дешевизну попался Разница около100р с рукава и не подумал что подвох такой.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
romamerin пишет:
FinФИН пишет:
Везет же людям,а тут особо выбирать неприходится bang
так рукава делаются на заказ,нужной длины и под нужное давление.и проблем с ними нет при эксплуатации в отличии от магазинных с надписями гидросила-текут по заделке и надуваются как шарик и лопаются без видимых причин.давно уже отказался от готовых магазинных.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Анологично делаю на заказ обычно 2sN иногда 3 рукав итальянский в одном месте Атут решил сменить место и сразу попал
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
FinФИН пишет:
Кемеровчанин пишет:
FinФИН пишет:
Кемеровчанин пишет:
нш тоже новый.
это не показатель.у моего однокласника так же было-поставил новый нш и масло поперло через верх,рулевое совсем встало.поставил обратно старый-нормально но тяжело-и так несколько раз.в итоге другой(третий) насос выправил ситуацию-и давление поднялось и пениться перестало.так что не всё золото что блестит-сопли тоже блестят.
Ну да вы правы. А обычным манометром от насоса можно давление померить?
обычный-это что за тип манометр?манометры делятся по границам измерений-есть до 10кгс,есть до 100,есть до 500-и все они нормальные.давление в смазке двигателя и гидросистеме разное и меряется обычными манометрами-но разными.на клапане гура есть маленькая пробка для подключения манометра.манометр нужен не менее 10мпа(100кпа) давление 8мпа должно быть при работе гура в упор и 1мпа при холостой прокачке-это обеспечивает сливной клапан на трубке обратки.
Ну да не правильно выразился, я имел в виду который 10 кгс.
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
А если поменять червяк, рейку, сектор и подшипники- хоть малейшие изменения будут, ведь гур 85 года и ни разу кроме сальников и манжет ничего не менялось? scratch_one-s_head
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
Для чего нужен этот болт, у меня закручен до конца, и есть ли здесь тема где показано на фото куда подключать монометр и каким болтиком регулировать давление?https://fermer.ru/files/v2/forum/99672/136907115765.jpg
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Кемеровчанин пишет:
А я думаю купить комплект замены гур на гору и перейти на гору У самого гур стоит отремонтированный с шайбами Работает хорошо но ремонт обошолся немного дешевле этого комплекта гору Так смысл тратится на ремонт гур ,всё равно потом переходить на гору
Ну это понятно,только вот я думаю что лучше пока отремонтировать и поработать а 28 т.р. можно и на другое потратить так как менять много чего надо.
Офигеть !!!Действительно 28р Вот это цены скаканули Дурак в прошлом году не взял huh cry
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
Кемеровчанин пишет:
У нас до нового года еще такая цена была, сейчас даже боюсь спрашивать в магазине, наверное около 30р.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Кемеровчанин пишет:
сверху на клапане-коробочка с биркой на вашей фотке-видна конусная пробочка-это место подключения манометра.под колпачковой гайкой с пломбой-регулировочный болт ограничения давления в гуре.болт со стрелкой-ограничение вертикального хода вала сошки.
14.10.2014 - 09:22
: 250
опередили
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
FinФИН пишет:
Кемеровчанин пишет:
1 под манометр, 2 регулировать?https://fermer.ru/files/v2/forum/99672/136907115765.jpg
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Кемеровчанин пишет:
FinФИН пишет:
Кемеровчанин пишет:
да-через переходник(подберёте надеюсь-есть заводские штуцера) соединяете с манометром 1 выход.а под колпачком(2) регулировка давления клапана в крайних положениях руля.
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
FinФИН пишет:
Кемеровчанин пишет:
FinФИН пишет:
Кемеровчанин пишет:
Спасибо большое.
: П.Новобелая Луганская область
05.06.2015 - 17:57
Привет!Я сегодня только зарегистрировался,если что не так извините, и опять о ГУРе,как я читал у вас точат шайбы под золотник,всё сделал на холодную поворачивается вообще легко,нагреется не хочет почти на весь газ тогда поворвчивает ,может быть насос клапан закрученый полностью?
: Курская обл.г.Курчатов
03.07.2013 - 21:47
: 25
Всем привет.ремонтировал полностью колонку на своём МТЗ-80,замена сектора,червяка,рейки ремонт целиндра(заменил полностью резинки) поставил новый распределитель.Руль крутится отлично но щас только заметил что колеса стали грести(фото) особенно это стало заметно при посеве.После ремонта какое то время так не было,по крайне мере тракторист молчал.Вчем может быть причина?
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Такая же хрень только в одну правую сторону
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Dimarti пишет:
колеса стали грести
Я сделал огранечители
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Сергей-22 регион пишет:
Dimarti пишет:
колеса стали грести
Сергей скинь фотку ограничителя
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Сегодня уже темно,завтра.
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
02.03.2014 - 19:38
: 3448
thank_you [quote=Сергей-22 регион]
: с. Алнаши
01.12.2010 - 18:06
: 136
Перечитал всю ветку, подскажите за бортом минус 27 хочу залить веретенку в гур и- 20 ,такая залита в камаз гура, можно ли лить ее в гур мтз?
26.07.2015 - 23:59
: 115
Всем привет! Вощим история такая перебрал ГУР все норм , только на горячую тяжело крутится руль, решил поменять нш , купил новый гидросила мастер, поставил через 15 минут потек.Ну с кем не бывает поехал поменял поставил блин опять потек .А мож дело не в нш? Кто подскажет?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10653
Спортсмен пишет:
от куда потёк?
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
XAPEK пишет:
можно конечно
27.03.2015 - 07:58
: 4994
XAPEK пишет:
за бортом минус 27
Ни хрена себе у вас в мурлындии Удмуртии придавило! shok
26.07.2015 - 23:59
: 115
потек похоже из под сальника нш,из под нижнего внутреннего болта на телефон записал видео как сюда закачать не знаю
26.07.2015 - 23:59
: 115
26.07.2015 - 23:59
: 115
26.07.2015 - 23:59
: 115
видео :
