мтз 80 гур. Страница 9 из 11
330 сообщений
: ставропольский край
08.01.2012 - 16:38
: 690
d240742-1@tmb.ru пишет:
Алексей3410 пишет:
А масло так и пенится х.. его знает где подсасывать воздух может, насос новый уже поставил трубки новые
Алексей, получилось ли найти причину - почему пенится масло. Купил МТЗ-82 с такой же проблемой, перебрал ГУР, заменил НШ на новый, поставил всасывающий патрубок с рабочего трактора и всё равно масло пенится, даже не знаю к чему придратся. ГУР весь сухой нигде не сопатится руль крутится легко на месте. На холодную масло не пенится, чем больше прогревается масло тем больше оно пенится, когда заглушишь двигатель так с заливной горловины ручьём течёт. У меня нет фильтра в ГУРе может из-за этого? Может у кого другие версии есть- подскажите что ещё посмотреть?
Если честно забил я на это дело! Пенится но руль поворачивается одним пальцем, так что так и работаю. Сейчас уже некогда ремонтироваться! Единственно что мне сейчас не нравится в рулевой это свободный ход в право больше чем в лево на 9й передаче плохо ловить трактор на дороге, и на ходу через чур легко теперь крутится lol
: Курская обл гРыльск
14.03.2015 - 18:19
: 577
Алексей3410 пишет:
Алексей3410 пишет:
Это побочный эфект установки шайб. hi
: г.Котовск Тамбов.обл.
03.03.2013 - 20:02
: 40
Алексей3410][quote=d240742-1@tmb.ru пишет:
Алексей3410 пишет:
Купил новый фильтр (950 руб. стоит- так и не понял почему такой дорогой -золота на нем не нашёл) поставил и пенится масло перестало. На ЮМЗ поставил шайбы на золотник 4 года назад и езжу не нарадуюсь- руль крутится одним пальцем, но болтанки не какой нет. На МТЗ тоже поставил шайбы,но ещё не ездил,руль крутится легко.А чтобы не было болтанки,где-то на форумах писали,нужно поставить под три пружинки такой же толщины шайбочки, что и шайбы под золотником. Болтанка из- за того, что ослабевает жесткость пружинок.
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4400
Подскажите как убрать люфт на сошке , может наварить на шлицы
08.01.2012 - 16:38
: 690
[quote=d240742-1@tmb.ru].А чтобы не было болтанки,где-то на форумах писали,нужно поставить под три пружинки такой же толщины шайбочки, что и шайбы под золотником. Болтанка из- за того, что ослабевает жесткость пружинок.[/
Спасибо, поставлю шайбы отпишусь что получилось!
03.03.2013 - 20:02
: 40
Набери в поисковике "МТЗ ГУР видео" там подробно всё описано.
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
Всем здравствуйте! Сразу прошу прощения если вопросы которые я задаю уже были, сутки уже читаю все, аж глаза болят. Помогите с решением проблем, сразу все напишу- 1 пенится масло и выкидывает через заливную пробку,2 туго поворачивает в обе стороны,шайбы ставили-не помогло, 3 болтает. Может ли быть причинами этому- масло старое или заливали разное,нет фильтра, вместо заводских трубок стоят шланги, диаметр не подскажу,знаю одно что гайки на ключ 24. Регулировка червяка ничего не меняет. Если все это устранить- залить новое масло, поменять шланги, поменять червяк (хорошо бы еще знать сколько он стоит), это может быть выходом из данной ситуации или что-то еще сделать??? bang
26.01.2015 - 20:43
: 462
Кемеровчанин пишет:
Первым делом выкинуть шланг и поставить заводские трубки,на нш масло не хватает.Болтает-значить зазоры убрать,поменять рулевые наконечники или подтянуть.Масло пениться,из-за того что подсос воздуха,между гур и нш или сальник нш-10 поменять.Цены в магазине,от нас советы.
14.03.2015 - 18:19
: 577
Кемеровчанин пишет:
Разбери поршень и посмотри,резиновые кольца на придмет повреждений,2 проверь центральный вал на кривезну.3 вывеси перед и попробуй будут ли изменения.И и за чего все началось? thank_you
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
радик02 пишет:
Кемеровчанин пишет:
Спасибо за совет. Наконечники новые, нш тоже новый.
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
Ремкомплект весь поменял. при подвешенном состоянии крутит одним пальцем. Я не знаю из-за чего началось, купил с колхоза за копейки в таком вот состоянии. А что за вал проверить?
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
А я думаю купить комплект замены гур на гору и перейти на гору У самого гур стоит отремонтированный с шайбами Работает хорошо но ремонт обошолся немного дешевле этого комплекта гору Так смысл тратится на ремонт гур ,всё равно потом переходить на гору
14.03.2015 - 18:19
: 577
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
На котором стоит полумесяц и сошка,а трактор с куном? thank_you
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
ВЛадимир - Ул. пишет:
Ну это понятно,только вот я думаю что лучше пока отремонтировать и поработать а 28 т.р. можно и на другое потратить так как менять много чего надо.
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
Понятно.Нет пока без куна smile3
14.03.2015 - 18:19
: 577
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
Попробуй клапан покрутить,на входе в ГУР
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Чтото у вас дороговато . 17-20р помоему.Я также думал и брал рем комплекты Ав итоге заменил всё только раз 5 разбирал правда до ума довёл
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
Да клапан смотрел. Все-таки мне кажется дело в трубках scratch_one-s_head
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
У нас такая цена года полтора-два назад была
14.03.2015 - 18:19
: 577
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
У нас на одном стоят шланги и все работает dntknw
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Завтра обязательно гляну приценюсь
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Кемеровчанин пишет:
нш тоже новый.
это не показатель.у моего однокласника так же было-поставил новый нш и масло поперло через верх,рулевое совсем встало.поставил обратно старый-нормально но тяжело-и так несколько раз.в итоге другой(третий) насос выправил ситуацию-и давление поднялось и пениться перестало.так что не всё золото что блестит-сопли тоже блестят.
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
FinФИН пишет:
Кемеровчанин пишет:
нш тоже новый.
Ну да вы правы. А обычным манометром от насоса можно давление померить?
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
Может у них диаметр больше dntknw
14.03.2015 - 18:19
: 577
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
romamerin пишет:
Кемеровчанин пишет:
Такие как у тебя 24
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Ключ может быть и на 24 а отверстие вштуцере рвд маленькое Сам буквально недавно нарвался Купил на кун не посмотрел поставил ерунда медленно и чиста случайно увидел У нормального рвд гдето ф8мм а мне впарили там отверстие 3мм Вернул обратно в магазин 5 рукавов
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Кемеровчанин пишет:
FinФИН пишет:
Кемеровчанин пишет:
нш тоже новый.
обычный-это что за тип манометр?манометры делятся по границам измерений-есть до 10кгс,есть до 100,есть до 500-и все они нормальные.давление в смазке двигателя и гидросистеме разное и меряется обычными манометрами-но разными.на клапане гура есть маленькая пробка для подключения манометра.манометр нужен не менее 10мпа(100кпа) давление 8мпа должно быть при работе гура в упор и 1мпа при холостой прокачке-это обеспечивает сливной клапан на трубке обратки.
: Кемерово
16.01.2014 - 23:21
: 67
Вот-вот, и я про тоже
01.03.2011 - 21:31
: 16535
я где делаю рвд спрашивают вам на проход на 10 или 12мм штуцера ставить.беру что поболе.
14.03.2015 - 18:19
: 577
FinФИН пишет:
Везет же людям,а тут особо выбирать неприходится bang
